Опел Клуб България: Възможни причини за налягане в маркучите ? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   iwanov
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Calibra C20NE & C20XE
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 09.11.2009
Публикувано: 31 октомври 2010 - 14:12
Можете ли да ми кажете какви са възможните причини за да имам голямо налягане в маркучите на охл. система ?
'Nemo saltat sobrius nisi forte insanit' - 'Nobody dances sober unless he's insane'
#2 Потребителят не е активен   Sandman
  • The Third Antichrist!
  • Автомобил:Daewoo Nubira I
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.05.2007
Публикувано: 31 октомври 2010 - 14:21
Някъде да се е запушило примерно.... При издухана гарнитура на главата също може да се получи.
---> MIUI - REDEFINING ANDROID <---
МОЯТ САЙТ :). . . . . . . . . . . <<< НЕ КАРАЙ ПИЛ! СТИГНИ ЖИВ! >>>
#3 Потребителят не е активен   vladkata
  • Пилот...
  • Автомобил:Corsa 1.7 D/1.4 16 V
  • Населено място:Ст. Загора
  • Регистриран: 01.06.2010
Публикувано: 31 октомври 2010 - 15:11
Може и капачката на казанчето да е . :love_opel:
#4 Потребителят не е активен   IvanGrigorov
  • Автомонтьорче философ!!!
  • Автомобил:VectraB X20DTH, A6 2.0 16v quattro
  • Населено място:до Своге
  • Регистриран: 30.03.2009
Публикувано: 31 октомври 2010 - 17:15
Виж мнениеiwanov, на 31 Oct 2010, 14:12, каза:
Причината системата да е под налягане е следната. При атмосферно налягане(отворена система) водата кипва на 100 градуса както ни е известно от училище. Когато обаче затворим системата с "жълтата" капачка съдържаща в себе си паровъздушен клапан ние затваряме системата под налягане. Това налягане е необходимо защото работните температури на двигателя са близки около 100 градуса. В зависимост от степента на налягане примерно 1.2, 1.4, 1.6 бара ние повишаваме температурата на кипене на (примерно) 110, 120, 130 градуса.
ПП - Ти въобще проблем имаш ли? Някакви аномалии, или просто питаш? Ако отидеш при някой гладен специалист ще ти отвори мотора и ще ти оправи здравата гарнитура на главата. :love_opel:
Защо няма Опел с Quattro?
#5 Потребителят не е активен   iwanov
Публикувано: 31 октомври 2010 - 22:43
Хахаха колега аз по майстори за сега не съм ходил. Питам защото ми се струва че налягането в маркучите е повече от нормалното, разбира се така мисля по усед като стисна маркуча. Та затова питам да проверя това онова по колата да вида що е така.
#6 Потребителят не е активен   IvanGrigorov
Публикувано: 01 ноември 2010 - 00:39
Виж мнениеiwanov, на 31 Oct 2010, 22:43, каза:
Уред мерещ твърдостта на маркучите НЯМА. Ако те питам колко е твърд ще започнат да се шегуват колегите. За това карай си колата и си свиркай. :love_opel:
#7 Потребителят не е активен   iwanov
Публикувано: 01 ноември 2010 - 05:48
Ами засега така и правя като капачката на казанчето не я стягам мн и засега няма проблеми с колата. :16V: :love_opel:
#8 Потребителят не е активен   Globe
  • Виден Калибраджия!
  • Автомобил:Calibra XEturbo VecB
  • Регистриран: 11.11.2006
Публикувано: 01 ноември 2010 - 07:19
щом стискаш маркуча значи нищо и няма :love_opel:
#9 Потребителят не е активен   bisserk
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan 1,6i - C16NZ
  • Регистриран: 27.06.2007
Публикувано: 01 ноември 2010 - 09:49
Нормално е маркучите да са твърди непосредствено след работа на двигателя. Няма да е нормално ако след като изстине колата и пак са твърди.
При мен така беше и постоянно ми избиваше от съединенията някъде. Освен това сутрин при палене се чуваше как клокочи извътре...
След като видях и мокра свещ, проблемът беше ясен - тръгнала гарнитура на главата...
#10 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra & Ibiza 1.6
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 03 ноември 2010 - 11:57
Виж мнениеiwanov, на 01 Nov 2010, 5:48, каза:
не я стягам
И аз едно време правех тая глупост, но проблема никога не е в капачката, защото клапанчето й отваря при налягане далеч по-голямо от нормалното налягане на системата при 100 градуса и включена перка. Тук говорим за опел, обаче. При VW системата не е така. Тя работи на по-високо налягане и в един момент след загряването на колата капачката регулира това налягане.
#11 Потребителят не е активен   IvanGrigorov
Публикувано: 03 ноември 2010 - 22:18
Ей за гарнитури глава не искам и да слушам :confused: . Ако човека не различава какво е нормално работно налягане и проблем с високо налягане тогава да отиде в автосервиз. Хората там са за това!!!
javor_bg - Нещо не разбрах точно какво искаш да кажеш. То и на Опеловата капачка и е точно това функцията да регулира налягане.
#12 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
Публикувано: 03 ноември 2010 - 22:55
Исках да кажа, че при Опел капачката е само предпазна мярка, т.е. когато налягането стане прекалено голямо отваря клапана, което не става в нормалните случаи.
#13 Потребителят не е активен   IvanGrigorov
Публикувано: 04 ноември 2010 - 00:09
Ми това за което говориш е така и при ФВ. Просто аз не знам къде пише на ФВ на колко е настроен клапана в капачката. А иначе май има нещо не ясно. Клапана отваря защото рано или късно налягането става твърде високо. При загряването няма как да се избегне изпаряването. Тогава ако сме препълнили системата ще изхвърли излишната течност. Ако нивото е нормално ще изпусне пара. А разширителния съд е така уразмерен, че да може да позволява разширяването на системата така че в нея да не влиза въздух.....никога не съм могъл да обяснявам свястно :confused:
#14 Потребителят не е активен   iwanov
Публикувано: 04 ноември 2010 - 17:50
Явно ми се е сторило че са твърдички маркучите, щото си ги стискам не са като камък, а и колата няма никакви признаци на духнала гарнитура. :) :confused:
Страница 1 от 1
