Опел Клуб България: Повишение нивото на маслото? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra 92 C16NZ
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 17.03.2006
Публикувано: 09 август 2006 - 08:56
струва ми се че нивото на маслото в двигателя се повишава. Каква може да е причината? Колата е Astra 92 година C16NZ мотор.
#2 Потребителят не е активен   batko32
  • Пилот...
  • Автомобил:Corca 1.0/Ascona 1.6/Rekord 2.3D/Omega2.0i 1987/Vecrtra B X20XEV
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 07.08.2005
Публикувано: 09 август 2006 - 09:20
Velio, на Aug 9 2006, 08:56 AM, каза:
Виж мнение
А да мирише на бензин маслото :devil-smiley-019: . Най- вероятно е да имаш проблем със сигментите и те да пропускат бензинец.Това разбира се е мое мнение. :)
Opelclub-BG team Plovdiv
#3 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
Публикувано: 09 август 2006 - 09:33
Забравих да спомена- карам я на газ.
#4 Потребителят е активен   Виктор Станчев
  • responsible for...
  • Група: Администратори
  • Автомобил:Rekord E2
  • Населено място:C18NV
  • Регистриран: 13.01.2005
Публикувано: 09 август 2006 - 09:37
Нивото на маслото се мери при студен мотор, преди да запалиш колата. Ако е работила и е подкачила масло е нормално да показва малко повече на щеката. Сигурен ли си, че си мерил коректно.
#5 Потребителят не е активен   Иво
  • толериран юзър
  • Автомобил:BMW 525
  • Населено място:София
  • Регистриран: 21.01.2005
Публикувано: 09 август 2006 - 09:40
А нивото на охладителната течност да ти е спаднало?
#6 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
Публикувано: 09 август 2006 - 09:43
Разбира се че меря на студен мотор, хоризонтално положение на колата. За охладителната течност - не съм сигурен какво е положението...
#7 Потребителят не е активен   joe007
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Astra C16NZ
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 08.12.2005
Публикувано: 09 август 2006 - 11:45
fanatic, на Aug 9 2006, 09:37 AM, каза:
Виж мнение
??? Би трябвало ако е работила да показва по-малко,защото маслото не се е отекло в картера.А иначе погледни си наистина нивото на антифриза(въпреки че ако ти влиза антифриз маслото ще е на "боза").
I'M TRYING TO GRADUATE WITH A 4.0....blood alcohol level
#8 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Астра J 1,7CDTI
  • Населено място:Първомай
  • Регистриран: 06.06.2006
Публикувано: 09 август 2006 - 13:49
съгласен съм с горното, ама без "бозата", ако антифриза е концентрат си се смесва идеално с маслото и по нищо не личи, освен по нивото. Просто трябва да се следи при еднакви условия :devil-smiley-019:
#9 Потребителят е активен   Виктор Станчев
Публикувано: 09 август 2006 - 14:19
Малко ОФ ТОПИК аре на бас. Утре си премерете маслото и двамата ходете пиите по едно кафе и после пак мерете. Ако показва по малко сте за ремонт. Ако не кафето е от мен.
#10 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
Публикувано: 09 август 2006 - 15:04
Къде да отида (София) да ми направят диагностика...дали е от глава, гарнитури или нещо друго? Може да пишете на лични или на ICQ...
#11 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
Публикувано: 10 август 2006 - 08:18
Охладителната течност е намаляла с около 3 пръста за 4 месеца и към 5000км пробег
#12 Потребителят не е активен   joe007
Публикувано: 10 август 2006 - 11:39
fanatic, на Aug 9 2006, 02:19 PM, каза:
Виж мнение
Ако съм разбрал правилно,веднага след спиране на мотора маслото трябва да е повече от колкото ако е стоял примерно цяла вечер или едно "кафе"време. И ако показва по-малко сме за ремонт.Така ли?
#13 Потребителят не е активен   GIGA
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Vectra B 1.8 16V X18XE
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 08.07.2006
Публикувано: 10 август 2006 - 11:57
joe007, на Aug 10 2006, 11:39 AM, каза:
Виж мнение
Виж мнение
НЕ.след спиране на мотора маслото трябва да е по малко защото още не се е стекло.
#14 Потребителят е активен   Виктор Станчев
Публикувано: 10 август 2006 - 11:58
На пръчката трябва да показва повече. Иначе си пак толкова. Просто маслото не се е оттекло в картера. Пробвай. :devil-smiley-019:
#15 Потребителят не е активен   joe007
Публикувано: 10 август 2006 - 12:26
fanatic, на Aug 10 2006, 11:58 AM, каза:
Виж мнение
Ами и аз това казвам,че след изгасяне на мотора маслото не се е отектло в картера и поради тази причина показва по-малко на щеката.Освен ако след спиране на мотора се гледа щеката без да е забърсана ,което пък се прави винаги когато се гледа масло. :bishop:
#16 Потребителят не е активен   Velio
  • Пешеходец
Публикувано: 10 август 2006 - 12:50
Добре, да попитам съвсем ясно:
- ако в охлаждащата течност няма масло
- ако съм сигурен че маслото показва повече, отколкото е било при предишни коректни измервания
- то е сигурно че влиза охлаждаща течност (антифриз, вода)?
Пробвах при загряла кола да стискам мъркуча към радиатора..ами по твърд е отколкото при неработеща кола, но не пък на камък.
#17 Потребителят не е активен   joe007
Публикувано: 10 август 2006 - 14:16
Velio, на Aug 10 2006, 12:50 PM, каза:
Виж мнение
Точно така.Маслото може да се увеличи от бензин или от охлаждащата течност.При автомобилите на които бензиновата помпа е монтирана на двигателя и при спукване на платно на помпата влиза бензин при маслото.Може да влезне и при някои по сложно обстоятелства като спряна по надолниеще кола но с КАРБУРАТОР.(или "пикаеща"дюза+износени сегменти,но пък тогава колата не върви добре и гори страшно много)При моното е спряна и помпата и инжектора когато се кара на газ,така че остава само охладителната течност.Но все пак не бързай с заключенията и следи нивото на маслото ,ако се повиши примерно пръст-два над МАХ.тогава вече е за притеснение.
#18 Потребителят не е активен   John
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Opel Vectra 1.6i 1988 г.; Audi 100 C4, `93
  • Регистриран: 15.05.2006
Публикувано: 10 август 2006 - 16:36
Бате, а какъв е цвета на маслото - да не е лайнянокафяв? Щото в такъв случай е от гарнитурата.
Страница 1 от 1
