Вектра дизел или бензин комби Моля за помощ
ГостStefan Penchev_* 06 януари 2012 - 00:48
Здравейте бъдещи колеги, искам да се присъединя към вас и вашите автомобили Опел :)
Моля за помощ, съвети и избор за Опел Вектра Комби 99г. дилемата е дизел или бензин.
Една моя предистория, на която много ми побеляха косите и намразих марката Ауди. Прибързано взех решение, че точно дадения ден ще си купя кола и си купих Ауди 80 б4 и от там ми почнаха проблемите с него все имаше какво да се прави по него в един прекрасен ден започна да ми прави мизерии с оборотите на газ и бензин, взех решение че трябва час по скоро да се отърва от него и така направих.За да не направя същата грешка моля за съвет от вас тъй като сте компетентни по темата Опел :)
Реших да си търся едно Опелче което да ме радва и да си го карам с кеф (не че много карам) става въпрос за Вектричка дилемата ми е дали да бъде бензин или дизел. По ми е голям мерака за дизел тъй като се има предвид старата ми кола която нищо общо няма с Опел ми бръкна в здравето.. :) Та за дизела разбрах по форума което прочетох, че може да ми прави проблем нафтовата помпа, при бензина пък трябва да сложа задължително Газ да ми е уж по евтино макар че като габровец знам че евтиното винаги излиза по скъпо .. :)))
Моля да ми помогните със съвети кое ще е по добре има се в предвид че аудито съм го карал от 2009-2011 точно 21000 км. За мен е важно колата да ми е сигурна за опела чух и разбрах че са много корави и надеждни машинки освен тенекиите но предпочитам тенекия да правя отколкото двигател За старата кола можех да разчитам само за в града.
Моля тези които ще ме критикуват да не се хабят и да пишат ако наистина знаех и разбирах нямаше да пиша тука изчетох доста неща за Опел, но все пак малко или много всеки от тоя форум който кара Опел на бензин или дизел може да ме посъветва ще съм искрено благодарен.
Благодаря предварително за отделеното Ви време.
esil2 06 януари 2012 - 13:29
Защо не си вземеш една бензинова хонда сивик около 2000г и да я газифицираш.
zdravkop 06 януари 2012 - 13:42
Човекът пита дали Вектра бензин или дизел да си вземе, а не иска умни съвети. Та да те питам и теб: ти защо не си взе една бензинова хонда сивик около 2000г и не я газифицира?
По въпроса на колегата: с тия повишаващи се цени на дизела те съветвам да си вземеш бензин с газов инжекцион. Доста вектри се продават оборудвани с инжекциони, така че няма да ти се налага ти да го слагаш, а и така е по- изгодно- със сложена газ. Аз карам вече втора Вектра Б Комби с газов инжекцион и съм доволен. В края на краищата къде е 1.22 за газ и къде 2.60 за нафта. Двигателят трябва да ти е или 1.8- 115 коня, или 2.0- 136 коня. Успех с покупката!
Жорко 06 януари 2012 - 14:27
Ако ще навърташ много километри годишно по-добре е дизел! Ако не, бензинова Вектра , която да е газифицирана. СЪветвам те да е мотор 1.8 115 или 125 к.с. По-малките мотори са леко слабички за това купе. Проблемите на бензиновите мотори не ги знам. Можеш да попиташ някой колега, който има конкретен мотор, такъв какъвто търсиш ,за по-точна информация.
Ако се спреш на дизела, най-удачния вариант е Y20DTH или казано по друг начин двулитровия мотор, който е 101 к.с. Динамичните характеристики са му добри. При този мотор характерни капризи са : ЕГР-клапан, дебитомер, нафтова помпа и доста по-рядко турбото. Имам Астра с такъв мотор и ако те интересуват повече подробности, можеш да драснеш на лични съобщения, за да ти кажа повече неща.Обезателно каквато и кола да си харесаш, преди покупката я закарай на диагностика. Ако има нещо, да го хванеш преди да я купиш.
Накратко това е!
Наслука!
Мнението беше редактирано от Жорко: 06 януари 2012 - 14:29
Накратко това е!
Наслука!
esil2 06 януари 2012 - 14:45
Нали за това сме тук да изказваме мнения а и не мисля, че давам лош съвет на човека. Аз също се колебаех между тези два автомобила горе долу са в един ценови клас, но от къде можех да знам че нафтата ще стане скъпа. В крайна сметка колегата иска вектра и ако не кара много мисля, че е по добре бензин.
t_g_stoev 06 януари 2012 - 14:52
Значи колега да започнем от там че след 95-96 проблемът с тенекиите е на съвсем друго ниво.Аз имам вектра Б 97год.и я карам 4-та година.Твърдо мога да заявя че ръжда нямам никъде.Аз си карам колата от аватара и нямам нито газ нито нищо,нямам за сега и намерение да и слагам.Но проблема с разхода, спрямо газ и дизел е малко на кантар.Ако е дизелак предполагам че над 6 едва ли ще ти даде разход,до като ако си на газ няма да е под 10 и на горе,така че горе доло идват на кантар нещата.Мое лично мнение е че ако бях аз ,бих вземал дизел,макар че е малко по тромава от бензинките.Но пък по икономична ,при условие че я караш на бензин.Иначе ще почнат съмненията,тези дали са добри при поставяне на газова,после що куца и тъй нататък(не казвам че няма добри майстори)Виж ако е фабрична газовата там вече е друга бира.
kirenski 06 януари 2012 - 15:02
t_g_stoev 06 януари 2012 - 15:04
kirenski, на 06 януари 2012 - 15:02, каза:
малко на канатар викаш са нещата
10 литра бензин са 24.50 лева
10 литра дизел са 26 лева
10 литра газ са 14 лева ( приблизително)
6 нафта ще му дава само в някой малък град и евентуално извънградско
Така като те гледам си от София,с 10литра газ дали ще минеш 100км градцко Между другото с 10литра нафта ще мина два пъти повече от колкото ти с 10 литра газ
Мнението беше редактирано от t_g_stoev: 06 януари 2012 - 15:06
mnenkov 06 януари 2012 - 15:22
Аз също се чудих какво да е, когато купувах колата.
Избрах нафтата и не съжалявам, защото минавам доста километри извънградско. А пък и не съм привърженик на газовите приспособления.
Моята гори 7-8 нафта градско (зависи от карането и от температурите), което е около 18 лв/100 км. Не знам точно как стоят нещата с газта, но ми се струва, че под 12/100 разход в града не можеш да паднеш, което е към 15 лв ако съм прав - това ще каже някой колега с газово.
Относно динамиката, всичко дизели вече са с турбокомпресори, което доста изравнява нещата...
t_g_stoev 06 януари 2012 - 15:32
Аз не твърдя че не идва по ефтино на газ.Даже по горе съм споменал,че при условие че не е фабрична газовата,главоболията по поставянето,както и настройките в последствие и годишният преглед,мое мнение е че по добре да е дизел.Казвам колега на кантар поради факта че изминатите километри спрямо дизел и газ горе-доло са на кантар +/- минимална сума пари.
ГостMilsan_* 06 януари 2012 - 16:42
Според мен, мисля че най-удачния вариант, що се касае до финанси, е бензин с газ. Мотора да е 1.8 или 1.6. По големите двигатели харчат много газ. Що се отнася до Дизелите, не взимай такава кола с 1.7 двигател. Много фира им дават ГНП-тата. Зе ремонт на същите минимума е 700 лв. - само електроника, цяла над 1000 лв. Корави дизели с 2.0 двигател - техните ГНП-та мисля че са по-издръжливи.
А и що си се нахвърлил на Vectra? Astra-та има по-широко купе, по-нова е като модел и определено по-красива.
pitbula74 06 януари 2012 - 17:28
За по красива и дума не може да става.Вектрата е къде къде по напред от Астрата.И форма,и аеродинамика
blagom 06 януари 2012 - 18:03
както винаги всеки си хвали своята стока и се опитва да се убеди, че това което е взел е най - доброто.
Кола на 13 години не можеш да избереш и да си сигурен че е по - добрия избор. 99% е на късмет. Ако в момента е ОК може след 10 дни да ти излезе двойно (примерно заминава ти компа.), а може и докато и минеш 20-те хил. км да не пипнеш нищо.
Вземаш по-запазената и тази която ти допада на стила и си ти.
Несериозно е да се говори, че дизела при тези цени излиза по-евтино от газта.
zdravkop 06 януари 2012 - 18:09
Стоев, изобщо не са на кантар нещата. Разходът на газ с газов инжекцион е равен с този на бензин. Ако граДСКо една кола гори 6-7 литра нафта, то това са 17 лева. На газ ще гори 10- това са 12.30 пари. Извънградско е почти същата разлика. Цената на нафтата се вдигна до небесата, така че газта е без алтернатива. Освен това няма никакви главоболия по поставянето, настройките и годишния преглед на газов инжекцион. Може и да си вземе кола с ВЕЧЕ поставен такъв. А отскоро обединиха прегледите на газовите уредби с годишния технически, така че и това отпада.
Така че, колега Стефан Пенчев, взимай Вектра Б Караван бензин/газ и си карай.
П.С. Колега Milsan, коя Астра има по- широко купе от Вектра Б???
robber_wrc 06 януари 2012 - 18:23
Моето мнение е следното. Ако искаш бензин, си вземи мотор 1.8. Върви прилично и не харчи особено много. Друг е въпроса, че като сложиш ГИ имаш две системи за поддръжка. Относно дизеловите варианти, аз бих се спрял на 1.7 исузо мотора (какъвто е и моя) или на 2.0 - 101кс. Както е описал колега по-горе 2.0 е добър мотор, който е с верига, но дефектира помпата, която се отремонтира и продължаваш да караш. Има колеги от форума които могат да се справят със задачата. Относно 1.7 мотора е добър, икономичен, но ако попаднеш на износен мотор е много скъпо възстановяването му. А за горивото - нафта, газ или бензин, и сам можеш да си направиш сметката. Факт е, че то няма да поевтинее.
Забравих. че колегата се ориентирал към Вектра, а Вектра Б няма 1.7 Исузо
Мнението беше редактирано от robber_wrc: 06 януари 2012 - 18:25
t_g_stoev 06 януари 2012 - 18:30
zdravkop, на 06 януари 2012 - 18:09, каза:
Здравко с теб не искам да споря,само ми отговори как аджеба моята сега гори 10 бензин и на газ ще ми дава същият разход?Пак повтарям че никъде не съм казал че идва по скъпо на газ от дизела,ама чак такава разлика няма как да има
Мнението беше редактирано от t_g_stoev: 06 януари 2012 - 18:35
zdravkop 06 януари 2012 - 18:45
Напротив, ще ти го кажа- разходът на газ с инжекцион и на бензин е идентичен! И това е разликата при сегашните цени на газта и дизела! Къде ще сравняваш 2лв и 60ст с 1 и 22???
П.С. Сложи си газов инжекцион и тогава ще разбереш. :)
milenanicki 06 януари 2012 - 19:09
Съгласен съм с колегата .Моята в СОФИЯ сега гори 15 лв. за 100 като километрите ,които изминавам са на къси разстояния.
oci 06 януари 2012 - 19:48
Айде почнахме пак с историите от 1001-а нощ. В София Вектра Б с двигател X20XEV(2.0 16V) и X18XE(1.8 16V) под 12 няма как да падне! Това ми е трета вектра и няма смисъл да се залъгваме. За по-малък град да падне до 10-11 не повече.
Казвал съм и преди, казвам го пак - при градско каране не смятайте на газ 12л Х 1,22лв. Колата в града харчи супер много бензин, особено сега зимата. И за да не съм голословен, ще ви покажа една моя "статистика" колко пари съм дал само за бензин последния месец и половина от 2011та:
ИзминатиКМ---Дата-----Сума---Литри
534-------------13.11.11-----20-------8.3 //100км извънградско
411-------------01.12.11-----20-------8.6 //само градско
985-------------14.12.11-----20-------8.5 //400км извънградско
593-------------30.12.11-----20-------8.5 //180км извънградско
Въртете-сучете както искате, но към супер ниския ни разход на газ трябва да се добавят едни 2 литра бензин на 100км(2х2,35лв). Натам сметките си ги правете Вие. Аз не съм имал X20DTH, но едно TDI гори 7 до 8 литра нафта в София(предполагам dth-a ще е аналогична история).
ПП Сметките при извънргадско каране вече са съвсем други наистина!
fitnesman 06 януари 2012 - 20:00
Най-накрая едно добро и аргументирано мнение.....браво oci...
