Монтаж - реле за дневни светлини
mupkoc 19 септември 2012 - 21:23
Ясно ми е как да гледам снимки, но резолюцията е много малка и текста не се чете.
Diyan Hristev 19 септември 2012 - 21:51
Meydger, на 19 септември 2012 - 17:08, каза:
koceku, обяснил е човека, но ти не си прочел първа страница от темата
http://www.opelclub....dpost&p=1068748
На мен ми направи впечатление, че колегата Diyan Hristev не използва пин 6 (+12V при контакт) от буксата на оригиналното реле.
Пин 6 оригинално се използва за управление на габаритите. При желание за стартиране на габаритите при подаване на контакт, може входа на едната закъснителна верига (на габаритите) да се свърже към извод 6 или директно към релето и габаритите да се задействат веднага при подаване на контакт.
bojo06 19 септември 2012 - 22:11
Meydger, на 19 септември 2012 - 21:23, каза:
Съжалявам за недоразумението.
http://imageshack.us.../autolight2.png
bojo06 19 септември 2012 - 22:26
Странна, но работи! Номерацията на пиновете е като за оргиналната букса. Първото реле може да се изпълни с транзистори, както е и на оргиналното реле............
Мнението беше редактирано от bojo06: 19 септември 2012 - 22:28
virtualnia2 21 септември 2012 - 21:31
bojo06, на 17 септември 2012 - 11:31, каза:
Оргиналното реле е производство на WEHRLE Германия и срещу 39лв. може да го получите от ....
От днес вече с такова реле карам. За информация - светват габарити,след това къси или дълги на 2 сек. след запалване на двигателя ( зависи в кое положение е лоста на волана),също и осветление на номера. Не светва само таблото и не потъмнява дисплея.
titan22 22 септември 2012 - 18:28
Точно така е и при Астра Ф,днес си монтирах същото реле и фаровете и габаритите отзад светят.
Гостvarkov_* 22 септември 2012 - 20:08
Gena_bs 23 септември 2012 - 18:25
Колега titan22,
Аз днес също се опитах да включа Wehrle 58 226 608 релето.
При мен много трудно влиза в буксата и не до края на клемите. Затова се и отказах.
После два часа рових в нета да се уверя, че точно това реле става и за Astra F. В крайна сметка намерих указания със снимки за Astra F Bertone. Там се вижда, че релето е същото Wehrle 58 226 608 и не влиза до края.
http://astra-f-cabri...-eingebaut.html
При теб имаше ли такива проблеми? Къде и как закрепи релето зад таблото?
SunMaster 24 септември 2012 - 08:53
atanasii 24 септември 2012 - 16:19
Здравейте Колеги!
Без да претендирам че съм открил топлата вода :):):).Ето го и моето решение елементарно и ефтино!
Джиджавката работи вече на няколко коли.Като на моята си изведох индикация на TID дисплея(едно от празните гнезда за крушка под самия дисплей) за включени къси.
С една дума релето сработва 15 секунди след като се появи плюс-респективно след като е запален двигателя.Схемата е елементарна и всеки може да си я направи но лесния начин се вижда на снимката :):):).
И да добавя кабелните обувки влизат в орегиналната букса.
Мнението беше редактирано от atanasii: 24 септември 2012 - 16:21
bojo06 24 септември 2012 - 19:38
atanasii, на 24 септември 2012 - 16:19, каза:
Здравейте Колеги!
И как ще запазиш работоспособността на ключа за светлините?
atanasii 24 септември 2012 - 19:55
Въпроса не е как ще запазя работоспособноста на ключа.Нищо не се променя като сложиш "релето" .Далаверата е че през деня релето пали само късите.Някои хора биха казали че по този начин ще се пести гориво като не светят габарити и т.н.
Ако си използваш ключа за светлините просто включваш габаритите и осветлението на таблото.
stannn 25 септември 2012 - 21:33
SunMaster, на 24 септември 2012 - 08:53, каза:
Някой да има координати къде във Варна, че да отида на място.Или поне телефон.
За релето на Wehrle което по нищо не се различава от оригиналното:
Във Варна релето на WEHRLE струва 48 лева.
Ето и информация за магазина
Магазин Варна
Партньор
МСМ Автоелектроникс
Варна,
ул. ”Григор Пърличев” №15 (това е зад Макдрайв)
http://goo.gl/maps/aAxSA
(052) 604 235
0888 548 065
0897 946 137
0878 245 251
msm_autoelectronics@yahoo.com
снимката е от интернет, но релето е същото.
Мнението беше редактирано от stannn: 25 септември 2012 - 22:05
xbmx 27 септември 2012 - 01:06
Здравейте колеги ,много ще съм благодарен ако някой може на ми отговори на въпроса, а именно е къде се намира буксата за реле за автоматично включване на светлини на омега б 99г.
Благодаря предварително.
stannn 27 септември 2012 - 09:53
Цитат
при Омега Б е зад кората под жабката, до дясната врата. При мен буксата е черна и е залепена отгоре с черна лепенка.
Мисля си обаче, че въпреки тази инсталация, един DRL вързан към дългите е по-удачен и изгоден вариант.
Бушона е 8, и е най-десният на най-долният ред.
Това е от друг форум. Дано ти помогне при намирането.
miti1 27 септември 2012 - 14:36
Колеги на Вектра Б 2000 год бихте ли ми казали къде да го търся тоя куплунг за релето,ако го имам въобще? И кой му е предпазителя?
Благодаря Ви!
Мнението беше редактирано от miti1: 27 септември 2012 - 14:56
Благодаря Ви!
stannn 27 септември 2012 - 15:48
miti1, на 27 септември 2012 - 14:36, каза:
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Зад таблото с бушоните на единия от сноповете кабели е буксата. А бушон за да тръгне се слага на 32 позиция. 10А трябва да е бушона.
Ето нагледно.
http://www.opelclub....34
miti1 27 септември 2012 - 17:18
Благодаря ти колега!В друга тема четох че си сложил вече такова би ли дал нещо номер на релето или снимка?
stannn 27 септември 2012 - 17:45
Снимки мога да ти дам от нета с които аз ходих да го търся. Релето го взех за колата на баща ми.
а това е снимка на кутията.
номера който ти трябва е 58 226 608. Може да си разпечаташ някоя от снимките и да го прегледаш за всеки случай преди да го вземеш. Аз така направих.
Релето реално струва 39 лева по информация на колега от форума. Тъй като аз го вземам от Варна, а там магазина не е фирмен е нормално да си сложат някой лев за тях и на мен ми излезе 48 лева. В сайта на Фуго има адреси на фирмените им магазини. Предполагам в тях ще е най вероятно 39 лева. Мен тая цена ме устройва. При положение, че не се правят допълнителни магарии с нови кабели и подобни аз съм доволен. А оригиналното реле в Булвария е на цена 124 лева. Там вече ходих лично. И за Варна се поръчва. Нямат ги налични или поне в момента в който аз ходих нямаха.
Ето и едно видео което показва как работи самото реле.
отзад свети само габарит или по друг начин казано само външните крушки.
Мнението беше редактирано от stannn: 27 септември 2012 - 18:14
BladeMast6r 28 септември 2012 - 12:49
А какво мислите за тия релета около 20-25лева излиза но немога да разбера с палене на двигателя ли включва фаровете
http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649
