Промяна размер на гуми с OP-COM
upgradeyourlife 08 ноември 2017 - 16:36
Здравейте, има ли опция през ОР-СОМ да се задава размера на гумите и по този начин да се коригира грешката в отчитането на скоростта?
В момента ми показва с 1.8% повече от реалната скорост.
Жоро 09 ноември 2017 - 09:44
При Астра Х И Вектра Ц има! Бях чел във Вектра Ц групата, че се коригира, защото примерно Вектра Ц излиза от завода с 225/45/17 и също така 225/45/18, логично вторите са доста по-големи откъм обиколка!
Ne6to Smisleno 09 ноември 2017 - 10:42
IvailoM, на 08 ноември 2017 - 18:05, каза:
Не!
ДА!
Има, мисля даже отделно в иструментс и отделно в борд компа. Има 3/4 вида групи. Стандартната за колата с препоръчителен размер трябва да е 195/65-15 - 205/55/16 - 225/45/17 и съответния размер за 18-ки, но него не го помня. Тая група цялата отговаря на едно програмиране и ако си сменил гумите от един размер на друг от тези, няма нужда да програмираш.
tisho.74 09 ноември 2017 - 10:53
upgradeyourlife, на 08 ноември 2017 - 16:36, каза:
Тези 1.8% нали осъзнаваш колко са малко всъщност? На 100 км/час реални скоростомера ти показва 101,8 км/час. Това е разлика от износване на гумите и други допуски по тях и разни други неща по колата, а не от различна група размери на гумите.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 ноември 2017 - 10:54
upgradeyourlife 09 ноември 2017 - 12:29
Ne6to Smisleno, на 09 ноември 2017 - 10:42, каза:
ДА!
Има нужда от смяна, защото минавам от 215/60/16 на 205/55/16. Също така съм засичал преди и след с ГПС и има разлика. Преди показанията бяха 1:1 на километража с ГПС-а.
Тези групи описани ли са в ОР–СОМ (коя група кои гуми включва) и къде точно да ги търся?
tisho.74, на 09 ноември 2017 - 10:53, каза:
Допуснал съм грешка, разликата е 4.8% (според калкулатора с който смятах). Реално не е много, но ако лесно се променя защо не.
Мнението беше редактирано от upgradeyourlife: 09 ноември 2017 - 12:47
Ne6to Smisleno 09 ноември 2017 - 12:38
Има ги групите, и е вероятно да ти е програмирано правилно за сегашния размер. За да смениш показанията, трябва да имаш секюрити кода на колата.
upgradeyourlife 09 ноември 2017 - 12:45
Ne6to Smisleno, на 09 ноември 2017 - 12:38, каза:
Не е защото с 215/60/16 показваше 1:1 с ГПС, а сега с 205/55/16 е по малко. Разлиакта в обиколката е 101 mm според калкулаторa - http://www.tyresizec...tire-dimensions
Имам секюрити код-а.
Мнението беше редактирано от upgradeyourlife: 09 ноември 2017 - 12:48
upgradeyourlife 10 ноември 2017 - 10:29
Та, къде да търся това програмиране, в кое под-меню?
tisho.74 10 ноември 2017 - 14:44
Колата в момента е програмирана за 205/55/16 според това, което си писал.
Ne6to Smisleno 10 ноември 2017 - 15:42
tisho.74, на 10 ноември 2017 - 14:44, каза:
И аз така мисля, но не пречи да се провери. В боди или в инструментс или в дисплея. Мисля поне на две места се програмира. Има програминг. В момента не помня точно в кои модули го има, но давай наред. Като го намериш ще го познаеш. Няма да ти отнеме повече от 10 минути.
ivan_pop 10 ноември 2017 - 19:59
Скоростта къде я гледаш?
Каква е гаранцията че там където гледаш скоростта и тази която показва GPS-а са верни?
upgradeyourlife 10 ноември 2017 - 21:00
Ако трябва да показва по-малко от колкото е реално ок.
ivan_pop, на 10 ноември 2017 - 19:59, каза:
Скоростта я гледам на скоростомера и я засичам с ГПС. С 2 различни ГПС-а съм я засичал.
Утре ще се опитам с моя ОР-СОМ дали ще намеря менюто.
tisho.74 10 ноември 2017 - 21:59
Нещо в това, което си писал, не е вярно. Въпросът е да стане ясно кое е то. Та, на първо място при 100 км/час по гпс имаш 100 км/час на скоростомера с гумите с по- голям диаметър, респ. обиколка. Обаче когато сложиш гумите с по- малък диаметър, респ. по- малка обиколка получаваш 95 км/час на скоростомера при 100 км/час по гпс. Точно това няма как да стане. Защо? При еднаква линейна скорост на автомобила и различни дължини на обиколките на двата вида гуми отчетената на скоростомера скорост ще бъде по висока при гумите с по- малка дължина на обиколката и по- ниска при гумите с по- голяма дължина на обиколката, защото гумата с по- голяма дължина на обиколката ще се върти с по- малко обороти в сравнение с другата. А скоростомера отчита по обороти. Така че това, което си писал няма как да е вярно. Виж къде ти е грешката и тогава решавай какво да направиш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 ноември 2017 - 22:01
pop stavri 10 ноември 2017 - 22:13
Здравей колега,
стана ми интересно дали наистина може да се програмира размера на гумите, порових малко из нета... и voilà --> описание как става номера при Vectra C.
Тъкмо тези дни ще пробвам и на Astra G...
п.п А това е още един пример за Vectra C с размер гуми, различни от група 1 и група 2.
Мнението беше редактирано от pop stavri: 10 ноември 2017 - 22:18
Ne6to Smisleno 11 ноември 2017 - 10:50
Най-вероятно както е казал Тишо, ти си с правилно програмирани гуми. Производителя го прави с цел да ти показва, че се движиш по-бързо. Всички го правят. Това не би трябвало да се отразява на дистанцията, а само на скоростомера. Жена ми кара фолксвагени то няколко години и при тях на борда може да изкраш електронно показание, което е точно и е с 3/4 % по-ниска скоростта от тази дето показва стрелката.
upgradeyourlife 11 ноември 2017 - 14:22
Днес си поиграх но първо благодаря на поп ставри, не се бях сетил да търся на руски, понеже не панимая много много, но пак се доказва, че руснаците имат всякакви ръководства
Тишо е прав - явно всички коли излизат заводско с някаква грешка в % да показват по-малко.
При мен беше настроено група 1, където попадат новия размер с по-малката обиколка, а когато е била с по-големите гуми по случайност е отчитала точно по ГПС. От там се заблудих, че иска корекция.
Това са резултатите от днес:
- група 1 където попадат 205/55/16 беше сет-ната и грешката наистина е 5% (4.8%) със 198мм обиколка.
- група 2 където обиколката е 202мм, след задаване, грешката се увеличи на 6-7% приблизително.
Реших да тествам "other" и зададох 190мм - по този начин в момента цепи показанията на ГПС и така и го оставих. Харесва ми да показва точно въпреки, че вероятно не е правилно.
И така... все пак мерси на всички, които се включиха със съвети... може да е полезно на някой друг решил да прави корекция след смяна на гуми или просто за точност
Мнението беше редактирано от upgradeyourlife: 11 ноември 2017 - 14:27
