Опел Клуб България: ТАБЛО ВЕКТРА Б - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
ТАБЛО ВЕКТРА Б скоростомера и оборотомера прекьсват
#1 Потребителят не е активен   Boiko
  • Пешеходец
  • Автомобил:Опел ЗАФИРА А 2.0DTI Y20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 04.02.2007
  Публикувано: 07 февруари 2007 - 19:45
здравеите колеги, някои може ли да ми помогне.Когато е студена колата (сутрин) оборотомера и скоростомера прекьсват. Ту работят ту не,свалях таблото но не видях слаби врьзки .Като загрее малко колата и проблема из4езва.Вектрата е 1,7тд исузу
#2 Потребителят не е активен   Duke_BG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Vauxall vectra B Y20DTH
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 14.06.2005
Публикувано: 09 февруари 2007 - 10:34
пробвай да зачистиш малко клемите на датчика за скоростта - намира се на скоростната кутия
#3 Потребителят не е активен   VectraB
  • The Good , The Bad ... and Тhe Ugly
  • Автомобил:VectraB, X20XEV
  • Регистриран: 29.11.2004
Публикувано: 09 февруари 2007 - 10:51
При положение, че и оборотомера не работи, не е от датчика. :flag: Никаква логика не виждам в тази препоръка !
Проблема е или в таблото или в куплунга му ! Този куплунг изглежда доста калпав. Така че по добре зачисти лентовия кабел от към таблото !
#4 Потребителят не е активен   Емилио
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Опел Вектра Б,1996/авг/.1.6,16V 101к.с
  • Населено място:Велико Търново
  • Регистриран: 13.07.2006
Публикувано: 09 февруари 2007 - 11:25
Да,така е!
Аз имах проблем с бензиномера, и след като проследихме от сондата до таблото се оказа,че направо е заминал част от куплуга и кабелите.Та ел техника прокара нов кабел и го свърза с този на сондата или какво е там!Цял ден игра.Дано при теб да е само за зачистване и е нещо малко.
Успех!
#5 Потребителят не е активен   Boiko
  • Пешеходец
Публикувано: 09 февруари 2007 - 19:12
ве4е пробвах с куплунга,но няма промяна,а това за дат4ика не е вярно защото оборотомера взима сигнал от алтернатора.Двете стрелки прекьсват едновременно.Проблема е наистина в таблото или някаде в някое общо захранване,но не знам каде.
#6 Потребителят не е активен   rumborak
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:OPEL
  • Регистриран: 18.12.2006
Публикувано: 06 май 2007 - 20:31
колега оправи си поне заглавието че с това ТОБЛО човек да се чуди какво е туй нещо :25:
#7 Потребителят не е активен   marcipet
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:opel vektra B
  • Регистриран: 18.11.2007
Публикувано: 18 ноември 2007 - 22:45
az go imam sashtia problem ot niakolko dena i se 4udia i az kakvo da pravia.pri men sahto e isuzo 1.ttdi
Пиши на кирилица!
Мнението беше редактирано от Maiky: 18 ноември 2007 - 23:37
#8 Потребителят не е активен   GSM_BOSS
  • Пенсионер
  • Автомобил:Много Hервна Vectra B X20XEV++++++ ;)
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 28.11.2004
Публикувано: 16 януари 2008 - 21:14
Колеги,от вчера и аз съм с проблем в оборотомера..... Двигателя е X20ХЕV
На контакт трепти около 0 след запалване или работи както трябва или показва по-малко или повече....
Странни работи се случват,а загрее ли се оправят нещата но само след като изгася и запаля?!? :sad-smiley-046:
Страница 1 от 1
