Разрешаване на проблема с изпотяването на стъклата на астра Ф
Technics 27 декември 2011 - 12:51
Значи колеги проблема идва от оплатнението което е под пласмасовата кора на чистачките. С течение на времето от слънцето кората се измята и гуменото оплатнение започва да не оплатнява и през зимата и през дъждовните дни прониква вода към филтара на купето! --->
За целта аз взех една пластмасова тавичка за салата дълга колкото филтъра от всичко по 1 лв. изрязва се от 2-та края за да може да влезе и да се намести точно над филтъра --->
напъхва се навътре максимално ---> http://picbg.net/u/3...9110/606500.jpg
http://picbg.net/u/3...9110/606501.jpg
и опира в рамото на чистачката, но след като се сложи пластмасата която е точно над филтъра тя притиска тавичката достатъчно надоло да не се допира до рамото на чистачките и да не запуши филтъра за да може да смучи въздух ---> http://picbg.net/u/3...9110/606502.jpg
http://picbg.net/u/3...9110/606503.jpg
Така си реших проблема с изпотяването на прозорците.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 27 декември 2011 - 13:03
Причина за редактиране:: Темата отива в списъка с полезните теми!
tuning_bg 27 декември 2011 - 19:54
благодаря много за полезния съвет колега, защото и аз много страдах с това нещо и с кой ли не говорих и ми казаха че решението е само карбонов филтър но никаде по пазара го няма.
vankata_nedel4ev 27 декември 2011 - 22:17
Дрън дрън. Решението е да не капе вода в/у филтъра!
Shmortz 27 декември 2011 - 22:40
аз отдавна съм залепил кората със силикон и не ми тече вода във филтъра...
bili4652 27 декември 2011 - 23:39
А този метод дали ще свърши работа и при вектра Б. Понеже при нас този филтър е под наклон, някъде около 45 градуса а при вас като гледам е хоризонтален?
Technics 29 декември 2011 - 14:43
За уплатнението съм го мазал 2-3 пъти със силикон (салам) дето по принцип няма отлепяне кадето го залепиш и след лятото като се измята кората под чистачите от слънцето и същата работа... затова и не го написах това със силикона... :) но който както си реши така да го прави просто дадох идея...!
Мнението беше редактирано от Technics: 29 декември 2011 - 16:58
Shmortz 03 януари 2012 - 22:05
ми аз карам със силикон от 2-3 години но ако пак се разлепи ще пробвам твоя вариант, много по бърз и лесен е...
zorkovp 03 януари 2012 - 23:12
Става но силикона му е майката аз дори съм сложил 2 прегради за да се изтича водата само от страничните улуци а не да се събира в ниското и да изтича от там ..........
Но определено Тава Силикон става супер
chudomir 08 февруари 2013 - 13:21
Проблема също така се решава и с подмяна на уплатнението с такова за Аlluminium дограма. Набивното за пакетите, което се поставя отвътрешната страна. Има много различни дебелини и човек може да си подбере такова, каквото му трябва според измятането на пластмасата. Става като ново.
