Трудно Палене
Daniel4o 26 юни 2017 - 08:44
Здравейте колеги.
Имам проблем който мисля че ще ми изяде главата.
Колата е зафира Б 1,7 дизел мотора е А 17 DTJ
Замисля се при паленето преди си палеше нормално но сега нещо не е на ред върти известно време и чак тогава пали.
Но за жалост не го прави всеки път а примерно от 5/2 усещам че когато няма да пали като дам контакт и се чува нещо да бучи и не спира а когато ще пали бучи но спира не знам какво е това???
Грешките които дава на op-com са:
P0087 - Rail Pressure Low Pressure
Като предварително казвам че смених регулатор налягане на реиката чисто нов е DENSO
Предварително благодаря за мненията :)
tisho.74 26 юни 2017 - 08:52
Daniel4o, на 26 юни 2017 - 08:44, каза:
Здравейте колеги.
Тоз мотор има ли помпа в резервоара?
Daniel4o 26 юни 2017 - 08:56
tisho.74 26 юни 2017 - 10:08
Грешката е за ниско налягане в рейла. Причините могат да са доста- като почнеш от датчика (нищо, че е сменен) и стигнеш до самата помпа за високото налягане. В играта участват и горивопровода от резервоара и горивния филтър. Не е зле да се измери и истинското налягане в рейла.
И още един въпрос- има ли дроселова клапа (или по- скоро клапа за гасене на мотора)? С какво задвижване е- електрическо?
П.С. На приятел с мондео с комън рейл правеше същото от пропуски по горивопроводите от бързите връзки около двигателя преди помпата. След като това беше оправено повече проблеми няма при него.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 юни 2017 - 10:13
Daniel4o 26 юни 2017 - 12:13
tisho.74, на 26 юни 2017 - 10:08, каза:
Колега аз регулатора за налягане го смених защото менеше оборотите и се оправиха нещата сменям го за втори път те явно толкова издържат :)
А доколкото клапата за гасене на мотора незнам дали е електрическа но ме накара да се замисля и се сещам че освен паленето ми се е случвало и да гасне трудно , а някои път като не запали един два пъти после пали но гасне и си мисля може ли това бучене да е от нещо такова да не затваря или отваря и от там да има проблеми ???
Незнам и аз вече и понеже не разбирам от мотори и коли в смисъл несъм някъв механик ходя при някви "майстори" и всичките вдигат рамене :)
Апък това ме дразни....
tisho.74 26 юни 2017 - 18:22
Според това, което си писал много е вероятно проблема ти да е оттам. Сваляне и почистване му е майката. От друга страна обаче като се разглобява смукателния колектор най- добре е да се изчисти основно егр-а и всичко около колектора, включително и вихровите клапи, ако има.
