Не отива ток до бензиновата помпа-РЕШЕНО
bobara_2 17 август 2014 - 21:25
Здравейте колеги, днес Астрето ми направи следния проблем... Отказа да запали на бензин, на газ си запали директно и без проблем. Бушон №2 който по схеми го дават, че е само за бенз. помпа си е здрав, релето което е монтирано до ЕКУ-то също си "цъка" при въртене на бензин. И двете ги смених, но така или иначе ток не отива до помпата когато колата е на контакт...Загадката се усложни когато при свален бушон и въртене релето продължава да си "цъка" както при поставен бушон...
Предварително ви благодаря за помощтта
Иво Илиев 18 август 2014 - 06:38
Чека свети ли ти?Отпред в двигателния отсег до разширителния съд трябва да има черна кутия с надпис АМР и 5 големи бушона вътре,за бензиновата помпа е 20А жълт,провери го
kalin09 18 август 2014 - 07:08
Мнението беше редактирано от kalin09: 12 август 2017 - 22:51
bobara_2 18 август 2014 - 07:33
Иво Илиев, на 18 август 2014 - 06:38, каза:
Чека не свети, бушоните и там ги проверих и всичките са здрави...
Как така подава ток само когато въртиш, преди се чуваше когато се даде на контакт как работи помпата...
Мнението беше редактирано от bobara_2: 18 август 2014 - 07:37
bobara_2 18 август 2014 - 21:39
kalin09, на 18 август 2014 - 07:08, каза:
Ток отива само като въртиш на стартер. Отпред е бушона при вектра,при теб си е там където си гледал. Бушона е след релето,така че не се изненадвай че си цъка без него. Хвани някой да върти,а ти мери на буксата на помпата.
Прав си колега, тока дойде след като се завъртях на стартер... Оказа се изгоряла помпа, както и очаквах, но липсата на ток до нея ме пообърка малко... БЛАГОДРЯ ТИ още веднъж, хубаво е кагато има хора като теб...
kalin09 18 август 2014 - 22:01
