Opel Zafira B проблем с газов инджекцион
ГостDimitar_92_* 04 юни 2013 - 18:30
Здравейте...имам огромен проблем,тъй като вече 3-4 майстори не успяха да ми помогнат, реших да се обърна към вас и да чуя вашите мнения и дай боже решението на проблема. Колата е Опел Зафира Б 1,6 (105коня) 2007 година Газов инджекцион (Ловато) . Та проблема е следния , когато подам газ от 1000 до 2,500 оборота ии пусна газта има едно много неприятно придърпване , след 2,500 оборота го няма това предърпване и също така на бензин върви много гладко без никакви предърпвания. Сменял сам Въздушни филтри,два вида свещи (двуполюсни и еднополюсни),4 вида компютри и инжектори (БСМ,Беру,ПроГас,Ловато), също така ходих на дино тест никакъв проблем няма колата всичко е 6+ от всичките тези смени никаква промяна. Направо съм се пищисал вече така,че ако някой знае вариант да го отсраня този проблем нека пише. Благодаря предварително!!
2.0 16v 04 юни 2013 - 18:53
За съжаление с тези системи,няма да стане,защото нямат опция за Мулти еър система.Тази опция я има Романо и когато се пусне това придърпване го няма.Проблема е заради електронния дросел.Не всички коли с такъв дросел имат тези проблеми,но случва се.
ГостDimitar_92_* 04 юни 2013 - 22:35
2.0 16v, на 04 юни 2013 - 18:53, каза:
И в такъв случай, какво правя?
2.0 16v 05 юни 2013 - 07:44
Имаш няколко варианта,или излизаш с някой лев(около1000) да смениш системата или си караш така.Другия вариант е тези които са ти сложили системата да ти я сменят с малко доплащане.Другото което е ако се сложи Романо и се пусне тази опция колата ще стане мудна в ниските,но придърпването изчезва.Ти преценяваш какво да правиш.
Мнението беше редактирано от 2.0 16v: 05 юни 2013 - 07:44
ГостDimitar_92_* 06 юни 2013 - 11:57
2.0 16v, на 05 юни 2013 - 07:44, каза:
Никакъв ефект от Романо...даже още по зле става...отново 4 изгубени часа
2.0 16v 06 юни 2013 - 17:29
ГостDimitar_92_* 06 юни 2013 - 18:07
2.0 16v, на 06 юни 2013 - 17:29, каза:
искам снимка на мотора да видя кое кьде е сложено и снимка на програмата когато колата работи на празен ход
ами аз си сложих отново ловатото, защото на тази романо нещо и нямам доверие но всичко опитвахме ... добавяхме мулти еър ... и никакъв ефект , един газаджия ми каза, че това бил проблем в инджекциона на двигателя и просто няма оправия това нещо така си е заводско
ivanlutov1 18 август 2013 - 00:26
Колега виждам че имаш проблем който е май същия като моя http://www.opelclub....9
Да те попитам намери ли решение на проблема и ако да как си го оправил :)
svetoslav1 18 август 2013 - 09:03
ivanlutov1, на 18 август 2013 - 00:26, каза:
Колега ако си прочел темата,няма какво да се чудиш-гледам от София си,ами обади се на колегата 2.0 16v,и ще ти реши проблема,от него не знам някой да не е останал доволен!!!
ivanlutov1 18 август 2013 - 11:43
колегата Мишо(2.0 16v) ми оправи газовия инжекцион да работи перфектно,обаче проблема с прекъсването не е от инжекциона явно а е от нещо друго...
Мнението беше редактирано от ivanlutov1: 18 август 2013 - 11:51
М.Георгиев 24 август 2013 - 11:09
общо взето положението с газификацията на по новите двигатели е много зле ....
landi 24 август 2013 - 13:51
Няма проблем с този двигател стига да се подберат правилните компоненти и майстора да знае какво прави.
