тема относно разход на газ!
ffilip 14 февруари 2014 - 21:33
talatinov 14 февруари 2014 - 22:02
На дълго колко харчи тая Зафира 7 ли filip? С коя кутия си дълга или късата ?
ffilip 15 февруари 2014 - 21:04
talatinov, колицата е със къса скоростна кутия - стандартна х18хе1 Зафира.
Относно разхода й, на дълго прави средно по 9 , а в София около 10.
Общо взето, извън града харчи с близо 2 литра отгоре, отколкото на бензин, а в София обратното - по-малко, което ме устройва.
talatinov 15 февруари 2014 - 23:14
Да споделят и други колеги с Зафири с X18xe1 какъв им е разхода на газ. Моята градско 11-12 на дълго 9 ако карам до 120км/ч
M.KRYMOV 01 април 2014 - 15:02
Така да се включа и аз в темата. Продадох си старичката АСТРА Ф и си взех ASTRA G X14XE на която ми монтириха чисто нов ГИ ВЕГА-1 с бутилка тип ПУРА събира точно 22 литра газ и до момента с изминати около 1000км.и няколко различни стила на каране разхода е следния: нормално каране градско 10-11/100км, комбинирано при скорост 90-100км/ч разход 8/100 но с повече натискане педала на газта 13-15/100 градско. За мен този разход е съвсем приемлив.
Cecko2.0 28 май 2014 - 22:52
Да повдигна малко темата :)
Последно време ми се качи малко разхода, от както си понастроих сам колата да върви малко по приятно :) В следствие на това и не карам толкова нормално, също така маслото и възд.филтър са ми за смяна, та може и от това да е. А дали не е и от времето, че се затопли и почти не карам на бензин? Може и да съм карал повечко време градско...
Та, след всички тези изписани глупости :), разхода ми е 9,68л/100 смесено, което прави между 0.5 и 1л повече. :)
Ще видя след смяна на маслото и в.филтър дали ще спадне..
stoian_4onov 20 юни 2014 - 01:17
Да кажа и аз за моята астра г като я купих беше само на бензин даваше 6,3-6.7 извънградско 100-130.
Сложих ГИ Tomasetto с комп STAG 200 и сега със 100-110 дава под 9 не пада.
Филтри,свещи всичко сменено и пустия му разход не пада.Иначе в града(Панагюрище,все къси улици с много разкопани пътища в момента)13 газ.
becinko 20 юни 2014 - 04:58
stoian_4onov, на 20 юни 2014 - 01:17, каза:
Има нещо нередно в настройките според мен. То хубаво е разкопано Панагюрище, ама там има 1 светофар, а в големия град разхода идва точно от светофарите дето си спри-тръгни и само на първа... Къде е монтирана газовата?
npace 20 юни 2014 - 07:15
X14XE не е икономичен двигател. Извънградско със 120 на какви обороти сте?
javor_bg 20 юни 2014 - 16:19
MladOpelist 20 юни 2014 - 20:56
При мен положението е следното - 8/100 извънградско при средна скорост 120км/ч, чисто градско около 10.5-11/100, като почти винаги подгрявам на място /обтъщам на 35 градуса/, при скорост над 140 - на места до 160 магистрала с климатик около 10/100 /еднократно/. Всичко това при доста добра динамика на мотора. При предната настройка на газовото съм имал разход с около литър по-нисък градско и извън, но колата не вървеше толкова - както се казва : "Кефа цена няма".
Колата е Ф-ка X16XEL.
Газовата е ГИ с компютър Tamona, изпарител Stefanelli и рейка Valtek 3ohm.
Мнението беше редактирано от MladOpelist: 20 юни 2014 - 21:46
becinko 21 юни 2014 - 08:35
npace, на 20 юни 2014 - 07:15, каза:
Със 100км/ч си на 3000 об/мин. със 130км/ч близо 4000об/мин. Моята тигра при каране с около 120км/ч по магистралата даваше между 7 и 7.5л/100км. Веднъж бързах и Бургас - Лукойла на магистралата до Стамболийски, та този маршрут със скорост от около 150км/ч и 5000 об/мин. даде разход 8.5л/100км. Така че според мен има нещо нередно в настройката на колегата. Отделно пък с последните настройки във Варна даваше 10-11л/100км газ.
Rosen Popov 21 юни 2014 - 11:21
Това 5000 оборота и 8,5/100 разход ще го повярвам само ако споделиш и колко бензин незабелязано ти е изгорила колата, докато ГИ тайнствено си го е добавяла за да оправи смесите. С тези разходи почнахме да гоним разхода на съвременни common rail дизели.
Към колегата Stoian_4onov, ето ти един мой пост:
Виждаш, че и при мен разхода се е покачил с около 3 литра спряма разхода ми на бензин, но искам да подчертая, че докато карах на бензин не съм натискал газта както на газ, а съм галел педала гонейки минимален разход, оттук идва и голямата разлика в разхода. Иначе 13/100 разход е страшно много за Панагюрище при положение, че колата загрява на бензин.
Rosen Popov, на 27 юни 2013 - 16:02, каза:
Вектра Б Комби, 4 човека и детето-който има такава радост в живота си(пожелавам го на всеки) знае за какво става въпрос като багаж, та Пловдив-Несебър–Пловдив 130-140(къса скоростна кутия 3700-4000 об. мин.) по магистралата + климатик през половината път-574 километра с 56,77 литра газ или разход 9,89/100, кажи го 10/100 .
Аз съм доволен, предните две години при същите условия(с изключение на по-късата магистрала) ми гореше 6,7/100 бензин и като чукна една бърза сметка на разликата в парите оставам доволно ухилен
stoian_4onov 21 юни 2014 - 14:28
Здравейте колеги преди няколко дни корегирах малко настройките и като че ли имаше малко подобрение.Панагюрище-Пловдив и обратно по магистралата 151км-12л газ,сам в колата със постоянна скорост 100 и много кроткане.Интересното е че после като видях настройките показваше доста богата смес газ.Сега съм я обеднил малко и ще видим има ли подобрение или ще се влоши разхода.Понеже имам път към Пловдив тези дни ще проиграя маршрута по същия начин.И само да кажа зареждам от една и съща бензиностанция и една и съща колонка.
П.С.-смятам че от тази конфигурация на газовата може да се извлече още малко икономия.
zdravkop 21 юни 2014 - 15:12
С нормално каране, без настъпване, скорост до 90- 100 и със затопляне на времето разхода ми падна под 8 на 100 на газ извънградско. Не мога да не съм доволен. С ГИ БРЦ.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 21 юни 2014 - 15:12
rtaa 21 юни 2014 - 19:29
Извънградско 150 км по магистрала със скорост около 140км/ч и още 110 км със скорост около 90-100км/ч разход 9 без климатик... само градско не съм засичал, но е нещо от рода на 15, че града ни е доста разбит и се кара предимно на първа и втора...С ГИ фобос 2 с ОБД връзка...
becinko 22 юни 2014 - 06:05
Rosen Popov, на 21 юни 2014 - 11:21, каза:
Аз останах също толкова изумен колкото и ти... Очаквах 10-11/100 да е изгорила минимум. Засечките ги правя на принципа пълно пълно, тогава 3 пъти смятах нямаше грешка. Сега брат ми кара колата и сподели следните данни. С климатик на магистралата със 130км/ч - 8,5. 100-120км/ч - 7-7,5.
А иначе ГИ е настройван от мен и от един колега тука във форума, повярвай ми тиграта гори бензин само когато мотора е студен...
npace 23 юни 2014 - 14:00
javor_bg, на 20 юни 2014 - 16:19, каза:
Колега, все съм си мислил, че 16 клапановия X14XE е по-икономичен от C14SE, но явно не е така. Какви са твоите наблюдения ?
C14SE е с друга кутия.На 3000 оборота е 117 км/ч.Извънградско СЕ-то дава 5 на 100 ако се спазват ограниченията и не се превишава скороста.По магистралата със 130 където е възможно и пак спазване на ограничения дава 6,4-6,8 на 100.На газ с обикновено АКУ е с литър отгоре.
Silencer 24 юни 2014 - 13:30
Колата е с мотор ц16нз,без обтяжна ролка,водната помпа служи за това,без екстри по колата.
От 2 месеца съм с газова уредба:изпарител Ферони чисто нов,с клапан БРЦ 2ра ръка.Бутилка тип пура с евро-клапан 30л.
Минах за настройка(газ анализатор) през Мишо-газ(2.0 16в) от форума и след 2000км и омекнал изпарител разхода е мн добър-6.5литра на 100км/извънградско.Градско,особено софийското в 17ч ми е качвало най-много 12л/на 100км.
Но това всичко е при сменени наскоро:
-антифриз
-свещи едноелектродни
-кабели за свещи
-нов дистрибутор,заедно с палец и нова бобина.
-калайдисване на всички кабели към компютъра,тъй като на доста места се бяха опекли
-нов датчик за температура към ЕКУ
-блокиране на ЕГР клапан,както и на всички вакуми(а те не са малко),включително и този на бензиновите пари към канистера
-ново масло с ф-р
-ново масло на скоростната кутия(определено има ефект)
-ново масло на хидравлика барабар със самата хидравлика
На движение е по-мудна от бензина,особено на предварението което ми настроено.Но на бензин се изрязвва добре,почуква зарада аванса от няколко градуса.
-антифриз
-кабели за свещи
-ново масло с ф-р
npace 25 юни 2014 - 17:26
Идеален си, това е добър и нормален разход за 1.6 моно.
Допълнение: Твоя мотор по принцип си е с едноелектродни свещи.
