Климатика тече
BatBoik0 09 юни 2014 - 20:13
Здравейте. В тея вече топли дни взех да си ползвам климатика по-често и хоп вътре в купето на пасажерското място протече вода. Свалих изчистих тръбичката която е за оттичане на конденза на климатика, но ефект никакъв- продължава да си тече.Та може ли някой да ми обясни как точно да стигна до легенчето на радиатора на парното? Цялото ли табло трябва да махна или става и по по-лесен начин. Колата е Астра Г X16XEL мотор.
lekxbg 18 юни 2014 - 14:50
Здравей Колега,
И аз имам същия проблем.
За съжаление намерих в форума само една тема с обяснение но се сваля таблото.
dimitarmark 21 юни 2014 - 10:12
Таблото не се сваля, маха се само барчето с пепелника и тази част която е между седалките. След това се достига до легенчето, предварително трябва да се освободи откъм двигателя тръбичката за конденза. Много игра е но има ефект от почистването му. При мен имаше и листа които пречеха за оттичането на конденза. Поздрави!
kemakoz 24 юли 2014 - 01:36
Колеги и аз имам същият проблем дайте моля ви повече инфо къде е тръбичката и легенчето както и от къде се освобождава легенчето от към двигателя.
zmilev 31 юли 2014 - 22:03
Здравейте,и аз имам същия проблем,само че,е Зафира 2001,не знам къде е ваничката,и как да стигна до нея,ако някой може да ми помогне,ще съм много благодарен!
