припукване при въртене на волан Астра Н
Geoplan 25 август 2022 - 10:11
Имам следния проблем - при топло време /лятото основно / когато въртя волана без значение накъде, се чува припукване някъде от ходовата част. Това е без значение от скороста, или по скоро при по висока скорост просто не се чува от шума от колата. Интересното е, че това започна миналото лято и след застудяването изчезна. Целия студен сезон нямаше и следа от това припукване. Сега лятото отново започна. Другата странност е, че дори сега в жегите когато колата е в покой / например вечерта / сутрин при шофиране отново го няма и когато загрее или я напече жегата се появаява, примерно когато си тръгвам от работа и е стояла на слънцето си пука още от тръгването. Мисля си за лагери на макферсоните или тампони някъде но нямам идея защо го прави само когато е горещо, иначе няма тропане при движение, няма други странни шумове.
Д-и-м-о-в 25 август 2022 - 16:41
Логиката ти за лагер е основателна.
Студеното време кара металите да се свиват, топлото ги кара да се разширяват. Та логиката тук е , че на студено вероятно хлабината на лагера става по-малка и от там спира. Тоест, в някакво "полу"износено положение.
Пробвай първо да си напръскаш леглата на пружините с WD40. леко без да разтичаш - горе и долу и виж дали има резултат някакъв. Ако няма, провери за луфтове долу шарнирите. Ако и там няма, то май не остава друго, освен лагер.
benzy 25 август 2022 - 19:14
Да ама може и да не е от лагерите
имам същото такова и се клех, че за лагари и хем от сервиза казаха "здрави са няма шумове в тях" избрулих сума кинта да ги сменя щото си залагах главата, че съм голям умник... и то пак пука.
Не знам, при теб може да е лагера, това най-честата причина, но се оказва, че не само. Аз лично сега се съмнявам, че е нещо вътре, нещо закачено за кормилния прът и седя и се ослушвам... проявява се по същият начин, основно в топлото...
Geoplan 26 август 2022 - 08:26
Да и аз съм го играл хорото само, че с друга кола. За нещо, което струва левчета трябва да се свали половината предница. Мой колега но със Зефира имаше не точно същия но сходен случай (при него си тракаше/пукаше нещо постоянно и зиме и лете) и просто и беше дошло времето за смяна на всичко - амортисьори, пружини, тампони и т.н, но това така и си остана тракащо. Така си и я продаде накрая.
Стаевски 26 август 2022 - 08:34
Ако е от лагери, няма ли да се усещат при пипане на стержена на амортесьора, когато се върти волана.
Аз имах износени - хлабави лагери на макферсоните. Не са пукали, но пък имаха смазка.
На канал можеш ли да я видиш/чуеш? Естествено с втори човек на кормилото.
distefano59 26 август 2022 - 10:32
Geoplan, на 25 август 2022 - 10:11, каза:
Здравей, колега! Същото припукване, което се засилва лятото и почти изчезва зимата, го имам и аз от 2 год. Тези дни ще я разхвърляме в един сервиз и ще ти пиша точно от какво е. Не е лагер на колелата, не е кормилния механизъм. Това ми казаха в сервиза, който ми я обслужва, откакто е при мен колата /не е в България/. Това ми каза и специалистът, който извършва тук техническите прегледи. И не ми направи проблем на прегледа, само ми обърна внимание.
От лагерите на макферсоните е. И го прави най-много лятото, когато въздухът е сух и горещ и от мръсотията там става силно спечено. През другите сезони има повече влага във въздуха, а тя, малко или много, намалява този шум.
Ще ти пиша, ако дотогава не си я оправил и ти.
Мнението беше редактирано от distefano59: 26 август 2022 - 10:37
Geoplan 26 август 2022 - 12:37
Благодаря, за отговорите. Явно ще са лагерите. Исках просто още няколко мнения, защото в сервизите е малко като при зъболекаря. Последния път искаха да сменят здрава водна помпа защото имах теч на антифриз. Викам им бе хора помпата суха, няма никакви шумове как така ще я сменяте на око. Ти вика като много занеш що идваш, оправяй си я. То така и стана - оказа се тръбичката която е зад двигателя и връща антифриза към казанчето. До магазина и смяната общо 15 минути. Тъй де не че мрънкам ама ... още веднъж благодаря и лек ден.
distefano59 15 септември 2022 - 23:01
До Geoplan
Здрасти, колега! Оправи ли припукването в предницата?
Аз ги смених преди няколко дни тези лагер-тампони. И всичко изчезна, сега се върти мазно и тихо.
Husooo 23 май 2023 - 00:37
distefano59, на 15 септември 2022 - 23:01, каза:
До Geoplan
Здравей и аз имам този проблем започна преди няколко дни ей така от нищото тук в момента времето е над 25градуса явно и при мен ще е от това, но може ли по-точно да кажеш кои тампони на лагер си сменил и се оправи? Лагер на макферсон ли?
Мнението беше редактирано от Husooo: 23 май 2023 - 01:11
Geoplan 27 април 2024 - 09:30
Да вдигна малко темата, накратко карах си автомобила по тоя начин, зимата си е ок, лятото си припуква при въртене на волана, накрая амортисьорите вече станаха за смяна и смених целия комплект с тампони и лагери, но тая простотия си остана. Сега вече започнах много да се дразня, защото бях убеден че е от лагерите. От това което чета остава да е или от тампони на стабилизираща щанга или рейка или ... незнам вече.
