Проблем с Опел Тигра
StanislavAT 09 март 2017 - 00:42
Добър вечер имам следния проблем с опел тигра 1.4 бензин :)
При свободен ход на колата колата държи 4500 оборота, също така и при натискане на съединител, колата просто казано си държи 4500 на свободен ход и когато и вкарам скорост колата сама си набира... Ходих в какви ли не сервизи (Авто-Ел-Елкон) не могат да установят проблема, на диагностика показва проблем в стъпков мотор, сменях 3 ( два броя втора употреба и един чисто нов) но проблема не изчезва, "най"-вероятно било от прекъснат кабел някаде- това бяха думите на майстора та реших да попитам и вас?
tihii 09 март 2017 - 12:03
Демонтирай стъпковия мотор,свържи го с буксата и накарай някой да ти дава контакт и да изключва.При това стъпковия мотор трябва да се движи.Така може да пробваш мотора и кабелите.Ако мотора е в ред виж TPS датчика или дали смуче въздух от някъде.
StanislavAT 09 март 2017 - 14:15
Тъкмо се връщам от сервиза, и точно това е проблема моторчето не се движе остава по средата, и когато се дръпне се оправя. Сложиха нов отново и пак същото остава си вътре, някакъв съвет как да се оправи?
StanislavAT 09 март 2017 - 15:25
Опитаха се с този метод да го изчистят, но уви... Няма промяна
Мнението беше редактирано от StanislavAT: 09 март 2017 - 15:41
StanislavAT 09 март 2017 - 17:47
Да ми препоръчате читав сервиз който би се справил с този проблем? Става дума за Варна..
StanislavAT 10 март 2017 - 01:15
Да, знам го, ще потърся номера му да се свъжа с него. :)
Мнението беше редактирано от StanislavAT: 10 март 2017 - 01:15
