Взаимозаменяемост салон Вектра / Сигнум
Dechkko 23 март 2016 - 17:26
Колеги интересува ме дали салона от Сигнум ще може да се сложи на Вектра C. За предните седалки и корите на вратите съм почти сигурен, че не би трябвало да има проблем, но ме притесняват задните седалки дали имат различно захващане? На Сигнума движат ли се напред назад, имат ли релси и т.н. ?
shunter 24 март 2016 - 09:18
Dechkko, на 23 март 2016 - 17:26, каза:
Задните седалки са на релси, но не знам как са хванати към купето. Може би има варианти да се преправят защото преди време в Ибей за сигнум се продаваше цялостна седалка, предполагам от вектра.
Petar_kazakov 25 март 2016 - 01:07
Аз по-скоро бих казъл че не стават.
Kато за начало сигнума са две седалки отзад нещо като барче между тях.
100% може да се изреже пода, и да се завари нов който да пазва на седалките на сигнума, ако пречи резервоара и той ще може да се смени с този от сигнума ...
Но защо трябва да си пречиняваш цялото това нещо ...
Аз честно казано не бих си сложил задните седалки на Сигнума ... определено не ми харесва идеята с две разделени седалки отзад ... нооо хора много вкусое разни.
А и корите на задните врати са различни, сигнума е с по-големи врати, мисля.
Dechkko 25 март 2016 - 14:51
Ами отзад 3те седящи места определено не ме блазнат, в 90 % от времето се возим макс 2ма човека като цяло. До колкото съм виждал вариантите, които Сигнума има са два, единия с барче другия с барче и хладилник.
Отзад вратите ме кефят, че някои имат и щори на корите (не съм сигурен дали и Вектра имат такива ). Това с разликата във вратите доста ме учудва.
Но ако наистина се изисква цялата тази манипулация с рязане на пода и резервоарите, определено бих се отказал.
@Petar_kazakov Иначе идеята на всичко това дойде от това, че аз съм с плюшения салон и много искам полукожения салон като твоя. За мен това е най красивия и практичен салон, който се предлага за нашите Опели. И така попаднах на 1-2 обяви на Сигнуми с такъв салон.
Petar_kazakov 26 март 2016 - 01:45
Дори когато се возя сам, не смятам че е нужно да има две отделни седалки отзад :-p
Сеници за задните врати има за всички варианти
За седана мисля че са ...22 и ...24
Това което ти трябва реално е хладилна чанта или така нареченият travel assistant
В момента има една много изгодна оферта, ако Жоро още не я е грабал ;-), че е бежов ;-)
Не знам защо те учудва разлика в размера на вратите ... формата на колата е друга нормално е да има и разлика във вратата ...
Преди имаше оферта за кори със сенници от сигнум, и дължината на сенника беше по-голяма от цялата кора на моята врата.
А що се отнася до салона, според мен най добрият е с перфорирана кожа и вентилация ;-)
А за рязането на пода ... само гадая, трябва да се види.
Отиди с клоата, свали си седалките и гледай при теб и на сигнума ... и ще разбереш дали става лесно или е филм ...
Dechkko 26 март 2016 - 10:32
Ясно имаш право за размерите, не са взаимозаменяеми. Ще се оглеждам за щори/кори от Вектра.
А и не ме кефи идеята да взема салон от Сигнум, пък после да търся кори от Вектра.......
За перфорирания салон съм съгласен, но той май е малко като светия граал. А дори да се намери ще струва една шапка пари. Ще трябва и други врътки за таблото с вентилация, малко кабели........
Petar_kazakov 28 март 2016 - 23:26
Не се плаши от работа по седалките ... конструкцията е относително проста, както и претапецирането.
Малко играчка и въобраение, може сам да си го направиш ;-)
Даже може би и да може да ползваш отигиналното копче с вентилацията :-)
Само трябва да намериш подходящият вентилатор/и.
По темата с задните сенници.
Разликата в дължината не е много голяма, но не знам дали може да се преправи "малко" за да пасне на размера ...
Но за съжаление не съм виждал на живо такива сенници и не мога да кажа.
Joro71 01 октомври 2020 - 12:24
Здравейте колеги! Интересува ме, дали седалки от Вектра Ц комби ще станат за седан. Става въпрос за цял салон или поне двете предни, двата автомобила са фейс 2006г.
Мнението беше редактирано от Joro71: 01 октомври 2020 - 12:26
Жоро 01 октомври 2020 - 15:11
Двете предни седалки са абсолютно еднакви, както и предните кори. Задните седалки от 4те модификации: седан, хеч, комби и Сигнум не стават без преправяне! Различни са!
Joro71 01 октомври 2020 - 17:16
Joro71 05 октомври 2020 - 09:46
Здравейте отново колеги! някой може ли да каже, салон от англичанка, става ли за кола с лява дирекция? И ако да, какво точно се променя?
И салон модел преди фейса, става ли на фейс, съответно седан на седан?
Хубав ден на всички!
Мнението беше редактирано от Joro71: 05 октомври 2020 - 13:13
tisho.74 05 октомври 2020 - 13:31
Всичко това става. Ако го вземеш от англичанка гледай на лявата седалка да има всичките регулировки, че може и да ги няма.
Joro71 05 октомври 2020 - 13:42
tisho.74, на 05 октомври 2020 - 13:31, каза:
Благодаря колега! А от англичанка, дръжките за регулиране не се ли скриват, понеже идват обратно от вътрешната страна, остава ли достъп до тях?
Мнението беше редактирано от Joro71: 05 октомври 2020 - 13:43
Жоро 05 октомври 2020 - 14:20
Е ти няма да ги обръщаш... Слагаш си лявата от англичанката в ляво и дясната в дясно. Точно за това Тишо ти каза, да видиш дали английската пасажерска има достатъчно настройки, защото тя реално ще ти е шофьорска...
