Опел Клуб България: Ключ газ бензин Longas - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Ключ газ бензин Longas схема на свързване?
#1 Потребителят не е активен   gas666
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Astra F caravan Sport X16XEL
  • Населено място:София
  • Регистриран: 21.07.2006
Публикувано: 01 април 2008 - 10:40
Здравейте!
Някой има ли схемата на свързване на въпросния ключ (автоматично прехвърля над определени обороти).
От задната страна има една зелена 6 пинова букса и една по-малка 4 пинова бяла букса.. та ако някой има схемата на кой пин какво се връзва (и на 2 те букси по възможност) нека пише.
#2 Потребителят не е активен   qnis3
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Омега Ц20НЕ Ланча Капа 838А6000 Делта 835Ц2000
  • Населено място:Септември
  • Регистриран: 27.10.2006
Публикувано: 01 април 2008 - 18:34
Здравей!
Бялата букса е да ти показва колко е газта в бутилката. Зелената има изводи за управлението на гозовата и кабелите се връзват по следния начин.
чарвен/ *+*след контакния ключ *слагасе така че като варти стартера да не изчезва *+*
жълто зелен/ това е маса
кафяв/това е инпулса *правятсе 3/5 навивки на централния кабел*
синя/ това *+* за управление *връзвасе на газ клапан и евентуално на изпарителя ако е ЕЛ.*
лилав/ това е *+* за бензинов клапан *ако е карборатор двигателя*
Има и едим жълт който не се ползва по принцип. Имам и схема ама е на хартия и трябва да я кача в компа.
Успех в поставянето на ключа.
#3 Потребителят не е активен   2.0 16v
  • 2.0 16v
  • Автомобил:SAAB 9-3 SS AERO,VOLVO S60 T5
  • Населено място:София,България
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 01 април 2008 - 19:20
човека пише че няма буксата с кабелите което е проблем
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
#4 Потребителят не е активен   qnis3
Публикувано: 01 април 2008 - 20:53
ЕЕЕ ще трябва да сляза до сервиза да взема един че не ги помня на изус кое каде е. :16V:
#5 Потребителят не е активен   gas666
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 02 април 2008 - 16:08
Виж мнениеqnis3, на Apr 1 2008, 08:53 PM, каза:
Ще е супер ако я имаш схемата.. и на бялата букса ако може.. :16V:
#6 Потребителят не е активен   qnis3
Публикувано: 04 април 2008 - 12:10
Здравей имам и на бялата но не можах да намеря бялата букса тя е за показанията на горивото и работи със специялен датчик от зад на бутилката. Като намериш този датчик ще се обадиш и ще ти кажа как са кабелите му. сега ще ти кажа ка са на зеления куплунг.
Погледнато от задната ст.бялата букса се пада от лявата страна на ключа и броено от ляво на дясно на зелената цветовете на кабелите са.
1 син + газ клапан и изпаротел
2 кафяв инпулс *3/6навивки на централния кабел*
3 лилав + бензин клапан
4 ерен или жълто/зелен маса
5 червен + след контакния ключ
6 жълт *по принцип не е използва*
Страница 1 от 1
