Астра Х 1.4 Караван разход
andro6157 13 февруари 2020 - 22:04
Здравейте колеги мисля да купувам още една кола.От няколко години проучвам марки/модели/двигатели,мощна дизел,газ,бензин,но вчера много помислих и направих си сметка минавам на година около 20 000 км и по моя сметка давам 3000 лв за гориво,имам колеги с коли газ от категорията на астрата и им горяло около 10 по-точно поразпитах тези които са на газ между 8-11л на газ,миналия ден малко извънградско с едно црв твърдо 10 на газ и карахме между 80-110 имаше и 20-30 км градско както и да е и горивото е фактор,но тези нови дизели почнаха да ме разочароват със скъпите си ремонти какво ви е мнението за реалния разход на този мотор при Астра Х комби от сега да кажа мотора бил слаб не вървяло тези неща не ме интересуват сигурен съм че сегашната ми кола ще дърпа повече от 1.4 задължително ще е газ
Д-и-м-о-в 13 февруари 2020 - 23:00
Първо защо не споделиш за кои дизели говориш , та чак "новите". Astra H има проверен с годините дизел, на който едва ли някога ще му правиш ремонт и това е 1.9. Особено ако е 8 клапановия, аз по-голям чук за тоя модел не знам да има.
А за 1.4, мотора е наистина слаб, не се знае какво ще гори ако го тормозиш. Малката кубатура винаги крие рискове
А като искаш толкова газ, има Зафира Б/ Астра Х комби на метан заводски 1.6
Там обаче има 50% вероятност да иска ремонт още преди да си почнал да караш.
Гледам че ти пише един потребител на 1.4 - ще видим какво ще ти напише
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:07
benzy 13 февруари 2020 - 23:03
Колега, да ти кажа наистина е слаб и не върви... карам 1.4 и макар да не е точно същия мотор са си същите келяви 90 коня и никаква тяга и не върви. И това не ме интересува почва да те интересува в момента в който се качат 4 човека или трябва да изпревариш на лек баир. А ти си се насочил към доста по-тежко купе и искаш да го скопиш и с газчица.
Разбирам те, че гониш икономия, но замисли се за 1.8 на газ, разликата в горенето няма да е голяма.
Иначе - да някъде около 9 средно трябва да гори. Празен на дълго и до 7-8 ще го докараш, но наистина се съмнявам дали си струва...
П.С. на мойта средния разход по борд за последните 1500 и няколко км е 6.5/100 с многото студени стартове и 45 км средна скорост. Лятото средно е около 6.1/100 имам познат с Х-ка 1.4 казва че и той се движи в тоя диапазон около 6-7. Това е на бензин. На газ предполагам литър литър и малко отгоре трябва да добавиш...
Мнението беше редактирано от benzy: 13 февруари 2020 - 23:12
Д-и-м-о-в 13 февруари 2020 - 23:09
Виж за 1.8-ца за газ по може да мислиш, но 1.4 на H-ка... "бате по-добре недей".. както се пееше в една песен.
На мен лично долу-горе ми е ясно защо си се насочил към тая 1.4-ка (малкия данък)
1.9 също има 101 коня(малкия данък) и е доста слаган в комбитата.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:14
benzy 13 февруари 2020 - 23:16
Д-и-м-о-в 13 февруари 2020 - 23:19
benzy, на 13 февруари 2020 - 23:16, каза:
Пустия му и малък данък.. разликата сигурно е 100 лева на година, вярно, че се трупа ама ...
Бенз, каквото и да вземе при H, то ще е евро 4, тъй че.... няма разлика
Просто ако аз избирах между малък данък 1.4(90 коня) и 1.9(101 коня версия) - смятам знаеш кое щях да избера. Ама май почвам да си мисля че и ти ще избереш него.
Просто с цялата патаклама и уредби , за мен в дългосрочен план не си струва. Някой го разбират по трудния начин ама не разбират като им се говори. Мислят че като дават 3 лева сега по-малко - ще е все така с годините. Рано или късно, всяка магария(тарикатлък) излиза скъпо.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:31
benzy 13 февруари 2020 - 23:54
Ами... поузрях ама мисля, че пак няма да е дизел
Но определено няма да е и 1.4! Върши работа, и не че не върви, но просто това си е 100% моторизация за градски автомобил и от там насетне е абсолютен компромис. Наваксват със спънатите скорости, срещу които не веднъж съм мрънкал тука и накрая става така, че я поизцеждаш ненужно, а това няма как да не скъсява ресурса. Хората на 2800 оборота са на 120 аз на 3000 начевам 100 - те ти разход, те ти амортизация и цялото това за по-малко комфорт най-малкото аукустичен.
Надам се следващата да е поне 1.6 турбо бензин, ако е дизеларка ще трябва да е в Инсигния заради по-добрата шумоизолация
Д-и-м-о-в 13 февруари 2020 - 23:59
benzy, на 13 февруари 2020 - 23:54, каза:
Не забравяй че имаш и "шептящ". Там няма значение в какво е.
Аз знам че ще узрееш още. Още две години на тая Астра и си готов. А и ако ти падне някоя служебна дизел през това време... гаранция си презрял. Ти и за тая Астра не ме чу ама.. няма значение.
benzy 14 февруари 2020 - 00:58
Нема шептящ нема мъркаш аз вече искам 2ка турбо адски ме впечатли пустия му GSI
Да се върнем обаче на колегата на "болежките".
За 20 хил км пробег се навърта извънградско, и атмосферен 1.4 газ ми се струва огромен компромис. Не че няма да му върши работа, но си е тегаво. 1.4 е за градски автомобил или за някой дядо тръгнал за лозето. Ако е супер спокоен шофьор колегата, ако няма проблем да се мотка по пътя и ако няма намерение да изпреварва освен с попътен вятър 1.4 ще му спести някакви пари. Зависи към коя година на H се е насочил, но 1.8 125 коня ми се вижда най-добрия му вариант за газ, хем тегли добре, хем понася газта добре, а и се намират комбита с него. Мисля че и при 1.4 и при 1.8 ще си е все около 10те лева за 100 км.
А и п.с. колега, една добра газова ще я изплащаш първата година може и горник, та зависи колко мислиш да я караш колата, а ако се задържи по-дълго и стигнеш до ремонт на клапаните не се знае дали икономията ще е достатъчна - това е, което Димов споменава за дългосрочния план... Това, което казваш за модерните дизели важи почти в същата степен и с модерните бензини - хич не обичат да им слагаш втора горивна система щото пак си слагаш трън в з***ка
Всички тия сметки и аз ги правих като взимах мойта отрова, ма накрая кръчмаря друго рече
Сега карам и се ядосвам (айде аз съм станал и малко състезател) и чакам да спечеля от тотото, че да си купя кола с истински двигател, а не макет
и П.П.С. Димов тамън като още 2 години се целя да я карам мойта гад, щото толкова пари налях, че ме боли като помисля да я дам на някой главоч дето ще си откара, а аз ще почна да правя наново "новата"
Мнението беше редактирано от benzy: 14 февруари 2020 - 01:02
andro6157 15 февруари 2020 - 13:18
Колеги май нещата отиват на з19дт или дтл данъка не ми е проблем.На 1.4 се насочих заради веригата и ниския разход,знам че веригата не е вечен при този мотор,но всичко е до късмет иначе настъпвам и спазвам законите.Братовчеда ми има 1.9 цдти от две години закупен на реални 330 000 сега е на 367 000 досега ролки ремъци и предни,задни накладки и това е никакъв друг проблем не му е създал върви като самолет харчи 6-6.5л масло гори 0.6л на 15 хиляди съвсем нормално е.Возенето малко е твърдо но е с 16 ки а стабилността на пътя мисля че е номер 1 за класи си много стегнато возене.Ще покарам един път 1.4 и ще видим трябва ли да се направи компромис.
tisho.74 15 февруари 2020 - 13:34
Няма да направиш такъв компромис при този избор. При такъв избор резонния компромис е с 2.0 турбо.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 февруари 2020 - 13:48
