Опел Клуб България: Проблем с оборотите гасне при подаване на газ - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
  • Населено място:Шумен
  • Регистриран: 30.06.2010
Публикувано: 28 януари 2012 - 18:47
привет ,имам проблем с оборотите и съмнението ми е ,че е от температурния датчик но незнам нито как изглежда и дали изобщо е от него.
Колата е опел кадет седан мисля ,че е 83г. само на бензин е няма "АГУ" 1.3 или 1.6 не знам точно от старите е.
Значи когато запаля и колата е студена и подам газ колата забива и гасне като тръгна а като подавам плавно газ не прави така и като загрее малко се пооправя но пак е така,все едно няма гориво или дърпа въздух ли какво не знам,иначе като и увелича оборотите(смукача е ръчен) си върви и форсира без да се дави и гасне.Някакви идеи,съвети или препоръки какво да правя.
мерси предварително на отзовалите се
#2 Потребителят не е активен   hristotr
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Kadett E C16NZ
  • Населено място:Карлово
  • Регистриран: 14.08.2006
Публикувано: 28 януари 2012 - 20:34
Колега уточни какъв е двигателя. Ако е моно инжекционен с потопяема помпа в резервоара, възможно е да се е напукало маркучето, което свързва помпата с штуцера и бензина да няма необходимото налягане. При този случай трябва да се извади помпата и да се замени това маркуче с ново, бензиноустойчиво.
#3 Потребителят не е активен   Mihalmaistora
  • Автомобил:Opel Tigra X14XE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 14.03.2009
Публикувано: 28 януари 2012 - 21:57
Само дето през 83-та не е имало моно инжекциони или поне не при Опел :moderator:
Виж мнениеborochvoro, на 17 януари 2012 - 13:22, каза:
Но по-скоро има нещо нередовно -старите опелски бензинки си палят и когато беемвистите обикалят с кабелите да молят за ток:-)
#4 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 14 февруари 2012 - 12:17
някакви други идеи и някой ако знае как изглежда този датчик да качи една снимка
#5 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra & Ibiza 1.6
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 14 февруари 2012 - 16:29
Подобен проблем имах с друг автомобил. Оказа се, че смуче въздух от едни о-пръстени на смукателния колектор и оттам бедна смес и оттам гаснеше.
Какви са първите четири символа от номера на двигателя в талона ?
#6 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 15 февруари 2012 - 21:28
Виж мнениеjavor_bg, на 14 февруари 2012 - 16:29, каза:
здр,номера на двигателя е 12SC1211503 индефикационния номер е W0L000039L2505244 и е 1196 кубика
#7 ГостTisho 007_*
  • Група: Guests
Публикувано: 16 февруари 2012 - 07:08
опита ли да увеличиш оборотите?
#8 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 16 февруари 2012 - 19:38
Виж мнениеTisho 007, на 16 февруари 2012 - 07:08, каза:
ами не сам защото са си в нормата
#9 ГостTisho 007_*
  • Група: Guests
Публикувано: 17 февруари 2012 - 12:00
Имах подобен проблем.Виж си делкото,какъв е градуса на зацепване.Също така може да обърнеш малко внимание на горивния и на въздушния филтър.
#10 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 17 февруари 2012 - 17:45
Виж мнениеTisho 007, на 17 февруари 2012 - 12:00, каза:
мерси ще погледна филтрите иначе за делкотое трябва някой по специалист да намеря да не прецакам нещо
#11 Гостsipanov_*
  • Група: Guests
Публикувано: 18 февруари 2012 - 11:22
Не е изключено да ти се е запушил горивния филтър.Колата явно има недостиг на гориво.
#12 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 18 февруари 2012 - 16:32
Виж мнениеsipanov, на 18 февруари 2012 - 11:22, каза:
като загрее колата се оправя уж но като изгасне така като е загрята и после неможе да запали ,иначе махнах възд. филтър и утре ще се пробва как е ,а за горивния филтър до резервоара ли е някъде или е само прозрачния ? ,за делкото според мен е окей защото пали много лесно, но като подам лекичко газ на педала иначе е доста по трудно .
А да питам дали знае някой къде се намира датчика за перката на радиатора (охлаждащия) защото като загрее и не се включва перката
#13 ГостTisho 007_*
  • Група: Guests
Публикувано: 19 февруари 2012 - 16:37
Колега горивния филтър ти се намира до резервоара ако не са правени някакви промени.Колкото до дистрибуторната капачка незнам как си я видял,че е добре.Провери положението й отвътре и градуса на зацепване.Този градус е от голямо значение.
П.С.Щом пали лесно след като е загряла е възможен и варианта-температурен датчик!
#14 Потребителят не е активен   rosendvd
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:нямам
Публикувано: 04 март 2012 - 13:14
Виж мнениеTisho 007, на 19 февруари 2012 - 16:37, каза:
оказа се няколко градуса неправилно делкото и сега е океи
#15 Потребителят не е активен   borochvoro
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:AstraF C16SE
  • Населено място:Видин
  • Регистриран: 04.05.2011
Публикувано: 04 март 2012 - 17:31
Аха баш там е на карбураторите филтъра:-)
Калкулаторче http://borochvoro.vacau.com/ca.php
#16 ГостDenko92_*
  • Група: Guests
Публикувано: 04 март 2012 - 22:05
Ако още ти прави проблеми,
погледни си жигльорите, аз лично съм имал този проблем 2-3 пъти, понеже нямах горивен филтър, медния жигльор често се задръстваше(заради високото качество на горивата у нас). Махни въздушния филтър, след което гледай карбуратора и подавай газ с ръка от дросера, ако медния жигльор (този за високите обороти) не пръска, значи е задръстен. Изваждаш, почистваш и си готов! :)
Мнението беше редактирано от Denko92: 04 март 2012 - 22:06
#17 Потребителят не е активен   DNESS
  • Пешеходец
  • Автомобил:TRABANT 601S
  • Населено място:RAZGRAD
  • Регистриран: 04.03.2013
Публикувано: 18 март 2013 - 04:38
оказа се няколко градуса неправилно делкото и сега е океи - невинаги набьрзо настроено предварение или закьснение е сьщинското решение тва просто е най лесният начин и неваинаги коригирането решава проблема..поскоро го задьлбочава..след 10 000 км..кажи 2013 как е 12с
според мен решението на проблема ти е било в запалителната система или смесите което е по вероятно ..отколкото предварението и закьснението
Страница 1 от 1
