Кормилна рейка Корса Ц
Кинов
23 май 2022 - 08:44
колата е Корса C Z12XE 2002г., чиято кормилна рейка, която до колкото знам е механична, е износена и съответно упорито си потропва. Търся съвет как да процедирам? Има ли възможност да се рециклира или да търся част втора употреба/евентуално нова?
Проблема е решен, оказа се наистина рейката - цените на новите започват от 180-190 лв., за втора употреба ми обявиха цена 110 лв. Взеха нова италианска рейка с маншоните, която със търговската отстъпка на приятел ми излезе 139 лв!
Мнението беше редактирано от Кинов: 17 юни 2022 - 10:12
sathv
23 май 2022 - 15:06
Ти ако я рециклираш, ще излезе повече от нова която струва 200-500 лева. Отделно ако тропа от хлабина в зъбното зацепване пак ще тропа. Втора употреба може да вземеш и евентуално само да смениш двата маншона. Тя не е хидравлична, така, че може да се провери състоянието й на място, без риск от последващо протичане. Ако двата поансона нямат радиален луфт, както и зъбната двойка, може да вземеш втора употреба
ivan_pop
23 май 2022 - 18:08
Проблема може и да не е в рейката.Проблема може да е в кормилните накрайници, кормилната колона.......
Добре е да се установи къде точно е проблема и тогава да се решава какво да се прави.
https://www.opelclub...howtopic=138339
sathv
23 май 2022 - 18:14
Може и така да е. При тази корса се разхлабва карето свързващо рейката с кормилната колона и тропането е на лице.
