тема относно разход на газ!
Вымпел 06 януари 2008 - 19:58
чета и препрочитам темите и почти във всяка тема се говори за разхода на гориво/газ/
всеки се оплаква:
сипах еди къде си харчеше ми 10 сега ми дава 15градско-друг сипал еди каква си газ давала ми преди 11 сега му дава 16градско
в общи линии като прочетох голяма част от темите около 94% от вас/само колко съм точен/ колите им харчат между 9 и 11 градско-чудна работа
така след като ви запознах в общи линии с това което ме е провокирало да напиша тази темичка да започнем по същество!
аз карам x18xel двигател с газова уредба моята кола харчи между 14 и 16 градско няма начин да я сваля по надолу
мои приятел кара форд 1,8 16 волта на него разхода му градско е между 15-17,другия ми приятел кара пасат 2,0
на него разхода му е между 15-17
ще ви кажа колко харчи колата ми и извън градско/бас хващам че пътувам най много/ извън градско колата ми със скорост 100-130 харчи 8-9 над 130-10....л-на 100км
няма да говоря за други мой познати и приятели който карат също на газ и в общи линии всичко се оказва "+-"2л
в този ред на мисли
искам да попитам всички трубадури на ниския разход как го постигате този разход 9,10,11 градско при положение че задръстванията са толкова големи че пъплим в тях със 1км в-час
седим по светофари с часове на вън е зима двигателите се охлаждат за броени минути и отново колата пали на суден двигател и отново харчи като ламя
как постигате тези разходи като и газта която сипваме предполагам ако и се направи анализ ще може да се пие като вода
газта винаги дава с около 20%повече от бензина разход защото няма обратен път на горивото
от къде намирате тези цифри и как засичате тези автомобили като всяка колонка пълни с различно налягане една ще ти напълни 30л другата ще ти напълни 32л обяснете ми как постигате всичко това на вън е -10градуса ваще коли харчат 10 градско
колите които са на бензин с обем на двигателите около 1,6-2,0 градско не падат под 13-14л а вия харчите газ по 9л как го постигате в крайна сметка всичко това?
всеки се оплаква:
в този ред на мисли
chino 06 януари 2008 - 22:05
незнам ама аз преди да сложа метана с 10лв. бенз минавах 40 км. градско в София.това е към 11/100 бензин.
Peshotiger 06 януари 2008 - 23:02
Аз мога да кажа следното:
Вектра А С18НЗ
Март-Ноември - 10-11/100 газ градско, 7-9/100 извънградско /90-140 км/ч/
Декември-Февруари - 12-14/100 градско газ, зависи колко е под нулата
Вектра А С18НЗ
Коцето-Шумен 06 януари 2008 - 23:47
ц18нз със изпарител БРЦ ат-90 20лв -80км макс sega :( чисто градско лятно време 140км -20лв нейде там ... извън града лято 7.5-8макс до 10 през шипка :)
doolettle 06 януари 2008 - 23:52
Цитат
колега, какво значение има налягането на колонката след като имаш поплавък с клапан. На която и бензиностанция да заредя то все са 47л +- 200мл само че когато налягането е по-малко, работата става по-бавна (както миналия ден на едно ОМВ)!! Друг е въпроса за налягането ако решиш да я пълниш на мах. За разхода мога да кажа че има градско и градско! Другото което много често слушам и ми е смешно е "ама аз на 50км/ч вече съм на 5-та и пак отива на 12/100" - ниските обороти не винаги са предпоставка за икономия а понякога и противното (особено при по-старите мотори най-вече дизели) т.е. има каране и каране! Следващото за което се сещам е "аз съм 1.6 ти си с 2.0 и пак ти харчи по-малко" -литража не е единствен участник в образуването на разхода, има маса на автомобила, аеродинамика, гуми състояние на мотор и силова част и мн мн др фактори. Пък в крайна сметка на който му гори 9л градско да не му ги осребряваме ние- радвам се за тях. Аз лично извънградско на равно и право трасе не мога да потдържам 90-100км/ч при моментен разход под 12/100. Градско ми идва около 18-20л/100 а ако и стъпвам и до 24/100. Извънградско незнам но смесено съм около 17,5/100 (само да кажа че на две места ми казаха че работи идеално и няма кво да се търси повече). Нека колеги които карат омега А 2.0 да кажат какъв им е разхода за сравнение.
лека и безаварийна 2008-ма
Вожда 07 януари 2008 - 15:45
Колата е Астра 1,4и, 1994г. като оставим настрана проблемите с газовата уредба, разхода е следния:
лято в града 11л/100км, извънградско със скорост 90-110км/ч-7л/100км(дори и 6,5), стигала е и 20л/100км, но със спукан маркуч....
зима в града 13,5-15,5л/100км-говоря за тази зима със супер много гнусни задръствания
бензин извънградско....
бензин градско тази зима 15/100, айде кажи ми къде е логиката, ама цифрите са точни...
как го постигам-нямам представа. според мен колата ми изобщо не върви както трябва и е за ремонт(особено ел. инсталацията и газовата уредба). нямам представа и защо разхода ми на бензин е по-голям от този на газта.
На въпроса ти как го засичам...ами пълня догоре бутилката (около23литра, пише 30 ама толкова събира), отивам до Пловдив, там си джиткам малко и после се връщам в София и газта ми свършва малко след това.сметките са (23:330)х100=6,97...като заредя пак догоре брояча показва 23литра...предполагам че и ти така правиш засичането. Пак ти казвам че колата според мен не е хич в добро състояние(поне за сега)
Totogada 07 януари 2008 - 16:09
Мисля,че постигането на малък разход на газ не е много трудно(поне за извънградско каране)Аз постигнах впечатляваш резултат за разход на газ при извънградско каране,ако ми работеше добре колата на бензин щях да пробван и на него.(Спорим с един приятел кой кара най-икономично,но разбира се знаем Икономията майката на мизерията :bou: )Мотора е C16NZ,с 3-ма човека в колата без багаж.Сливен - Твърдица го вземах със средна скорост около 70км.Няма да казвам колко ми изгоря колата,защото няма да се намери човек който да ми повярва(разходът излиза по добър от заводска кола на бензин).Само ще спомена,че качвам пета предавка и не сменям скоростите.При 60км/ч оборотите са около 1200(това мисля че е вредно за двигателя но аз си правя експеримента,двигателя не тресе )Максималната ми развита скорост е 100км(за никъде не бързам все пак е заледено).Бих помолил някой който пътува(на бензин) да пробва този номер(най-добре на път който да може да се кара постоянно с над 60км/ч но не и под 60км/ч)да видим какъв резултат ще даде при него.
Работа в града вече е съвсем друга.Нормалният ми разход е около 12-13л газ,по малко не иска да пада.Забелязах термостата ми е за смяна при продължително каране на 5 предавка с 60-70км( с пуснато парно на 2 ра степен)мотора се охлажда до към синята зона.В градския условия колата си държи нормално температура но гори много.Правил съм си чести засичания и съм стигнал до извода,че постигането на добър разход на гориво е да се кара по равномерно и плавно.Няма смисъл от освобождаване на скорост с цел икономия,просто се кара с горе долу равномерно натиснат педал на газта.Ще направя и един друг експеримент но за него по нататък като има резултати.Поздрави и някой ю,ако направи експеримента за който писах,ще съм благодарен да каже какви цифри е постигнал.
П.П. Това си е мое лично наблюдение при моята кола,което съм писал.При други коли може и да няма същият ефект.
zandor 07 януари 2008 - 16:49
Ами аз ти вярвам защото съмпостигал подобни резултати с ц16нз.
Иначе сега карам х14хе на газ инжекцион 12 газ градско - не съм доволен като сеимапредвид че карам основно вечер.А при същитеусловия набензми харчи 9.
v_ankata 07 януари 2008 - 17:06
Незнам и аз как ги постигат тия малки разходи. лятото с корса А ц14нз на гас средно 11.5-12/100 карал сьм я многократно на газ анализатор и резултата е сьщия Извьн града ведньж сьм я засичал - 7.5/100 с 4 човека и багаж да горе при скорост 120-140, на места и до 160.
Angelinoff 07 януари 2008 - 18:18
Корсата 1.2 ми ... изпарител волтран . каране в София .
Градско(без ръчкане , с пускане по инерция , дебнене на светофари и т н):
Зима:10.5 / 100
Лято :9 -9.5 / 100
Извънградско(90-120км/ч):
Зима: 7.3 / 100
Лято: 7 /100
Вектрата (изпарител БРЦ) ... си *бало мамата .... 14-15 /100 градско и 8.5-9 извънградско зимата (ако не превишавам 150 ... после отива на 10+)
лято около 1 литър по-малко
На бензин така и немам точна идея , щото мраза да карам на гориво за 2лв литъра
Прав е пича донекаде ... нема коли дето да харчат по 5 на сто
Зима:10.5 / 100
Лято :9 -9.5 / 100
Зима: 7.3 / 100
Лято: 7 /100
ivan_pop 07 януари 2008 - 18:26
Колеги всеки от нас може да се хвали с малък разход на газ. Всеки е свободен да говори каквото си иска.А за разхода на газ е коректно тои да се сравнява с този на бензин и то на извънградско.В града стана така че разхода вече е на час.
Вымпел 07 януари 2008 - 18:32
в общи линии нека не забравяме все пак че сме избрали алтернативно гориво "газ" което е около 100%по-евтино от бензина и колата се пригажда за него това че харчи +2,3 литра от горе аз не мисля че е проблем при положение че караме на 1/2 пари какво толкова се теразаете и тн
сега чета отново някакви разходи от 10 градско-хора как става това с тези задръствания и тази зима вие магьосници ли сте не знам аз съм с нова уредба на почти 20 000км под 15 /карам в ограниченията/ няма как да я сваля всички около мен са в този диапазон тука чета аномалий не знам това е някаква химера ако питате мен
ПРИНЦИПНО ПОНЯТИЕ ГРАДСКО КАРАНЕ НЯМА НЯМА КАК АЗ ДА СЕДЯ ЦЯЛ ДЕН В ЕДНО ЗАДРЪСТВАНЕ И КОЛАТА ДА МИ ДАДЕ 15 РАЗБИРА СЕ ЧЕ ЩЕ СКОЧИМ НА 20 ТЯ СИ РАБОТИ НА МЯСТО НЕ ОТЧИТАМЕ КМ И РАЗХОДА СИ РАСТЕЕ ЛИ РАСТЕ
КОЛАТА ХАРЧИ НА ЧАС КОЛКОТО КУБИКА Е АКО Е 1,8 ЗА ЕДИН ЧАС РАБОТА НА МЯСТО ЩЕ ПОХАРЧИ 1-ЛИТЪР И 800-ГРАМА НЯМА ПОНЯТИЕ ГРАДСКО КАРАНЕ АКО АЗ ЖИВЕЯ В МЛАДОСТ И РАБОТЯ В ЛЮЛИН САМО ДА ВИ КАЖА ЧЕ ПОД 20 НЯМА ДА СЛЕЗЕ ТОЗИ АВТОМОБИЛ ТУК СЕДИМ НА ЕДНО МЯСТО И КАРАМЕ 1-ВА,2-РА СПИРАЧКА
Е КАЖЕТЕ КАК СТАВА ТОВА С 10 НА 100 ГРАДСКО
Totogada 07 януари 2008 - 18:54
Моят изпарител е Lovato.За градско каране наистина трудно може да се свали под 10.
Вымпел 07 януари 2008 - 18:58
doolettle 08 януари 2008 - 02:14
колега Вимпел, в един град има много маршрути а все го броим за градско, а м/у другото каква кола караш (ако не е тайна)?
Сега съм с БРЦ 140кВ и мисля че разхода е по-висок от преди с ловатото.
Брат ми кара Хонда с БРЦ 90кВ и разхода му е 9.5л/100. Баща ми кара Хонда със същия мотор но с 4 врати и ловатото от омегата и разхода му е значително по-висок но е главно на къси разстояния 4-5км и без светофари и задръствания.
Сега се сетих че наскоро си реших един проблем относно разхода. Някак се получаваше (и мисля че все още се случва но немога да го забележа кога), отвреме навреме да ми спира километража и аз се чудя защо разхода ми е с 8-10 л отгоре като от Опел Стефанов казаха че е идеална, а то километрите са били навъртяни но не ги отчитало. Възможно ли е да се получава разлика в пробега у различните коли ?
Вожда 08 януари 2008 - 10:53
Моят изпарител е Ловато. Колега от Младост до Люлин е нормално да ти е доста по-висок разхода. Ако караш всеки ден от Младост до Орлов мост по Цариградско шосе разхода ще ти е съвсем друг.
И понеже почваш да звучиш нахално ти предлагам следното. Виж какъв разход съм написал...ако не вярваш, сменяме си колите и караш една седмица по моя маршрут и един път ходиш до Пловдив и обратно. Ако съм прав, карaме колата в сервиза на колегата от форума и ми плащаш ремонта на газовата уредба, ако не съм прав, имаш от мен един пълен резервоар бензин.
blagom 08 януари 2008 - 11:08
Вымпел, на Jan 7 2008, 06:32 PM, каза:
аз не мога да те разбера теб. какво си се хванал толкова за този градски разход. който колко си иска толкова да си пише че му гори колата. аз имам един приятел дето минаваше по 2-3 км всеки ден за 20-30мин. -толкова му е разстоянието от тях до работа и обратно и борда показва 25-28литра, понеже той всеки път го занулява. а като го занули и стъпи на цариградско и му даде разход 8литра и ми се хвали после какъв му бил разхода. искам да ти кажа че градския разход е много относителен и неверен. на същия приятел миналата година си спомням че не му е качвала над 18-20литра при същия маршрут. не може да ти гори малко колата ако минаваш по 5-6км до работа от който 2км. са спри -тръгни и само на 1 скорост и чат пат на 2, и по пътя имаш 10 -тина светофара.
аз съм с газ инжекцион и не мога да се похваля, че карам само в задръстванията на софия, предпочитам да заобиколя и да ми е маршрута с 1-2км. по-дълъг , но да кача и на 4-5 скорост.
сега малко инфо(понеже всичко си пиша във xls документ) -> за 5000км в софия на газ от юли имам сипани 635литра газ и към стотина литра бензин.
shrike 08 януари 2008 - 15:27
Здравейте колеги, аз съм с Вектра Б 2000 96г.-газов инжекцион Stefaneli. Жена ми е от Монтана и сметам знаете ми се налага да пътувам до там минимум по един пат месечно. До сега от както я имам /около 4 месеца/извънградския ми разход не е бил повече от 10л./100км. като на места по магистрала Хемус вдигам до 180км./ч.
В града ситуацията е следната: Живея с/у стад. Герена, а работата ми е на бул. Илиянци. точно 6,5 км. повече задръстено е около района на Мерцедес. Разхода ми е между 11-12, като се има в предвид че около 5-6 мин колата работи на бенз и обикновинно се стремя да я подгрявам на место, зависи колко бързам.
Незнам кви са тия разходи по 15-17 /100 , които обявявате но според мен за такъв разход трябва да има някакъв проблем с настройките на двигателя или газовата уредба.
Предишната кола ми беше VW-passat 2. Неговия разход газ по същия маршрут в града беше малко-повече около 12-13, но тои беше с обикновенна газова Ловато и моно-инжекция, да не говориме че тежеше 1700кг.
Преди пасата имах голф, от който за сега съм най доволен -извънградско както и да го карам ми даваше 7-8 а в града 9-10/100.
С обикновенните уредби можете и сами да си регулерате разхода като си навъртате врътките на маркучите. Аз така правех -в града ги завъртах и мошноста намалява ама с това и разхода ,а задълъг пат ги отвъртах малко за да не се дразня.
Надявям се да съм бил полезен!
shpeksi 09 януари 2008 - 18:23
Имам Vectra c16nz 91 г. , Lovato ми е изпарителя. Преди седмица засичах разхода защото пробвах газта от Ромпетрол. Даде ми 11,5 л. Живея в Овча Купел и работя на Окръжна болница.
