« Back to Ходова част
Износени супорти на спирачен апарат
stockbroker снимка stockbroker 17 август 2017 - 15:34
Здравейте! Леглата на супортите, където влизат водачите на задните апарати са износени и съответно има луфт и апаратите тракат по неравности. Сега се двоумя дали да сменя апаратите с втора ръка, които обаче не се знае колко ще карат или да рециклирам моите. Имам познат майстор, който може да разпробие леглата, да набие втулка и да смени водачите, но не е от София и ще ми е по-сложно. Моля да ми дадете съвет кое да избера и да ми препоръчате евентуално майстор от София. Мерси!
lrlmodo снимка lrlmodo 18 август 2017 - 10:30
Продават се нови супорти, не са безкрайно скъпи
Само трябва да видиш дали има за твойта кола
stockbroker снимка stockbroker 18 август 2017 - 10:35
Проверих,за Vectra C няма, продава се целият апарат за около 400 лв бройката.
lrlmodo снимка lrlmodo 18 август 2017 - 11:18
Има 93172188 ако това ти е ОЕ номера на супорта (понеже нямам рама)
11.8170-0633.1 ATE е 66 лв без всякакви отсъпки
И по принцип супорта не върви към спирачния апарат, продава се само сп апарат без супорт!
Супорта винаги върви отделно :-)
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 18 август 2017 - 11:20
stockbroker снимка stockbroker 18 август 2017 - 18:36
Колега имаш ЛС.
zdravkop снимка zdravkop 18 август 2017 - 21:02
Аз се чудя защо спирачните ми апарати отзад тракат, а то какво било. Свалях гумите, гледах накладките- нищо, а то- супорти! Колега, сподели какво стана. Взе ли нови супорти, от къде и на каква цена? Благодаря предварително.
stockbroker снимка stockbroker 18 август 2017 - 21:50
Още не съм, като взема и ги сменя ще пиша как е.
stockbroker снимка stockbroker 19 август 2017 - 14:17
Тези, за които е писал колегата са от Евро 07.
stockbroker снимка stockbroker 25 август 2017 - 19:40
Пристигнаха супортите, но без водачи и гумички. Водачите, ако са износени се продават отделно около 10 лв./бр. с включени гумички. Аз само супортите смених и тракането спря.
zdravkop снимка zdravkop 15 април 2018 - 14:15
От опит мога да потвърдя казаното от колегата stockbroker- че причината за тракането на спирачните апарати са точно супортите и по- специално водачите. След като миналата година в сервиза ми смениха само накладките въпреки че изрично казах на майсторите, че тракането е от супортите и те не се съгласиха, тракането остана. Едва след смяната на водачите тракането изчезна, защото беше изключително дразнещо. Така че не се доверявайте винаги на майсторите, а и на хората, които споделят опит.
