Колко ви харчи Инсигнията на място (л/ч)
BOz 17 септември 2015 - 17:57
Интересни ми е да споделите колко ви харчи Инсигнията на час, на място, според борд компютъра.
Споменавайте двигател и вид скоростна кутия.
Като за начало.
2.0 ЦДТИ 160кс., автомат - 0.7л/ч. Това като загрее напълно и на P. Иначе на D под 0.8л/ч не може да падне.
Като за начало.
KODI80 17 септември 2015 - 19:25
Съвсем скоро си мислех да търся и аз такава информация.
Относно твоите данни си по добре от мен, а защо са такива дано това разберем - 2.0 ЦДТИ, 160 коня, автомат на "Р" минимум 0.8 л/ч, на "D" повече, но тук може да се лъжа със климатика от 1.0 до 1.2 л/ч.
Ако позволиш да разширим споделянето на инф. със градски и извънградски разход/100 км:
100% Извънградски при макс. 120-130 км/ч:
- OMV МаксМоушън - 6.4/100
- OMV обикновен дизел - 6.7-7.0/100
Градско /непотвърдено на 100%/
- OMV обикновен дизел - над 9.0/100
BOz 18 септември 2015 - 17:29
Обикновено между D и P има около 0.1л/ч разлика.
Цитирания от теб разход 1.1-1.2л/ч е в момента когато спреш и преди да изключи кутията автоматично. Също така е възможно и от климатика да е, както споменаваш. С климатик може и над 2л/ч да отиде, особено когато е по-топло и е в начална фаза на охлаждане. За това него съм го изключил от играта и питам само за чист разход, без климатик.
п.п. А бе писна ми да пиша мнения и да не мога да го публикувам. Само това ми излиза непрекъснато в червено:
Цитат
[#20310] Your secure key, used to verify you are posting the topic, did not match the one submitted. Please go back, reload the form, and try again.
KODI80 18 септември 2015 - 19:52
Потвърждавам за проблема със публикуването на мнение - дразнещо е.
Днес обърнах по голямо внимание върху данните при мен - при напълно загряла, без клима, само дневни/диодни светлини и втора степен на вентилатора на климатроника, позиция "Р" - постоянно колебание между 0.6-0.7 л/ч.
Позиция "D" - твърдо 0.8 л/ч.
Нищо не коментира за разхода ми л/100 км ?
Как е при теб?
Как е при теб?
BOz 18 септември 2015 - 20:19
Ами за разхода това е много относително. Особено при автоматика.
За сега при мен най-ниския разход, който съм постигал е 5.66/100, а най-високия 8,43/100.
Това е разход на колонка.
А между другото това ми е първия автомобил, който борд компютъра показва повече от реалния на колонка. Приблизително с 0.2/100 повече от реалния, което ми харесва.
KODI80 19 септември 2015 - 09:56
Мда, доста интересно относно борд компютъра.
При мен дава нормално отклонение разбира се в минус спрямо реалния със около 0.2-0.3/100. Явно е въпрос на калибриране.
Доста са тежки Спортст Туриер - вчера теглих моята. С пълен резервоар и резервна гума - 1840 кг.
nikal 21 септември 2015 - 20:18
2.0 ЦДТИ 130кс.- реални 160,Спортст Туриер,ръчна кутия - 0.8 л/ч.Като загрее напълно 0.5 л/ч.Без да е включен климатроника!
Мнението беше редактирано от nikal: 21 септември 2015 - 20:19
Icemann 23 септември 2015 - 08:20
При мен инжинерите от Опел са решили че детайли след запетаята не са ми нужни, и разхода на място е 1 л/ч.. стойности след запетая показва само на средния разход.
KODI80 23 септември 2015 - 18:10
Хъм.
Интересно.
Явно държавата производител има перфектна акцизна петролна политика.
Интересно.
Vasil Popov 25 септември 2015 - 15:02
И аз да се включа...
A28NET 4x4, основно зареждам от Еко, 100 октанов само.
На празен ход:
- 0.9-1.0 l/h
- с пусната клима: ~ 1.2/h (но в движение не съм усетил разлика)
Извънградско:
- спокойно каране по пътя (мах 100): ~9/100
- неспокойно каране по пътя: ~10/100 (може и повечко, според зависи, но доста рядко)
- магистрала (целене скоростта да е около 140-150): ~10-11/100
Градско: .... ~15/100 ако не влизам в задръствания много.
На газ: разхода е почти същия.
Мнението беше редактирано от Vasil Popov: 03 май 2016 - 17:31
На празен ход:
- 0.9-1.0 l/h
Извънградско:
nikiboy 25 септември 2015 - 19:38
Бях спрял да засичам, ама заради тази тема от няколко дни гледам, че да се включа.
1.8, 140к.с., ръчна скоростна кутия.
на място 0,8л/ч.
Извънградско, при нормално каране 100/110 съм постигал Добрич-Варна 6,3/100 преди месец по борд. Без климатроник. Реалния разход на газ беше около +3 литра.
Преди малко извънградско 50км и градско 103км - общо 153 км, 18 литра газ. Разхода на газ излезе 12/100, по борд беше 9,1л/100. Предполагам, че 5 запалвания сутрин студена и 5 вечер след работа са изхабили и около 1 литър бензин.
Само градско с климатроник лятото съм достигал 14-15 по борд и 17-18 реален разход на газ. Но моето градско е силно градско - 4 км вчера за 25 минути, от морското равнище малко нагорнище.
на място 0,8л/ч.
