Опел Клуб България: Разкодиране на радио касетофон Филипс ccr600 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   nadejda83
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira Y22DTR
  • Населено място:Пазарджик
  • Пол: Female
  • Регистриран: 06.10.2012
Публикувано: 06 октомври 2012 - 11:24
Здравейте, имам нужда от помощ свалих си акумулатора на колата Opel Zafira 2.2 и след това касетофона не приема паролата изписва само 7 seif.Касетофона е Filips .Благодаря предварително!!!
#2 Потребителят не е активен   titan22
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH
  • Населено място:Петрич
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 06 октомври 2012 - 13:12
Или кода е грешен,или не правиш нещата както трябва.
#3 Потребителят не е активен   todcom
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra G, X16XEL
  • Населено място:Ботевград
  • Регистриран: 11.10.2008
Публикувано: 14 октомври 2012 - 20:21
Имам същия проблем след въвеждане на погрешен код три пъти под ред изписа 7 SAFE . Процедурата за въвеждане на кода мисля, че е ясна. Също така последвах съвета и на един колега от друга подобна тема тук във форума да оставя вкючен касетофона от 30 мин до 3 часа - е при мен и след 3 часа отново не по иска да приеме код. Бих искал да знам имали някакв друг начин за въвеждане на правилния код. Благодаря предварително!
Ако си напълно спокоен, значи има нещо което не знаеш!
#4 Потребителят не е активен   CH_M
  • дърт пенсионер
  • Автомобил:Zastava Yugo 45 , Hyundai Terracan 2,9 CRDi
  • Населено място:Велико Търново
  • Регистриран: 04.02.2009
Публикувано: 14 октомври 2012 - 20:37
 todcom, на 14 октомври 2012 - 20:21, каза:
А ключа в положение "контакт" ли беше?
#5 Потребителят не е активен   todcom
Публикувано: 14 октомври 2012 - 21:12
 CH_M, на 14 октомври 2012 - 20:37, каза:
1. Давасе ключа за запалване на контакт.
2. Изключвате касетофона, ако е влючен.
3. Задържасе бутона "AS" за няколко секунди и тогава се натиска бутона за включване, съответно без да се пуска "AS".
4. Чувасе звуков сигнал и на дисплея се появява надпис "10 _ _ _ _"
5. Въвеждате вашия код с бутон 1 за първа цифра, бутон 2 за втора, 3 за трета и 4 за четвърта.
6. След като се въведе кода се потвърждава като се задържи "AS" за няколко секунди докато чуе звуков сигнал.
С тази процедура опитвам.
#6 Потребителят не е активен   CH_M
  • дърт пенсионер
Публикувано: 14 октомври 2012 - 21:31
Като си стигнал на 7SAFE , оставяш радиото включено и колата на контакт и чакаш извесно време и ще се ресетне ...т.е. ще ти даде ---- и можеш да въвеждаш пак .
Друг е въпроса кода който мъчиш да вкараш дали е истинския.
#7 Потребителят не е активен   todcom
Публикувано: 14 октомври 2012 - 23:14
 CH_M, на 14 октомври 2012 - 21:31, каза:
Колега прочети внимателно! Радиото е било вече включено и колко е това известно време? А кода е истински!!!
#8 Потребителят не е активен   stefp
  • Автомобил:VW
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 15.12.2006
Публикувано: 15 октомври 2012 - 08:56
Get into the recoding proceedure, as per the handbook, ie, turn ignition on, turn stereo off, hold down button AS and turn the stereo on. Wait until you get a beep and then release button AS. You'll then be presented with the word SAFE preceeded by a number. Depending on the number is how many attempts you have remaining and the waiting time before you can attempt entering the code. See table below.
Attempt 1 - wait 10 secs. (Display shows 10 SAFE)
Attempt 2 - wait 10 secs. (Display shows 9 SAFE)
Attempt 3 - wait 10 mins. (Display shows 8 SAFE)
Attempt 4 - wait 20 mins. (Display shows 7 SAFE)
Attempt 5 - wait 40 mins. (Display shows 6 SAFE)
Attempt 6 - wait 80 mins. (1 hr 20 mins) (Display shows 5 SAFE)
Attempt 7 - wait 160 mins. (2 hrs 40 mins) (Display shows 4 SAFE)
Attempt 8 - wait 320 mins. (5 hrs 20 mins) (Display shows 3 SAFE)
Attempt 9 - wait 640 mins. (10 hrs 40 mins) (Display shows 2 SAFE)
Attempt 10 - landfill. (Display shows 1 SAFE) ps, Re Landfill comment. Not really, but you would have to seek expert help to get it unlocked.
Once the waiting period is over (you MUST leave the ignition turned to position 1 & stereo switched on, otherwise you'll wait forever) the word CODE preceeded by the number of attempts should then show on the display. eg, 8 CODE.
Now enter the correct code. If you get it wrong again, the display will then say SAFE followed by one number lower than last time (and you'll have to wait however many minutes for it to time out again - see above table for waiting time).
Attempt 4 - wait 20 mins. (Display shows 7 SAFE) - Палиш си колата ,пускаш си радиото (да си пише 7 SAFE ) и си караш 20 мин :) ,това в кръга на шегата .Следвай написаното по-горе и ако пак не стане ,ще трябва да посетиш сервиз .
А преди да се стигне до 7 SAFE ,радито работило ли е ?
Мнението беше редактирано от stefp: 15 октомври 2012 - 09:02
#9 Потребителят не е активен   todcom
Публикувано: 15 октомври 2012 - 21:10
 stefp, на 15 октомври 2012 - 08:56, каза:
Благодаря колега за изчерпателната информация, разбира се на шега, но по принуда съм карал и повече от 20 мин с включен касетофон ефекта е нулев, също така го оставих включен и за три часа също без ефект, а иначе преди това си работеше.
Страница 1 от 1
