Опел Клуб България: на колко се сменя маслото - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
на колко се сменя маслото на автоматик
#1 Потребителят не е активен   opel_vectra
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Vectra B X20XEV facelift
  • Пол: Мъж
  • Град:София, България
  • Регистриран: 01.12.2005
Публикувано: 15 март 2007 - 19:21
на колко км се сменя маслото на автоматика че ми казват все различни неща ???
УВАЖАВАЙ КОЛАТА, ЗА ДА ТЕ УВАЖАВА И ТЯ
#2 Потребителят не е активен   ДимоЖеков
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:OmegaA, C20NE
  • Пол: Мъж
  • Град:София
  • Регистриран: 03.03.2007
Публикувано: 15 март 2007 - 19:33
opel_vectra, на Mar 15 2007, 07:21 PM, каза:
Виж мнение
На скоростите или на двигателя????
Вселената обича скоростта!!!! Ако искаш нещо вземи го........
#3 Потребителят не е активен   opel_vectra
  • Пол: Мъж
Публикувано: 16 март 2007 - 10:20
OMG, на Mar 15 2007, 07:36 PM, каза:
аз не съм виждал двигател автоматик
Виж мнение
и аз :col01cop:
на скоростоите разбира се
#4 Потребителят не е активен   opel_vectra
  • Пол: Мъж
Публикувано: 17 март 2007 - 11:22
абе тука никой ли не кара автоматик????
#5 Потребителят не е активен   VECTRA 1,7D
  • vectra c fen
  • Автомобил:Opel vectra А 17YD
  • Пол: Мъж
  • Град:Пловдив
  • Регистриран: 14.08.2006
Публикувано: 17 март 2007 - 12:21
opel_vectra, на Mar 17 2007, 11:22 AM, каза:
Виж мнение
на 60000км пробег или на 3-4години
#6 Потребителят не е активен   opel_vectra
  • Пол: Мъж
Публикувано: 17 март 2007 - 15:27
мерси много
#7 Потребителят не е активен   subzero
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Omega А 2.4i C24NE
  • Пол: Мъж
  • Град:ONtheBEACH
  • Регистриран: 12.01.2007
Публикувано: 02 април 2007 - 10:50
Forest, на Mar 30 2007, 11:29 AM, каза:
javax, на Mar 29 2007, 03:06 PM, каза:
А къде в София може да се смени? Познати ме насочваха към два сервиза - никой не се наема. Някакъв опит с официалните сервизи?
Виж мнение
Сервиз "Gemini". Това е сервиза за автоматици. Намира се по пътя за Калотина, втората отбивка вляво след тази за Банкя. Смяната ще ти излезе около 80 лева и става за 15 минути. Не е необходимо предварително записване.
Виж мнение
Колега, а да знаеш от къде мога да си купя и филтърчето за скоростната кутия! На много места питах и все нямат.Не ги внасяли , само по поръчка и т.н. И никой не можа да ми каже колко масло побира моята скоростна кутия!!! Омега 2,4i
Благодаря предварително! <_<
#8 Потребителят не е активен   subzero
  • Пешеходец
  • Пол: Мъж
  • Град:ONtheBEACH
Публикувано: 18 април 2007 - 14:10
Айде някой да каже ако знае!!!!
Идва време да го сменям това масло на скоростите!!! :n055:
#9 Потребителят не е активен   mi60
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Frontera 2.8TDI
  • Пол: Мъж
  • Регистриран: 21.02.2007
Публикувано: 18 април 2007 - 14:26
4.7литра AR 25/35
Ако ти трябват някакви схеми от ТИС можеш да ми пишеш ЛС.
#10 Потребителят не е активен   subzero
  • Пешеходец
  • Пол: Мъж
  • Град:ONtheBEACH
Публикувано: 18 април 2007 - 14:32
mi60, на Apr 18 2007, 02:26 PM, каза:
4.7литра AR 25/35
Виж мнение
Благодаря ти приятелю!
П.С.
Добра количка имаш!
#11 Потребителят не е активен   litex
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Vectra B Y22DTR 2,2DTI 2001г.
  • Пол: Мъж
  • Град:София
  • Регистриран: 26.06.2007
Публикувано: 14 август 2007 - 16:56
Понеже баща ми има Опел Корса 1,4 автоматик 93-а година, та реших да пиша какво ми казаха в Джемини..
Корсата имаше проблем с един датчик на скоростната кутия и ходихме там да го сменят.
Попитх ги за маслото, но повечето от тях мълчат като темерути. Само едно от момчетата беше малко по-приятелски настроено и ми каза че съвсем спокойно мога да си го сменя сам. Източва си се стандартно през пробката на картера и се налива новото през щеката за проверка на нивото. Тази кутия събира между 2,5 и 3 литра Dextron 3.
Попитах го за фитъра и той ми каза че при тях практиката е да се сменя филтър само когато се налага отваряне на кутията, защото за да се смени филтъра трябва да се отвори цялата кутия. Например ако се сменя феродото на съединителя.
Това е което са ми казали и със сигурност ще го пробвам в събота.
#12 Потребителят не е активен   litex
  • Пешеходец
  • Пол: Мъж
  • Град:София
Публикувано: 19 август 2007 - 23:25
Маслото се сменя елементарно - развива се пробката отдолу, маслото изтича и след това се налива през щеката за проверка на нивото. На Корсата маслото е 7 литра, но повече от 3,5 - 4 литра не може да се източи защото другата част остава в турбината. При мен изтече около 3,2 литра.
Цялата процедура се казва "освежаване на хидравлична течност в автоматична скоростна кутия".
За да се смени напълно маслото трябва да се разглоби цялата кутия - тогава се сменя и филтъра. Никой не го прави това защото излиза много скъпо, а и не е необходимо. Това се прави само в случаите когато има някаква повреда в кутията и разглобяването е наложително. Но дори и тогава не всеки сменя филтър, защото например за Корсата оригинален филтър по каталог на Опел струва почти 500 лева!
#13 Потребителят не е активен   gilmore
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Vectra A 2.0i C20NE, Astra Bertone 2.2i Z22SE
  • Пол: Мъж
  • Град:Пловдив
  • Регистриран: 02.09.2006
Публикувано: 15 април 2008 - 12:28
Колеги, какво масло ползвате за автоматичните скорости? Аз до сега слагах от червения Shell Dextron, но мисля да мина на друга марка.
Кара немска бегачка!!!
#14 Потребителят не е активен   CryoN
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Opel Astra F C18NZ Автоматик
  • Пол: Мъж
  • Град:Бургас
  • Регистриран: 01.08.2007
Публикувано: 10 май 2008 - 16:02
Този линк трябва да ти сварши работа.
http://opel.auto.ru/FAQ/kpp/k19.php
Бях нещастен, че нямам обувки докато не видях човек без крака!
#15 Потребителят не е активен   Auris 1.6 vvt-i
  • Ninja
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Auris 1.6 vvt-i, 1ZR-FE
  • Пол: Мъж
  • Град:Пловдив
  • Регистриран: 27.10.2007
Публикувано: 10 май 2008 - 16:32
Виж мнениеlitex, на Aug 14 2007, 05:56 PM, каза:
Не съм някакъв специалист, още по-малко по автоматични скоростнии кутии, но все пак съм живял 3 години и половина в САЩ, а там както знаете повечето са автоматици. Та там маслото в автоматика се сменя на 15 000 мили (24 000 км) или веднъж годишно (ако карате по-малко от 15 000 мили на година). Смяната на АТФ-а ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е придружен от смяна на филтъра и най-често срещаните проблеми с автоматик са точно от ненавременна смяна на маслото или филтъра... И това за отварянето на цялата кутия, за да се смени филтъра, също са глупости. Отдолу си има eдна тавичка с гарнитура, която се сваля и се сменя филтъра и гарнитурата на тази тавичка. Колкото до количеството АТФ, то е 8-12 кварти ( 1 кварта е око 960 мл), в ависимост от модела. Това количество включва и маслото в торк конвертора...
П.П. Извинявай ама по-голяма смехория от това за смяна на феродо на съединителя при автоматична трансмисия не съм чувал! :opel_forever:
There is no replacement for displacement, unless you can rev up to 8000 rpm!
#16 Потребителят не е активен   Automatic
  • Автомобил:инвалидна количка и Vectra B X20XEV Automatic
  • Пол: Мъж
  • Град:Варна
  • Регистриран: 10.09.2007
Публикувано: 11 май 2008 - 17:21
За автоматика на Опел ли ства въпрос или по принцип? И аз си търсих филтър и освен че трудно се намира ами и се сменя като се отваря кутията за ремонт. И още нещо маслото не може да се смени напълно, а семо част от него.
#17 Потребителят не е активен   suicidal
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Astra G caravan X16Xel
  • Пол: Мъж
  • Град:гр. Несебър
  • Регистриран: 28.05.2005
Публикувано: 12 май 2008 - 17:51
Много време търсих опел корса автомат и не намерих читав, както и да е. За съпругата взех клио , смених масло и филтър, задължително се сменят на 50 000 км. Не е сложно сменят се в сервиз заради подемника, става по-лесно. Филтри трябва да има ...например тук http://mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&a...&f1=details
Където продават масла питате кое е вашата кутия и готово. Най-общо се делят на минерални , полусинтетични и синтетични. дано да съм бил полезен.
Страница 1 от 1
