Опел Клуб България: Радиатор за парното на Астра F - как се подменя? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Minkov
  • Автомобил:Opel Astra, X14XE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 24.10.2006
Публикувано: 12 септември 2007 - 19:17
Здравейте!
Проби ми се радиатора за парното на Астра F, 97 г. За да извадя стария радиатор първо свалих кората, която е около лоста за скоростите и лоста за ръчната спирачка. След това свалих един капак, който се намира най-отдолу на цялата кутия (възел) за вентилация и отопление на купето. Така стигнах до радиаторчето и го издърпах назад. Беше трудно, защото се подпираше в щангата, която свързва скоростния лост със скоростната кутия, но го издърпах. При монтажа на новото радиаторче обаче, не посмях да го “напъвам”, за да не се пробие, и затова се наложи леко да отворя и капака, който се намира в задната страна на цялата кутия за вентилация и отопление на купето. След карая на “операцията” обаче, този капак вече не може да се затвори докрай (сега си давам сметка, че не е трябвало да го пипам, а е трябвало да демонтирам щангата, която свързва скоростния лост със скоростната кутия). И като че ли от тук ми дойде проблема, защото “врътката” за отопление вече не може да се завърти докрай, в положение “топло”. Така, че отново няма отопление в купето - духа само студено. Продължих да разглобявам и свалих панела, на който са закрепени часовника, радиото, и “врътките” за въздуха и вентилатора, но от там нищо не се вижда и сега не знам как мога да си помогна.
Та въпросът ми е: Трябва ли да се свали цялата кутия (възел) за вентилация и отопление, всичко да се сглоби и “прогони”, и да се монтира обратно в купето. Защото, според мен, за тази цел ще се наложи да сваля цалата кора, заедно с “жабката”, километража, тръбите за вентилация и какво ли още не!!!
Моля пишете, някой правил ли е такава замяна или знае ли кой може да го направи (става въпрос за човек в СОФИЯ, който наистина го е правил и знае как, защото във всеки сервиз, говорят различни неща), срещу заплащане.
Можете да пишете тук или на e-mail:mmminkov@abv.bg. Ще се радвам да чуя някой и на тел:02/886 72 76 (19:00 - 23:00 ч.), 088 843 66 00.
Предварително благодаря.
#2 Потребителят не е активен   haljscho
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:инсигнийка-ама ще почакам
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 25.08.2007
Публикувано: 15 септември 2007 - 21:34
Здравей колега. Ако досега неси си купил книжка за астрата "как се ремонтира" направи го. Сигурен съм че там ще намериш доста полезна информация. Успех.
#3 Потребителят не е активен   Minkov
Публикувано: 15 септември 2007 - 21:45
 haljscho, на Sep 15 2007, 10:34 PM, каза:
Имам, на английски, но този възел не е достатъчно добре описан.
#4 Потребителят не е активен   Minkov
Публикувано: 17 септември 2007 - 11:05
Смяната на радиатора за парното е лесна, но сам си бях направил проблем. Свалих цялото тяло и го оправих, но сега знам как става по лесния начин, без да се сваля цялото отоплително тяло. Смятам, че по лесния начин работата е за не повече от 2 часа.
На който му е за първи път, да ми се обади. А ако има голям интерес, мога и да го опиша.
Зкривам темата.
#5 Потребителят не е активен   Simbat
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Opel Astra F Karavan 1.6 16V `95 Ecotec
  • Населено място:BapHa
  • Регистриран: 28.08.2007
Публикувано: 04 декември 2007 - 16:46
ако можеш да ми опишеш целия процес та както съм и с климатик въобще не искам да мисля и колко ще ми струва радиатора :blink:
та ще се радвам ако ми обясниш как точно разглобил съм таблото само кабелите го държат ама като виждам че трябва и цялата охладителна система да разглобявам... :o
#6 Потребителят не е активен   Juvigy
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:AstraF, C14SE
  • Регистриран: 01.08.2005
Публикувано: 05 декември 2007 - 10:49
Определено има нужда от добро описание. На мене мин. седмица ми го смениха в сервиза на Бижо Бижев (олекнах 70кинта) , ама са сваляли цялото табло. Ако може и със снимки :blink:
#7 Потребителят не е активен   Simbat
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 07 декември 2007 - 10:12
айде някой който е правил тази операция да вземе драсне 1-2 реда че стигнах до капака на радиатора но не мога да разбера как да го отворя :o
Страница 1 от 1
