Губене на сигнал обороти опел фронтера 2.2
joro. снимка joro. 23 юни 2017 - 21:03
Здравейте. Наскоро сложих газов инжекцион LpgTech на Opel Frontera 2.2 136 к.с. 2002г. Колата върви идеално, но когато пуснеш газта на скорост газовата губи обороти и превключва на бензин (когато дадеш газ пак минава на газ). Сигнал обороти е вързан към датчик колянов вал. И някой знае ли схемата за бобината да пробвам да я вържа към нея?
speedo снимка speedo 24 юни 2017 - 12:04
По-спомен, на бобината която е върху свещите са 6 кабела, 4 от които са комутация и са червени. Връзваш се на един от тях. Премери на кои има 12волта (два черни)захранване,на тях НЕ.
Стаевски снимка Стаевски 03 юли 2017 - 11:56
 joro., на 23 юни 2017 - 21:03, каза:
Когато си на скорост с отпуснат педал пак си имаш същите импулси на датчика. И на бубината да се закачиш същото ще е. Газовата ти прави проблем, че веднъж запалена не държи включена газта... Не би трябвало да обръща на бензин.Виж да ти проверят настройките или връзването.
npace снимка npace 30 юли 2017 - 22:22
Намали напрежението от 3.6V на под 2V в настройките и трябва да се оправи.
