Опел Инсигния 2.0 сдти
iani_5562 14 октомври 2021 - 09:21
Колеги решил съм да премина от Вектра Ц на Инсигния.Та въпроса ми е дайте колко инфо за модела 2.0 сдти 140к.с.,като често срещани проблеми за модела подръжка и итн.
Hotblooded 14 октомври 2021 - 09:55
2.0 CDTi точно със 140 коня няма, има 110,130,160, 163, 170, 195...
Най голямата му болка са драмите с маслената система и задиранията, често до степен тотална щета на двигателя.
Казвам драми с маслената система, а не уплътнителя, който много често е набеждаван за всички злини, но далеч не е така:
1) Много често колите нов внос, и бивши служебни в България са обслужвани през 30 к км, или повече. Маслените отлагания намаляват сечението на маслените канали, а също така като се натрупа "гняс" в картера - помпата неможе да засмуче достатъчно количество масло и става "андибул морков"
2) Моделите правени за Северна Европа имат едни пластмаси зад решетката, които пречат на доброто охлаждане лятото, особено в задръствания и включен климатик... Високата температура на маслото и дългия интервал на смяна - пак водят до точка 1, както и до деформация на прословутото уплътнение между смукателя и помпата...
Изрязвал съм предната си Инсигния до степен да измнавам 250км със средна скорост 190+ км/ч. Като спрях - от към двигателя миришеше на горещо масло, вдигнах капака - нямаше видими течове. Естествено го смених.
Ако е екофлекс - подгревните свещи са с датчик за налягане и бяха по около 200лв бройката...
Ако е 4х4 - по добре не я вземай...
Колата е тежка, и тромава, особено ако е под 160 коня, и с автомат, но особено с 18ки е много стабилна...
Като цяло съм доволен, смених я с новия модел...
Д-и-м-о-в 14 октомври 2021 - 12:34
С две думи, търсиш 2.0 170 коня или на фейслифтова А или на Б. Това ти е най-добрата опция за 2.0 CDTi
Другото се гледа на място.
Но, ако вземеш някоя от другите разновидности 130 160 194 .. и т.н коня, ТО знай, че ако не направиш една хубава промивка + проверка на лагери преди да почнеш да караш, то ще си довлечеш сериозни проблеми после.
При 170-ката поне ако има проблем с маслената система,няма да стигнеш до гореописаните заклинвания на двигател и други, защото известяването за проблем с маслена система е подобрено, а не като стария 2.0, изпише ли ти съобщение, то най-вероятно вече си за ремонт.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 октомври 2021 - 12:35
Sim 17 октомври 2021 - 08:53
nikal, на 16 октомври 2021 - 20:48, каза:
2.0 сдти 140к.с.ИМА!
A20DTE е 140кс, https://www.opel-inf...signia_a4t.html
