Теч на газ
lionov
01 януари 2018 - 16:23
Здравейте колеги.Интересуваме между газовата бутилка и газовата рейка колко клапана има за газта.При не работещ мотор има изтичане на газ от което двигателя се дави и сутрин пали трудно.След доста ровене най накрая направих и теста с балона на маркуча преди рейката и за една нощ се понаду доста.Опитвах и със затваряне на кранчето на бутилката и изгарям остатъчната газ.Колата така пали без проблем на сутринта.
Rosen Popov
02 януари 2018 - 07:53
Клапана на изпарителят ти прави мизерии + заминали газови инжектори, предполагам от рейл моделите.
lionov
02 януари 2018 - 10:42
Благодаря колега.За инжекторите имах съмнение макар че са на две години и уж са добри газовата е Ланди Ренцо и е монтирана в Италия .Но исках да спра притока преди тях в неработещи положение и ще сменя клапана като начало.
elozew
02 януари 2018 - 16:30
В същата ситуация при мен излезна спукано платно на изпарителя.
indi
03 януари 2018 - 08:46
Остави за една нощ газта в системата /не затваряй клапана на бутилката/.където е теча ще има обледяване. Така ще откриеш точно откъде изпуска. Другото са предположения и проба-грешка.
Мнението беше редактирано от indi: 03 януари 2018 - 08:47
javor_bg
03 януари 2018 - 11:26
Колега, както работи колата на газ откачи едната клема на газовия клапан. Колата трябва след малко време да изгасне. Пробвай това няколко пъти. Ако не изгасне някой път чак тогава чисти или сменяй газовия клапан. Отделно в някои сервизи за газови уредби или магазини имат много чувствителен електронен уред за намиране на външни течове на газ ако се съмняваш. Това, че ти изтича газ не е шега работа и не е безопасно! Най-добре временно си спирай газта от бутилката.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 03 януари 2018 - 11:29
lionov
03 януари 2018 - 13:31
Ами ще опитам вариантите и тези дни като е по хубаво времето ще се залавям за работа.Изпарителя е на много кофти място доло на гредата.За сега вадя вечер маркуча преди рейката и сутрин го слагам така паля от раз ,забравя ли да го махна сутрин е мъка.За да не рискувам спрях газта от бутилката до ремонта.
javor_bg
03 януари 2018 - 15:37
Колега, това с ваденето на маркуча преди рейката при положение , че системата изпуска е опасно. По-добре спирай газта от бутилката колкото и да е досадно.
Иначе теста с газовия клапан с изваждането на едната му жица е много бърз и лесен.
indi
03 януари 2018 - 19:03
[quote
[/quote]
А най-лесно е като оставиш за една нощ системата с газ в нея,и сутринта просто прегледаш къде е заледено.Точно там е теча.
[/quote]
lionov
12 януари 2018 - 20:09
Малко развитие по темата.Тъй като в Неделя времето беше хубаво успях да сваля изпарителя с релето и инжекторите.Релето и инжекторите почистих хубаво и тествах на изпарителя смених всички гумички и мембраната монтаж отново и вече почти седмица нямам никакви проблеми с паленето .Всичко си заработи дори без нов реглаж.
javor_bg
03 юли 2018 - 12:36
http://audibg.com/fo...B%D0%B8/&page=1
Втори проблем за да пълни колектора с газ може да бъде мембраната на редуктора. И при мене има нещо такова и се зачетох.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 03 юли 2018 - 12:36
Boko_74
23 юли 2019 - 07:40
Здравейте колеги на Опел.
Ще използвам темата и аз да питам. Карам Астра J с фабрична газова ландирензо. Като пусна вентилатора и в купето мирише на газ.
Ако е пуснат климатроника не мирише. Отворих капака да гледам всички връзки не успях да видя нещо хлбаво или спукан маркуч. Даже на основните връзки слагах и течен сапун и нищо.
Някакви идеи за проверка къде да погледна ? Звъннах в сервиза където ми сменят филтри дават ми час за след месец.
Мнението беше редактирано от Boko_74: 23 юли 2019 - 08:35
IvailoM
23 юли 2019 - 07:54
ВръЗките, колега не се гледат, а проверяват с уред или сапунена вода. Гледане само на кафе и на телевизия!
Boko_74
23 юли 2019 - 08:29
IvailoM, на 23 юли 2019 - 07:54, каза:
Колега благодаря за съвета, днес след работа взимам бутилка с веро и още една празна за да разреда верото с вода. Ще проверя маркучите и изпарителя.
За сега нямам уред за проверка, но ще звънна в още два сервиза да видя какво ще кажат експертите.
![:icon_wink2:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
ivan_pop
23 юли 2019 - 09:42
На шиб***я изпарител на скапаното Ланди има един предпазен клапан за налягане!
Boko_74
23 юли 2019 - 10:43
ivan_pop
23 юли 2019 - 11:38
Когато мирише на газ провери въпросния клапан на редуктора.А миризмата може и от ауспуха да е.
Boko_74
23 юли 2019 - 11:55
ivan_pop, на 23 юли 2019 - 11:38, каза:
При пуснат вентилатор мирише на газ в купето. Ако пусна климатроника не мирише.
Единия сервиз за газови ми отказаха да я погледнат(оправданието е че газовата не била монтирана при тях). Ще проверя друг сервиз и ще пиша.
Довечера и аз ще търся.
