Опел Клуб България: C14SE - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
C14SE разход на масло при скорост от 160 км на 4,500оборота
#1 Потребителят не е активен   Astra F
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:AstraF C14SE
  • Населено място:Първомай
  • Регистриран: 04.11.2009
Публикувано: 18 юли 2010 - 21:33
Колеги тема точно такава не намерих отивах към пловдив и си изцедих астрата малко до колкото позволява двигателя карал съм горе долу 7-8 километра от скорсот от 160км на 4,500 хиляди оборота нямам грижи но на друия ден патувах до харманли преглеждам масло вода има ли и гледам маслото щеката маслото от средата беше вече на минимума на какво се далжи изразходеното масло колеги който знае нека помогне (каже) да мога да взема мерки. предварително мерси . :)
#2 Потребителят не е активен   BatSlav
  • Вече сам си натяга ръчната........
  • Автомобил:VectraB X20XEV
  • Населено място:Я-л/София
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 18 юли 2010 - 21:37
Колега дай малко инфо първо до сега на 10000 км не си ли забелязвал как е разхода,антифриз имаше ли след като казваш,че маслото е на минимум.Някакви наченки на пушек отзад или мирис на масло в колата??С какво масло я караш?
Мнението беше редактирано от BatSlav: 18 юли 2010 - 21:37
Слави идва и води ада след себе си.
Селянина можеш да изкараш от село,но селото от него не можеш!
Не е важно колко вдигаш,а за колко ги вдигаш!
Акъл и месечен цикъл не ти ли дойдат на време ни ги чакай въобще.
Господ прощава, Слави "НЕ"...!!
#3 Потребителят не е активен   Ивчо
  • Бута Орле
  • Автомобил:Vectra A 16E GLS;Vectra B X20XEV CDX;Corsa D Z13DTJ
  • Населено място:София,Гео Милев
  • Регистриран: 24.10.2007
Публикувано: 18 юли 2010 - 22:38
И омаслен ли е двигателя,не е задължително да го изгори може и да го е изхвърлило,а относно карането не виждам проблем за двигателя да работа в едни постоянни 4 500об/мин
#4 Потребителят не е активен   IvanGrigorov
  • Автомонтьорче философ!!!
  • Автомобил:VectraB X20DTH, A6 2.0 16v quattro
  • Населено място:до Своге
  • Регистриран: 30.03.2009
Публикувано: 19 юли 2010 - 00:24
Какво ти е маслото ако не е рацерско може да не му понася температурата и от там да го похапва. Според мене поводи за притеснение нямаш. Имах едно Типо никога не ми е пипало маслото, за една седмица "мълтретиране" обаче ми светна лампата. Така че направи си изводите. Нормално е при високи обороти да изчезва малко повече от колкото при спокойно каране.
Защо няма Опел с Quattro?
#5 Потребителят не е активен   dinio84
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Corsa B C14NZ
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 17.10.2008
Публикувано: 19 юли 2010 - 09:57
Ако ти е за смяна маслото е нормално да го гори тъй като присадките му са заминали-ако е полусинтетично,а ако е минерално то няма присадки и при тия обороти се загрява доста и като няма писадки да го "държат" става рядко като "водица" така че не се притиснявай и давай смело газ. :newsm05_41:
Мнението беше редактирано от dinio84: 19 юли 2010 - 09:58
#6 Потребителят не е активен   Astra F
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 19 юли 2010 - 10:12
Значи маслото е сменено преди около 1 месец и сега е на 970 км това масло маслото е GM мade in Belgium. относно антфриз си има просто забелязах че на щеката ми показваше до средата като го проверявах но като я позапаржих и на другия ден като видях беше точно на минимум. Относно двигателя не ми е умаслен йикаде нямам течове на масло и така на татък двигателя е като нов никаде теч или омасляване.Явно на тези обороти и с тази скорост колата дърпа маслко.Един колега беше казал да я държа на 3 хиляди оборта да не е карам с повече щото дърпала масло май-Май се окоза прав.
#7 Потребителят не е активен   dinio84
Публикувано: 20 юли 2010 - 11:05
То маслото хубаво че е GM ама какво е минерално , полусинтетично или синтетично. Това се опитах да ти обясня, че ако е минерално 15w40 или 20w50 то това масло не търпи много висока температура, а при тези обороти добре си го постоплил :k055:
#8 Потребителят не е активен   Astra F
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 20 юли 2010 - 12:36
Пуло синтетичное е колега а бе прЪчки на астрата и тва е :Д в крайна сметка роб на колата няма да ставам
#9 Потребителят не е активен   dinio84
Публикувано: 20 юли 2010 - 13:28
мнооого точно казано :k055:
Страница 1 от 1
