Vectra C - смяна на стъкло на страничното огледало
smff 27 февруари 2013 - 00:31
Вчера затваряйки вратата на моята Вектра Ц се чу странен шум като счупване на стъкло. Отворих вратата и видях че е паднало стъклото на страничното огледало. Всичко останало си е там разлепило се е само стъклото и при падането се счупи. В един магазин намерих такова за 26 лева, но се оказа че продават стъклото заедно с нагревателя. Та въпроса ми е ако някой е монтирал такова стъкло как става? Разглобява ли се нещо? Трябва ли да се сваля цялото странично огледало?
Благодаря за помощта предварително.
shunter 27 февруари 2013 - 08:47
Аз като вземах колата също имах този проблем. Аз реших да взема директно огледалото с нагревателя. Монтажа е по лесен, държи се на 4 щипки който само с леко натискане си лягат и всичко е тип топ. Ако решиш да вземеш само стъклото ще започнеш да търсиш с какво да го залепиш и да се чудиш дали няма да падне отново. Също така основата върху която ще го залепиш не се знае в какво състояние е и може да се наложи и нея да обработваш допълнително. Моят съвет е да си вземеш огледалото с подгрева, разликата ако не се лъжа е в порядъка на 15 лв., но сам си прецени.
Vectra forever 27 февруари 2013 - 09:05
За да махнеш стария подгрев натисни надясно ел. регулирането, за да се получи процеп между подгряващата плочка и корпуса на огледалото. После си вкарай пръстите в процепа и натисни навън да го освободиш от щипките. Ако не ти влизат пръстите използвай нещо подходящо.
Жоро 27 февруари 2013 - 10:01
smff 27 февруари 2013 - 19:43
Благодаря на всички за бързия и изчерпателен отговор.Днес взех огледалото и утре ще го сменя така като гледам изглежда че няма да имам проблеми със смяната
Мнението беше редактирано от smff: 27 февруари 2013 - 19:45
Kovardeil 06 март 2013 - 18:44
Възможно ли е да ми изпратите на Л. С. адреса на магазина от който сте закупили стъклото. Ако пък и посочите телефон ще съм Ви много благодарен
