Опел Клуб България: ГИ Фобос в Бургас - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
ГИ Фобос в Бургас Лампата Check Engine свети непрекъснато.
#1 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Zafira A, Z18XE
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 01.02.2011
  Публикувано: 01 септември 2012 - 11:23
Здравейте!
С газов инжекцион Фобос съм. Слаган е в Бургас в Autogas-09 при Илия, до бензиностанция Лукойл до Метро.
От известно време насам (няколко месеца) жълтата лампа Check Engine ми свети непрекъснато. Ходих на диагностика и ми казаха, че проблемът не е двигателя или нещо по бензиновата система, а идвал от ГИ. Давал грешка на ламбда сондата за недобра смес. Препоръчаха ми да отида там, където ми е слагано АГУ-то.
Така и направих. Отидох при Илия. Той закачи компютъра, гледа показанията и ми каза, че всичко с газовото е ОК и че няма проблем.
В крайна сметка не знам какво да правя. Реших да се обадя на друг газаджия да погледне и да си каже мнението. Звъннах на Милко до бензиностанция Еко в Комлука. Още като чу, че съм с Фобос, ми каза, че с тях не се занимавал и не може да ми помогне. Можел да ми помогне само сервиз, в който се слага такова АГУ. Вметна, че в няма ситуация, в която във Фобоския сервиз да не могат да ми помогнат, проблемът им бил, че имали много работа и не можели да ми обърнат внимание. Дали е така, не мога да кажа...
Та въпросът е къде в Бургас или някъде наблизо работят с Фобоси, за да сондирам мнение.
И въобще какво да правя в такава ситуация?
#2 Потребителят не е активен   mistarmi
  • Автомобил:Astra H 1.8 Z18XE
  • Регистриран: 04.07.2007
Публикувано: 01 септември 2012 - 17:43
Колега защо не пробваш в сервиза до стадион Нефтохимик.Чувал съм ,че там са добри майстори.
#3 Потребителят не е активен   ivan76
  • Автомобил:Astra H, Z17DTH Corsa C, Z13DT
  • Регистриран: 17.10.2008
Публикувано: 01 септември 2012 - 18:08
Добри майстори са ,но едва ли ще се занимават с Фобос.Отивай при този Илия и му кажи да си свърши работата за която ти е взел парите.
#4 Потребителят не е активен   астра 1-6 16
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Meriva A Z1,6XE-Astra F X16XEL
  • Населено място:Якоруда
  • Регистриран: 01.01.2011
Публикувано: 01 септември 2012 - 18:37
Колега,преди да слагаш конкретна марка ГИ прочети малко из форумите,за да си наясно кое как е!Взели са ти парите,което е факт и според мен ще е главоболие за напред.
#5 Потребителят не е активен   zdravkop
  • звероукротител на зверски опели
  • Автомобил:VECTRA C Z22SE
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 27.10.2005
Публикувано: 01 септември 2012 - 20:07
Колегата пита и очаква от нас конкретни отговори на въпроса си, а не плямпане и идиотщини. Като няма какво да кажеш не с.ри в темата на човека!
Винаги ОПЕЛ, само ОПЕЛ и ОПЕЛ доживот !!! Kadett E 13NB: 2001, Kadett E C16NZ Fun: 2002- 2007, Vectra A X16SZ: 2007- 2009, Vectra B X18XE: 2009- 2010, Kadett E C16NZ Dream: 2009- 2011, Vectra B X18XE: 2010-2013, Astra F: 17D 2011- 2012, Astra F C18XEL: 2013, Vectra B X20XEV 2013-2016, Vectra C Y20DTH 2016, Vectra C Z22SE 2016- .....
#6 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra A E16NZ Vectra B X16 XEL Ford Fiesta 1.25 DHL
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 02 септември 2012 - 10:58
След като са ти казали че грешката е от ламбда сондата вариантите са два : или повредена ламбда за което газаджията няма вина или недобра настройка или повреда в газовото за което е отговорен точно той . Не си описал на бензин как се държи Чек-контрола , ако там всичко е добре по-вероятно е Илия да бърка някъде . За него съм чувал само добри отзиви и сега доста се изненадвам .
Мнението беше редактирано от Коцето: 02 септември 2012 - 11:04
#7 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
Публикувано: 02 септември 2012 - 13:00
На бензин колата върви отлично , както и на газ. Но и на бензин свети чека.
Вчера минах 20-ина километра градско на бензин за тест. За тези 20-ина км имаше може би 4-5 спирания и пускания на двигателя, за да видя дали чек лампата ще изгасне. Не изгасна - явно дълго време се е натрупвала грешката на газ, за да изчезне и от бензина.
Иначе от Илия и неговия сервиз - нямам оплаквания. За каквото съм отишъл, направили са го и са ме консултирали по всички въпроси, за които съм питал.
Просто не знам какво да правя в случая. Илия казва, че газовото работи добре и проблем в него няма. Дали да не отида на диагностика при някой друг? Имате ли някакви предложения?
#8 Потребителят не е активен   zdravkop
Публикувано: 02 септември 2012 - 13:05
Ми така кажи- че чека свети и на бензин. В такъв случай отпада проблем с инжекциона. Прав е Илия- нямаш проблем с газовата. Намери някой свестен сервиз, за да ти направят диагностика. Защо не пробваш на Дженеръс ауто?
#9 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
Публикувано: 02 септември 2012 - 15:04
Виж мнениеzdravkop, на 02 септември 2012 - 13:05, каза:
Мислех, че грешката не може толкова бързо да изчезне и лампата да изгасне. Но щом казваш, така ще направя - отивам в някой друг сервиз за диагностика. Ще гледам да е тази седмица и ще пиша какво е станало...
Определено няма да е бургаският Дженеръс ауто - имам неприятни спомени с тях (цени, отношение, бързина на работа).
EDIT 06.09.2012: Колеги, честит празник! Завчера отидох на диагностика. Оказа се ламбда сондата. Станала е "ленива", един път работи, след това не работи. Затова се е получило така с ходенето ми при Илия - точно в този момент тя е работила коректно, при което той ми е казал, че не вижда да има някакъв проблем. А иначе "зависва" на стойност 98 и толкова. По някое време пак й щуква да работи. След като изчистихме грешката, целия вторник и сряда карах без да светне лампата, но като тръгнах днес на дълъг път, отново светна.
Така че ситуацията е ясна - след празниците сменям сондата. Доколкото разбрах вървели около 150 лв.
Мнението беше редактирано от vorbis: 06 септември 2012 - 15:08
#10 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
Публикувано: 14 септември 2012 - 12:04
Преди 2 дни смених ламбда сондата. За информация: цената й беше 133 лв, универсална на Bosch.
Първите 2 дни нямах проблем, но от снощи пак светна лампата.
След слагането на нова ламбда сонда трябва ли да се прави компютърна настройка на газовия инжекцион?
Нормално ли е от време на време да светва лампата, когато се кара на газ (на бензин вече стана ясно, че не трябва да свети)?
#11 Потребителят не е активен   proleten
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Astra G Elegance, X18XE1, 2000г
  • Населено място:София
  • Регистриран: 30.03.2009
Публикувано: 14 септември 2012 - 17:05
Виж мнениеvorbis, на 14 септември 2012 - 12:04, каза:
Не се налага никаква настройка на газовия инжекцион след смяна на ламбда сонда. Въобще не е нормално да светва лампата при каране на газ, явно имаш и друг проблем.
#12 Потребителят не е активен   Nerven_Hamster
  • Diagnostic Master
  • Автомобил:Calibra&Frontera C20NE Vectra C 1.9CDTI
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 03.10.2008
Публикувано: 15 септември 2012 - 22:13
Ще ти кажа защо светва лампата, защото докато караш на газ в някои режими сместа става различна от бензиновата или прекалено богата или бедна и електрониката на мотора измества адаптивните си стойности, когато стигнат до тавана на възможното изместване имаме жълта лампа на таблото.
И да в очите на 99% от газаджиите всичко е наред и нищо му няма на ГИ.
Така е защото не им пука за последиците от газта, затова трябва прецизна настройка и четене на паметта на ЕУБ на мотора дали и колко измества адаптациите и газовата да се настрои там където спре да измества - трябва време и каране и подходяща апаратура да следят бензиновия комп- нещо което нямат и повечето неразбират. Разбира се трябва търпение и доверие от страна на клиента, а не - "оставих колата за 1час нищо не направиха отивам при Драган казаха че бил добър"
Успех
Мнението беше редактирано от Nerven_Hamster: 15 септември 2012 - 22:16
Calibra C20NE
Chevrolet S10
Frontera Sport
Vectra C Z19DT++
#13 Потребителят не е активен   krasipet
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Хюндай Сантамо
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 26.09.2011
Публикувано: 16 септември 2012 - 14:11
1. След слагането на нова ламбда сонда трябва ли да се прави компютърна настройка на газовия инжекцион?
2. Нормално ли е от време на време да светва лампата, когато се кара на газ (на бензин вече стана ясно, че не трябва да свети)?
1. Ако настройването на ГИ е правено при вече неработеща ламбда сонда, то самите настройки са били некоректни, защото и бензиновите времена са били за авариен режим. Т.е. да, трябва нова настройка.
2. Не, не е нормално при ГИ чек лампата да свети, нито при каране на бензин, нито на газ. И пак отиваме до настройки.
За коректната работа на газ, преди това трябва работата на бензин да е изрядна.
Понякога седя и мисля, понякога само седя.
Мечо Пух
#14 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
  Публикувано: 21 септември 2012 - 14:06
Отново се включвам в чудесно настроение след няколко дни каране и 150 км. Чек енджина вече не свети! Благодаря на съфоромците за насоките при решаване на проблема!
След като смених ламда сондата, ходих при газаджията. Това което направи, е че прехвърли режима на ГИ от икономичен на нормален. В резултат - лампата отново светна още същия ден.
На следващия ден пак бях при него. Този път вече я пробва в движение със закачен лаптоп и видя, че при високите обороти е проблемът и там сондата вади грешка. Затова той вдигна подаването на газта в определени интервали. Оттогава наистина повече жълтата светлина не съм я видял. :))
Между другото газаджията ми каза, че въпреки че е вдигнал подаването на газ, разходът няма да се увеличи. И наистина такова увеличение бордовия компютър не ми е засякъл.
P.S. Тези завишени стойности на подаването на газ важат ли и за другите два режима на колата - турбо и икономичен? Т.е. ако реша в един момент да я изрежа колата или пък да я пусна на икономийка, дали пак ще свети лампата и да трябва да се правят отделно настройки за другите режими?
#15 Потребителят не е активен   krasipet
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 21 септември 2012 - 20:05
Нито ще я изрежеш, нито ще икономисаш. Тия настройки по дефол са +3% за турбо режима и -3% за икономийката. Бас държа, че майстора не ги е пипнал.
Както, че и в допълнителните корекции всичко е оставил по вътрешна корекция.
Мечо Пух
#16 Потребителят не е активен   vorbis
  • Пешеходец
Публикувано: 21 септември 2012 - 21:47
Възможно е да е така, както си го казал. Като не разбирам, няма как да ти опонирам, така че ти се доверявам на думите.
В такъв случай би ли светнала пак чек-енджина? Не че не мога да го пробвам, но просто ми писна вече да ходя да ми закачат колата, да ми трият грешката "бедна сметна" и за това нещо да си плащам като поп. Пък и има един принцип, че нещо работи ли както трябва, значи не се пипа.
#17 Потребителят не е активен   krasipet
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 22 септември 2012 - 06:39
Правилно ти е казал, че вдигайки малко високите времена, разхода няма да се увеличи.
А за режимите турбо-икономичен? Не е толкова голяма промяната, освен колата ако не е със завишени екологични изисквания (правена за Швейцария или Калифорния) :biggrin: При мен съм пробвал с корекции за турбо и еконо до +-7%, променя се сигнала от ламбда сондата (по-дълго време показва богата или бедна смес) без да отчете грешка. Моята е произведена за австрийския пазар.
Друг въпрос е, че бедната смес е пагубна за двигателя.
Мнението беше редактирано от krasipet: 22 септември 2012 - 06:40
Мечо Пух
#18 Потребителят не е активен   proleten
Публикувано: 22 септември 2012 - 09:36
Виж мнениеvorbis, на 21 септември 2012 - 21:47, каза:
Пробвай си я на икономичен режим и ако ти светне лампата си я върни, без да ходиш да даваш пари за триене. Ако караш редовно колата, след около един месец грешката се самоизтрива от компютъра, ако е изчезнала причината за появяването и.
Страница 1 от 1
