Странен шум при движение
didi59
14 ноември 2019 - 11:55
Колеги,
имам Опел Мерива А.
При движение по съвсем леки неравности (почти постоянно) се чува едно специфично подрънкване!!! някъде откъм лявата част на таблото.
Прилича на удряне между пластмаси или кабели и пластмаси. Говорих с друг собственик на Мерива и при него е същото. Ровил е да търси и нищо не е могъл да направи. Просто се примирил. Мислех че и аз ще му свикна, но е досадно. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и има успех с откриването и решаването на проблема, моля да даде съвет.
имам Опел Мерива А.
IvailoM
14 ноември 2019 - 12:33
Първо си попълваш, както трябва профила!
Колкото до дрънкането решението е първо да го локализираш на живо, а не онлайн, после разглабяне, ако не може да се бръкне и отстраняване. Ние тук няма как онлайн да поставим диагноза......
dsuzunov
14 ноември 2019 - 14:36
Меривата е с електрически усилвател на волана. Един електромотор е зацепен чрез червяк и зъбно колело към кормилния прът и спомага за олекотяване на въртенето. Самия мотор, чрез шлицово съединение е зацепен с червяка. Когато се появи хлабина м/у шлиците, се чува едно неприятно тракане, което изчезва със завъртане на волана. Трябва да се откачи ел. мотора и да се гресират шлиците.
didi59
28 ноември 2019 - 13:04
Наистина се оказа от ел. моторчето.
Малко тегаво се разглобява но с повече упоритост всичко е наред.
Благодаря на dsuzunov за точното попадение. Сам никога нямаше и да предположа, камо ли да го локализирам.
Къде ли не бърниках и търсех откачени пластмаси, кабели и т.н.
stoyanzs
28 ноември 2019 - 21:33
Ами ето за това е форума.Попита,който можа ти отговори,благодари и всичко е окей Лошото е че един с нрав на дърта хазайка вместо да наблегне на продажбата на стари части се е мъчил да дава акъл .Кой е той ами сигурен съм че ще пише.
dsuzunov
02 декември 2019 - 08:55
Смазването с обикновена грес е временно решение. За около два-три месеца. Има специална смазка, оригинална от GM, но е много скъпа. Има и евтина такава, от KIA. Днес ще потърся каталожния и номер и ще пиша.
didi59
04 декември 2019 - 07:56
Ами тази, която ми дадоха, е немска, в синя пластмасова туба. Сигурно е скъпа, защото ми трябваше много малко и не ми направиха проблем за пари. Дадоха ми я заради "ината", с който се справих с разглобяването.Но ще съм благодарен ако ми предложите подобна, на добра цена. Сега вече е студено да свалям пластмасите, но напролет, живот и здраве, ще продължа с таблото защото имам изгоряла крушка. Същата е с матов балон и засега не мога да намеря същата.
Предлагат ми диодни, но не знам стават ли без да се правят промени по платката на таблото.
tisho.74
04 декември 2019 - 08:16
Колега беше написал парт номера на тази грес, само че от Хюндай. Беше писал, че цената е смешна на фона на тази при дилърите на Опел. Ще опитам да ти намеря темата.
Ето ти я: https://www.opelclub...0
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 декември 2019 - 08:20
didi59
04 декември 2019 - 08:35
Много благодаря. За тия пари просто не си струва да се говори. Ще прескоча до KIA. Дано да я има.
Онази тубичка беше същата по големина, но не се сетих да я снимам.
