Трудно пали X16SZR/Вектра Б/
VitoS
06 декември 2012 - 18:24
Колата е купих скоро и откакто застудя много трудно паля сутрин с доста въртене.Проверих свещи и кабели всичко е ОК.От какво може да е това двигателя е в перфектно здраве нито масло бара нито нищо.Помагайте че ще остана без стартер
petkata
07 декември 2012 - 08:29
VitoS, на 06 декември 2012 - 18:24, каза:
имаш ли газова , на газ ли я палиш, ако е на газ нормално е да пали малко по трудно като застудее иска малко обогатяване на сместа от изпарителя или мембраните са му за смяна но това е само при положение че имаш газова и палиш на газ.
VitoS
07 декември 2012 - 08:39
petkata, на 07 декември 2012 - 08:29, каза:
имам газова на една седмица BRC не е паля на газ точно поради тази причина а си е паля на бензин и после прехвърлям на газ.Имам съмненния за акумулатора по-късно ще го прегледам
obic
07 декември 2012 - 13:03
VitoS, на 07 декември 2012 - 08:39, каза:
Може и да имаш проблем в маркучите на безиновата помпа,ако можеш измери налягането на бензина при първо палене..
VitoS
09 декември 2012 - 22:29
tosheto05
13 декември 2012 - 14:06
Колега и аз имах подобен проблем -сипи поне 20 литра бензин да има . По някакжа причина помпата за бензин която се намира в резервоара го качва по бавно през зимата. Тя работи определено време и ако ти е по ниско нивото на бенз в резервоара горивото не достига и по трудно пали. А другия и по лош вариант е датчика на диференциала, но ако е тои ще имаш слу4аи при които ще ти трябват няколко минути за да запалиш. Кабелите на опел са слаби и лесно се прекъсват- замери го с мултицета това е кабела който ти минава от лявата страна на капака с надпис "екотек" точно над ангренажа.
Успех
Успех
Cecko2.0
14 декември 2012 - 04:53
А стартера бързо ли върти или бавно като на изтощен акумулатор?
Мнението беше редактирано от Joey: 14 декември 2012 - 07:39
borochvoro
14 декември 2012 - 09:35
tosheto05, на 13 декември 2012 - 14:06, каза:
Качва по-бавно трънки. Да провери за сцепени маркучи, електрическата част, налягане на бензина, дюзата, температурния датчик на компа. Може да направи експеримент при палене да подаде газ и да каже по-лесно или по-трудно пали. И като капак да види дали не изпуска клапана на газта и да меша горивата като спре газта от крана на бутилката. Естествено може и да е от умиращ акумулатор:)
kalin_gk
09 януари 2013 - 17:05
Колега има ли напредък с решаването на проблема, че и при мен е същата работа.
VitoS
13 януари 2013 - 19:02
kalin_gk, на 09 януари 2013 - 17:05, каза:
Няма напредък с чисто нов акумулатор съм.Кабелите са чисто нови свещите са ОК.Винаги си пали от 2 път сутринта като не е карана иначе после като се покара малко и си пали четвърт.Гледах още 4 опела с 1.6NZ и X16SZR всичките палеха като мен което ми направи впечатление
Мнението беше редактирано от VitoS: 13 януари 2013 - 19:03
borochvoro
14 януари 2013 - 00:31
Това си е до кола. Аз пък не съм виждал кадета (1.6 моно) да пали от втори път нито докато беше мой, нито след това хем с "гъсто" масло 15в40 и акумулатор 45 амперчаса. Говорим за кола на 24 години.
VitoS
14 януари 2013 - 05:50
borochvoro, на 14 януари 2013 - 00:31, каза:
Трудно ми е да свикна с това палене от втория път с въртене тъй като преди това съм карал на VAG 1,9TDI който палеше на четвърт оборот при всякакви атмосферни условия.Засега ще карам така пък като се стопли значително ще видя как ще пали тогава.Иначе чудно ми е това как върти и изведнъж запалва иммам някакво чуство че няма налягане че като тръгне да пали вече колата и започва едно леко причудване и изведнъж запалва все едно неи достига налягане за горивото и после като запали се държи нормално без да прекъсва без нищо.
kokovia
14 януари 2013 - 12:30
Здравейте,и при мен с същото,сутрин от втори път пали със това причукване(x16szr).Старата астра x16sz палеше без проблем и зиме и лете на газ.Може би всички имат този проблем
borochvoro
15 януари 2013 - 05:07
VitoS, на 14 януари 2013 - 05:50, каза:
За да избегнеш чувствата ползваш манометър и мериш налягането на бензина. Също по-горе съм писал ако колата е и с алтернативно гориво да се премине предишната вечер преди гасене на бензин, а бутилката да се затвори от крана защото ако изпуска клапанчето дори и малко в началния момент може да е преобогатена с газо-бензинова смес, а когато е студено и бензиновата си е пребогата.
Да се види как пръска дюзата, пикае ли и т.н. Да се мерне датчика на компа. Токовете. И все ще излезе къде е проблема. Моторчето е просто с 3-4 датчика и едно степ-моторче и фабрично си пали ако не от полуоборот студено то на 3-4 задължително или казано по друг начин -от първото въртене на стартера:-)
ЕГР-а освен ако не е прецакан тотално -скъсана мембрана и т.н. няма отношение към паленето понеже не работи когато колата пали.
kosio67
15 януари 2013 - 09:48
Колеги моля зя помощ ако някой е имал подобен проблем.Вектра Б 1.8 екотек ,пали трудно почти до изтощаване на акумолатора.Чувам помпата че работи но все едно не качва или качва много бавно.Имам ипроблем по време на движение захлъхва мотора и все едно нещо спира мотора и след секунди пак поема.Може двата проблема да са свързани .Ако някой се сеща къде да търся проблема да казва приемам всякакви съвети
ШУМЕН
15 януари 2013 - 10:57
kalin_gk, на 14 януари 2013 - 17:54, каза:
Затапих ЕГР и нещата малко се подобриха.
Колега, замери компресията, ако свещите са стари, смени ги,
проблема може да е и в дюзата или в бензиновата система, ако бензина се връща в резервоара, и помпата докато напълни тръбите се получава това забавяне.
Добре е да махнеш и канистъра, и не на последно място, въздушният филтър трябва да е чист.
LEVSKIMEN
15 януари 2013 - 11:50
Аз имам същия проблем,но не се плаши като се позатопли,ще се оправи,ако държиш всичко да е перфектно измери компресията както е писал колегата в горния пост.
Мнението беше редактирано от LEVSKIMEN: 15 януари 2013 - 11:52
Rosen Popov
15 януари 2013 - 18:32
npace
15 януари 2013 - 20:28
kosio67, на 15 януари 2013 - 09:48, каза:
Наличие на АГУ?Иначе мирише на умираща помпа или задръстени инжектори.Диагностика прави ли?
