Как се сваля волана
Bad Racer 26 април 2009 - 14:29
Колеги не мога да си сваля волана на омегата.Свалих болта но не иска да излиза проклетията.С какво ли не го напъвах.Дърпах като идиот,не ми останаха ръце.Бих с чук по оста ама само подбих малко резбата.Затова ако има някой който е имал същият проблем да споели.Гледах някъв специален инструмент за сваляне на волана ама от де да го търся пък той и така не излиза.Той волана е от някъв опел ама така взех колата.Не съм виждал Омега с такъв волан.За това помагайте с каквото можете.
niggaz_nature 26 април 2009 - 14:55
Bad Racer 26 април 2009 - 15:03
Колега подобен е малко по ръбести са извивките.На кадет съм виждал такъв.И на всичко отгоре си е облечен в кожа.Дали ниакои се е забавлиавал или си е така незнам,но както и да е.Вътре фланеца е един и същ.Но неще.Не съм пробвал да го закача с друга кола да го отскубна щото вече толко съм му набрал
gsimania 26 април 2009 - 16:30
Вчера правих такава скоба.Мога да ти покажа как да си направиш и няма да имаш проблем със свалянето на волана.Утре ще пусна снимка.
georgiam 26 април 2009 - 16:52
Напръскай със спрей за раздвижване или WD40 изчакаи 15-20 мин и пробваи , при мен стана!
Мнението беше редактирано от georgiam: 26 април 2009 - 16:52
Sandman 26 април 2009 - 19:14
Моя излезе с МНОГО зор, дърпане и сучене на всички страни. Само не махай гайката съвсем, да не си избиеш зъбите.
doolettle 26 април 2009 - 19:30
ако имаш перфоратор за бетон подръка става много бързо но както е казал Sandman не махай нацяло гайката. Не съм вадил точно волан но спестява много бой с чука, все пак прави 1200 удара в минута
Bad Racer 26 април 2009 - 19:47
gsimania, на 26 Apr 2009, 05:30 PM, каза:
Колега ще съм ти много благодарен ако дадеш някакви снимки
georgiam, на 26 Apr 2009, 05:52 PM, каза:
Човек какво ли не пръсках,WD40,Спирачна течност,смазки,и не става.Надявах се поне зъбите да си избия но поне ще съм щастлив но не става
gsimania 26 април 2009 - 21:14
ОК Утре.
p.s.Мога да ти я подаря направо. Дай ми адрес и ти я пращам по Еконт.
Мнението беше редактирано от gsimania: 26 април 2009 - 21:16
BladeMan 26 април 2009 - 22:27
Моя волан го спуках от бои , нае*ах му резбата и си изпотроших рацете докато не отидох при един мастър на коли и му казах "братле помагаи" тои си викна аверчето взе големият съветник по дипломатическите въпроси (ЧУК) седна и започна да дърпа с всичка сила другия пич нанесе 2 яки отчетливи удара в глетото което беше в центъра на тръбата и волана изкочи (такива удари с чука не бях виждал до тогава)
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА ХОРА КОИТО ГИ Е СТРАХ ЗА КОРМИЛНАТА РЕИКА И ДРУГИ ПРОСТОТИИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО
ПП:при моите опити цъфнах леко началото на щангата и преебах резбата (всичко беше поравимо) но внимаваите много защото си е опасно!
gsimania 27 април 2009 - 12:01
Bad Racer 27 април 2009 - 21:24
Колега жив и здрав да си утре ще направя същата скобичка.Имаш много бира от мен.Таман си бях резервирал легло в Пирогов щото бех решил да къртя
gsimania 27 април 2009 - 21:56
Няма грижи.Важното е да се върши работа.
Един съвет.Преди да пробиеш двете странични дупки премери разстоянието им от волана,за да не се наложи да ги разпилваш после.
Мнението беше редактирано от gsimania: 27 април 2009 - 21:59
VladoR 28 април 2009 - 11:55
Майтап, майтап, ама тези, дето не можете да си извадите воланите без приспособление - по колко кила сте с мокри дрехи Щото аз съм ~100, до тук 2 волана съм свалял на Омега, и двата не излязоха "много доброволно", ама с бая къчотене и дърпане накрая се предадоха. Без изнструменти и приспособления.
niggaz_nature 28 април 2009 - 14:18
За какво да се мъча да блъскам като работата е до две заварки или направата на 2-3 дупки на кръс :).
VladoR 29 април 2009 - 10:30
Ако за всяка еднократна операция си правиш приспособления, или си манияк, или по-добре отиди на майстор - специално за тая "сложна операция" и кварталния железар ще свърши работа. Виж за "серийно производство" - тогава вече съм 100% съгласен.
gsimania 29 април 2009 - 10:36
На мен ми се е налагало да свалям поне 5 волана и само 2-3 излязоха с много,много бой без да е нужно се ползва скоба.И не виждам какво сложно има в направата на една такава скоба.
p.s.Защо всеки път се намира някой професор да пише как той можел с голи ръце да прави всичко.Еми запали и ходи го свали волана на момчето,щом си толкова здрав.
Мнението беше редактирано от gsimania: 29 юли 2011 - 10:41
niggaz_nature 29 април 2009 - 11:42
А и още нещо номера е волана да се свали и да се сложи пак да се използва , не като го сваля после да иам вместо волан една осморка навъртяно желязо от напъване
Bad Racer 30 април 2009 - 10:33
Идеята за скобичката повече ме устройва.Все някога пак ще ми влезе в употреба ако ли не 5 левчета у гаража на рафта големата работа.Евала още веднаж за скобата.
djord 24 май 2010 - 11:21
Привет! Мисля че имаше някъде такава подобна тема, кой колко бил с чука, но не можах да я открия :\
Искам да сваля волана на Вектрата. С биене и блъскане никакъв шанс. Направих си една скоба с дебела метална планка и 3 болта, дебели колкото кутрето ми. Средния болт, който опираше в оста се изкриви на 120 градуса, но волана не помръдна.
Дайте решение къде да отида, какво да направя, че искам да сменям тъпия волан. Някой има ли направена скоба?
много искам такъв да си сложа -
http://images03.snim...g/000153783.jpg
