Опел Клуб България: Работа с оп-ком - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
Работа с оп-ком Как да си настроя фаровете да светят след стартиране на двигателя
#1 Потребителят не е активен   georgibandit
  • Пешеходец
  • Автомобил:ZafiraB Z19DTH
  • Населено място:Ст.Загора
  • Регистриран: 08.08.2010
Публикувано: 11 август 2012 - 23:59
Здравейте, някой може ли да ми каже как с оп-ком, стъпка по стъпка да си настроя фаровете да светят след стартиране на двигателя. Колата ми е Зафира-Б 2006г.
Поздрави и благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   vladkin1980
  • Автомобил:Vectra B X20DTH DESIGN EDITION
  • Населено място:Стара Загора-Трявна-Меричлери
  • Регистриран: 13.11.2009
Публикувано: 12 август 2012 - 08:43
Колеги, някой знае ли на Вектра Б със заводския ксенон може ли да се направи като стартирам двигателя да се пускат и фаровете.Дали е възможно с Оп-ком или с Теч-2, ще стане ли.
Отдаваме kъща за гости в гр.Трявна http://pokolenia.tryavna.biz/ За хора които обичат почивката и спокойствието сред природата.
#3 Потребителят не е активен   hudson
  • Ветеран...
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, Astra F TC4EE1, Combo C Z16YNG
  • Населено място:Пазарджик
  • Регистриран: 10.06.2007
Публикувано: 12 август 2012 - 10:04
При вектра Б, може да си сложиш оригиналното реле за дневни светлини ако имаш букса или да си добавиш електронен модул за DRL.
Имах тази Vectra B X20XEV Caravan Еdition 100
Както и тази Zafira A Y20DTH
#4 Потребителят не е активен   Cynic
  • Автомобил:Omega B , X20XEV
  • Населено място:София
  • Регистриран: 28.10.2008
Публикувано: 14 август 2012 - 10:07
Моля админите да преместят мнението ако има друга тема която не съм я намерил.
Здравейте колеги! След като шофирането на включени светлини стана задължително. Замислил съм се да си взема от тези диодните светлини дето се монтират по фарове или бронята. Като тези например http://www.avto.bim....tlini_t230.html
Ако има колега който си е монтирал такива да сподели от къде си ги е взел и как или къде ги е монтирал и колко му е струвало и как седи въпроса със сертификатите?????
Доколкото разбрах от прочетеното до сега дори закона го разрешава
чл. 70 ал. 3 се изменя така:
„(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.“
Мнението беше редактирано от Cynic: 14 август 2012 - 11:16
#5 Потребителят не е активен   lubaka1
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra C Z22YH (Caravan Automatic)
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 12.06.2012
Публикувано: 15 август 2012 - 15:49
Това трябва да помогне. Успех!
http://translate.goo...ru/s_light.html
Виж мнениеgeorgibandit, на 11 август 2012 - 23:59, каза:
#6 Потребителят не е активен   ZAFiRA_
  • Прясно излюпен...
  • Регистриран: 09.12.2009
Публикувано: 17 август 2012 - 12:36
Колегата lubaka1 е дал вариант, но с tech2...ето ти с оп-ком:
1. Избира се "BODY"
BODY
2. Избира се "UEC"
UEC
3. Тук може да се чете някаква грешка и т.н., но ние търсим програмирането тук - избираме него. Появява се това:
Prgoram
Избираме Конфигурация с варианти и ни иска кода на колата записваме го и потвърждаваме и след това идва следващото прозорче:
Program
На DayTime Running Light при мен по подразбиране беше Disabled, но съм избрал вариант 5...избираме си един профил и даваме Program, за да запаметим настройките.
Има възможност да се избира между 5 готови профила...пробвай си и реши кой да е при теб...при мен 5-ти се вкл. само къси без габарити след запалването на двигателя след около 1-2 секунди.
бтв. горе на Crash Unlock Relay - при мен е така, защото съм си активирал заключване при потегляне и скорост около 15-20 км. се заклчюва колата и при вадене на ключа се отключва при теб може да не е Present, ти гледаш само DayTime Running Light - за фаровете.
#7 Потребителят не е активен   georgibandit
  • Пешеходец
Публикувано: 17 август 2012 - 13:21
Благодаря, вчера го намерих в оп-кома и ги активирах, сега отварям компютъра за да го опиша но виждам че си го направил, дано помогнем на други наши колеги да си инсталират опцията, а е хубаво и да се откриват други теми за работа с оп-ком защото забелязах че няма такива теми а много хора разполагат с него и може да ни е от полза.
#8 Потребителят не е активен   c20neCaravan
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:ZAFIRA B Z18XER
  • Регистриран: 05.04.2009
Публикувано: 17 август 2012 - 14:05
Виж мнениеZAFiRA_, на 17 август 2012 - 12:36, каза:
Това не е точно ,Crash Unlock Relay е да се отключват вратите след катастрофа /crash/ - с пожелание никога да не се налага да сработва . Предполагам ,че визираш иначе Speed Dependent Locking . Поздрави.
Мнението беше редактирано от c20neCaravan: 17 август 2012 - 15:14
#9 Потребителят не е активен   ZAFiRA_
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 17 август 2012 - 14:41
Виж мнениеc20neCaravan, на 17 август 2012 - 14:05, каза:
Това не е вярно ,Crash Unlock Relay е да се отключват вратите след катастрофа /crash/ . Предполагам ,че визираш иначе Speed Dependent Locking . Поздрави.
да колега прав си..не бях точен...след като си активирах заключването, активирах и това за след катастрофа (дано не дава бог)....ама ти си ме разбрал :)))
#10 Потребителят не е активен   pu6olin
  • Автомобил:AstraG, Y20DTH
  • Населено място:Добрич
  • Регистриран: 05.04.2008
Публикувано: 20 август 2012 - 16:27
Виж мнениеCynic, на 14 август 2012 - 10:07, каза:
Здравей колега!Тези диодни светлини вършат работа ,обаче цената е мнооого висока.Виж какво предлага тук братския китайски народ,не че тези на които си се спрял не са от същото място,ама ти си решаваш.
http://www.tinydeal....ze-p-50491.html
Мнението беше редактирано от pu6olin: 20 август 2012 - 16:27
#11 Потребителят не е активен   ерменчев
  • Пешеходец
  • Автомобил:VectraB,X20DTH
  • Населено място:пловдив
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 22 август 2012 - 11:44
Виж мнениеhudson, на 12 август 2012 - 10:04, каза:
Колега аз имам буксата,но немога да намеря такова реле за по малко от 120лв.
За мен тая цена е нереална.Ако имате,някакви идеи споделяйте.
Чао
Мнението беше редактирано от ерменчев: 22 август 2012 - 11:45
#12 Потребителят не е активен   stonik
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Omega B Х25DTКорса Б Х10ХЕ
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 03.10.2008
Публикувано: 23 август 2012 - 10:43
Здравейте колеги!С оп- ком дали може да се програмира включването на фаровете на Омега б 2,5 тд?
#13 Потребителят не е активен   VeNcHeNc0
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Vectra C 2003г 2.2DTI Y22DTR
  • Регистриран: 09.03.2011
Публикувано: 23 август 2012 - 15:31
И аз имам едно въпросче колеги.Как да предотвратя блиц ефекта който се получава по целия автомобил когато сложа диодна крушка и дали въобще става с op-com да махна тая проверка за изгоряла крушка-супееррр дразнещо е!!! Благодаря предварително!!! ;)
#14 Потребителят не е активен   StacK
  • Автомобил:Signum, 2,2DTI, Y22DTR
  • Населено място:Русе
  • Регистриран: 19.08.2011
Публикувано: 23 август 2012 - 20:22
VeNcHeNc0, купи ли опкома, версия 2012-та?
Пробва ли да търсиш активиране на LED светлини в REC както обсъждахме тук http://www.opelclub....c=102117&st=20?
#15 Потребителят не е активен   bobi
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:VectraB Y22DTR
  • Регистриран: 16.02.2009
Публикувано: 23 август 2012 - 21:38
За колегите,който търсят релета за фабрично включване на къси светлини,карам вектра Б ,и някой други опели имат тази букса ,днес се обадих в олимпия.Казаха ми че след месец ще имат релето на цена от 40лв.
#16 Потребителят не е активен   VeNcHeNc0
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 23 август 2012 - 23:56
Не колега,не съм го взел още и аз искам в най-скоро време да го взема но всичко опира до финанси.Когато го пробвам със сигурност ще пиша резултата
#17 Потребителят не е активен   fidodidodb
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira B Z16YNG
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 21.12.2011
Публикувано: 07 септември 2012 - 18:26
Дълго търсих , но така и не намерих отговор в форума, затова реших да попитам. Някой има ли представа:
1.Каква точно е разликата в петте версии на DRLs при ZAFIRA B(ASTRA H,VECTRA C)
2.Възможно ли е включването само на светлините отпред
Не пазя мотористи! Закона е за всички!
#18 Потребителят не е активен   c20neCaravan
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2012 - 14:22
Погледни мнение #5 по-внимателно от тази тема :newsm05_41:
#19 Потребителят не е активен   fidodidodb
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 септември 2012 - 22:05
Виж мнениеc20neCaravan, на 08 септември 2012 - 14:22, каза:
Препратката ми е убегнала. Извинения!
Мнението беше редактирано от fidodidodb: 08 септември 2012 - 22:07
#20 Потребителят не е активен   veskomushkov
  • Пешеходец
  • Автомобил:AstraG, X14XE
  • Населено място:Неделино/Хасково
  • Регистриран: 24.02.2011
Публикувано: 11 септември 2012 - 13:11
за астра Г важи ли това, имам впредвид да се настроят фаровете с OP-COM??????????
Шофьор на автомобил си кара по шосето. На едно място стои стопаджийка с туба в ръка. Спрял той и я качил. Пътуват нататък. Шофьорът отвреме навреме хвърля по едно око към девойката, а после към тубата. По едно време не издържа и пита какво е това:
- Бензин!
- Че за какво пък ти е бензин?
- Абе знам ви аз вас – шофьорите. До първата горичка и бензина все ви свършва!
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
2 потребител(и) четат тази тема
1 регистрирани, 1 гости и 0 анонимни потребители
  1. Batio67
