Паля /карам на газ от аспуха мирише на бензин
indi 18 юли 2017 - 20:17
mar40-71 18 юли 2017 - 21:18
xbmx, на 18 юли 2017 - 20:11, каза:
Я каква хубава картинка . .Може да наблегнем на думичката "BAD".
То и аз искам от ауспуха да мирише на рози и пържени филии ,ама за жалост карам на бензин и си мирише на бензин , породено от ниското КПД на двигателите с вътрешно горене (богати, бедни смеси ,само тия от средната класа се кефят). И пак идва въпросът , защо някъде трябва да е мокро, да каПи (портокал) ? При факта ,че бензина е летливо вещество !
Аз лично не разбрах, харчи ти бензин като си изключил помпата на 110 % ли? и съответно и на бензин ли не работи правилно впросният цилиндРР?
П.П. С дигание на "раменеи" демокрация се гради !
mar40-71 18 юли 2017 - 21:25
Работи на 3 цилиндъра само на газ.бемзиновата помпа съм я изключил от буксата и намалява бензина в резвоара
gecatax 18 юли 2017 - 21:52
mar40-71, на 18 юли 2017 - 21:25, каза:
Щом е изключена помпата и си 100% сигурен в това, имаш теч, няма как помпата да не работи, резервоара да е здрав и да намалява бензина.Аз лично почвам да си мисля че темата е за еб*вка.Може да не е резервоара, а някоя снадка с филтъра или да си ударил и пробил някой маркуч.
Друго, това че има искра не значи че кабелите и самите свещи са окей, може да има искра, но при работата на двигателя кабела да е пробит и да губи тактове или свеща да е скапана и т.н.
mrsch66 19 юли 2017 - 07:04
То е по-лесно да се пише от колкото да се откачи маркуча след помпата да се види дали при работещ мотор дали качва бензин ако не качва значи рез. или маркуч за зареждане или маркуч за вентилация са спукани и при пличкане на бензина подмокря и се изпарява друг начин за загуба на бензин при работа на газ няма.
ivan_pop 19 юли 2017 - 17:08
mar40-71, на 15 юли 2017 - 20:09, каза:
Приемам всякакви коментари и квалификаций да реша проблема.
Така по интернет няма кой да ти оправи колата.Прави се колата да работи нормално на бензин,и след това се прави газта!
Ама това при човек дето е наясно кое и как се прави!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 19 юли 2017 - 17:09
mar40-71 19 юли 2017 - 19:29
След дълго лутане и главоболие Ви споделям:
според сервизите и майсторите Опела има компресия -Което е добре !!!
Лошото е че работи на 3 цилиндра и от време на време започва да работи и 4 -тия което ги навежда на мисълта че е хидравличен повдигач.
Бензиновата помпа е откачена но чрез вакумите и инжекторите смуче по малко бензин или бензинови пари .
Това се опитвам да обясня от самото начало.
Ток има карам на газ а мирише на бензин ,
Стана ми много кеф че от само себе си заработи и 4 -я цилиндър но радостта ми беше кратка .
Не мисля за ремонт че не знам кой колко пари ще иска а и в съчетанието че нищо не разбирам цифрата е ОГРОМНА .
Чест и почитание на колегите от ФОРУМА .
ufer 20 юли 2017 - 08:29
Не е невъзможно хидр. повдигач да влияе така на този цилиндър, като чрез неточната работа на клапаните предизвиква непълно изгаряне. Проверката и смяната на тези повдигачи не би трябвало да е много скъпа. Но аз бих проверил и дюзата, както и нейното управление.
mar40-71 20 юли 2017 - 17:38
Бобина......смених я
Мамка му
Бобината беше смених 2 бр.
Бобината беше....мамка му смених 2 бр.
Мамка му
mrsch66 20 юли 2017 - 18:13
Прекъсването го оправи сега ти остана да намериш защо се губи бензина.
mrsch66 20 юли 2017 - 20:22
Малко глупав въпрос ама нали не искаш да кажеш че след като смени бубината като караш на газ вече не мирише на бензин от ауспухът и бензина не намалява в резервоара помисли си хубаво преди да отговориш на въпроса.
mar40-71 20 юли 2017 - 21:36
Вече не мерише на бензин.всички газове изгарят от добрата работа на двигатела.
Ne6to Smisleno 21 юли 2017 - 08:51
на бензин щом гасне, значе имаш теч или помпата не работи като хората. Филтър тая кола има ли и сменян ли е?
mar40-71 23 юли 2017 - 16:19
Бензиновия филтър е сменен /кал и мърсотия / но на бензин гасне...поддържам 1000-5000 оборота на педала/полусеединител на бензин продължително,но като го пусна работи малко или спира/угасва . След това пак паля на газ и ръчно прехвърлям на бензин .
На газ работи перфектно .
mar40-71 24 юли 2017 - 18:30
Интересува ме бензиновата помпа за моят модел има ли реле и къде се намира.........!!!!!!!!!!!
Спешно!!!!!!
Спешно!!!!!!
bat van 27 юли 2017 - 05:54
В краката на пасажера.Махаш декоративния праг(десния) там е компютъра(на колата) и релето за помпата.
