Опел Клуб България: Странен проблем на Газ - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Странен проблем на Газ колата се форсирва и гасне
#1 Потребителят не е активен   burgazliq
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Omega А Caravan C20NE/Corsa B 1.7d
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 11.09.2005
Публикувано: 08 ноември 2010 - 20:08
здравейте,имам много странен проблем от доста време насам
двигателя е ц20не обикновено газово ловато електрическо
колата работи идеално докато загрее,след като загрее започва да се форсирва сама и гасне,
и след като я запаля работи на ниски обороти когато подам газ глъгне,и изгасва.
все едно е свършила газта,и след 2-3 мин се оправя
в движение прави същото,понякога гасне,все едно няма газ,придърпва,и след 100 тина метра се оправя
сменил съм мембрани,температурен датчик.филтарче на газов клапан,степ мотор сложих друг,проверил съм всички маркучи вакуми
обаче проблема си остава ,мисля да сменя и релето.някой има ли някви идее какво може да е
Мнението беше редактирано от burgazliq: 08 ноември 2010 - 20:11
#2 Потребителят не е активен   Dundi
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Corsa B X15DT
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 08.03.2010
Публикувано: 08 ноември 2010 - 20:54
Провери стъпковото моторче (почисти го),дроселова клапа,егр-а как са ,най-добре ги почисти със корселин или бензин,напръскай където трябва със WD-40 и трябва всичко да е ок.
Не е важна кубатурата под капака,важно е да ти е топло в главата и студено в кратата !
#3 Потребителят не е активен   burgazliq
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 ноември 2010 - 21:17
почистил съм го,сложих и друго 100% работещо от друга кола но проблема си остава
нямам идея просто от какво може да е,някой ако има да казва
Мнението беше редактирано от burgazliq: 08 ноември 2010 - 21:19
#4 Потребителят не е активен   iwanov
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Calibra C20NE & C20XE
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 09.11.2009
Публикувано: 08 ноември 2010 - 23:16
Проблемите само на газ ли са ?
'Nemo saltat sobrius nisi forte insanit' - 'Nobody dances sober unless he's insane'
#5 Потребителят не е активен   burgazliq
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 ноември 2010 - 07:59
Виж мнениеiwanov, на 09 Nov 2010, 1:16, каза:
да на бензин не гасне
#6 Потребителят не е активен   nakata
  • мечтаe за турбо
  • Автомобил:Audi A8
  • Населено място:Пловдив
  • Регистриран: 31.08.2009
Публикувано: 09 ноември 2010 - 08:38
Случайно дали си обезвъздушил системата? Загрява ли изпарителя?
#7 Потребителят не е активен   burgazliq
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 ноември 2010 - 09:39
да изпарителя пари,няма идея от какво може да е
#8 Потребителят не е активен   Shmortz
  • OPEL Forever !
  • Автомобил:Vectra A - E16NZ, Astra F - C16NZ, Vectra C - Y22DTR
  • Населено място:Кърджали
  • Регистриран: 14.02.2006
Публикувано: 10 ноември 2010 - 02:12
провери газовите клапани, там има проблеми често
...луд умора няма...
#9 Потребителят не е активен   burgazliq
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 14 ноември 2010 - 18:12
Проблема се оказа в релето на газовото,след смяната всичко е наред
Мнението беше редактирано от burgazliq: 14 ноември 2010 - 18:13
#10 Потребителят не е активен   ivan todorov
  • Пилот...
  • Населено място:Видин/Свищов/Бургас
  • Регистриран: 10.01.2010
Публикувано: 14 ноември 2010 - 19:29
браво колега дълги и безавариини :)
_______________Udri UinO s DveTe Cevi_____________
Страница 1 от 1
