Прекъсва и гърми
Georgii3994
04 април 2024 - 11:22
Здравейте, отскоро започна да придърпва и да гърми на газ и на бензин до към 2к оборота. Колата е с “легендарния” 1.6 75кс мотор. Свещите са сменени, обаче не е от тях. Някой ако се е сблъсквал с този проблем нека да пише, че така просто шофирането е мъка. Благодаря предварително.
Д-и-м-о-в
04 април 2024 - 13:09
Спираш всякакъв газ и докато не я напраивиш на върви конец на бензин, никакъв газ!
Щом гърми , без значение откъде, дали откъм всмукател или откъм изпускателна част, значи има някъде отворени клапани (в неправилен момент) или сместа се самовъзпламенява по-рано отколкото трябва, няма значение.
Всичките тези неща трябва да се проверят. Аз бих започнал от проверка за центровка на двигателя. Такива "легендарни двигатели", сигурно никой не е бутал там с години.
Живи данни няма да са излишни.
След това един ендоскоп в цилиндрите, да се види и състоянието им, включително и нагоре клапаните.
Измерване на налягане в цилиндрите - също! Тези неща биха дали доста парченца от пъзела.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 април 2024 - 13:10
zdravkop
04 април 2024 - 15:59
Легендарен, колко да е легендарен?! Щом е в Астра Г, значи не е истинския легендарен C16NZ, а е нелегендарния X16SZR, който не е на нивото на първообраза си. А и газовата уредба не се знае в какво състояние е.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 04 април 2024 - 15:59
Georgii3994
04 април 2024 - 16:17
За това го написах в кавички, газовата е нова на има няма и 2 месеца…
Rosen Popov
04 април 2024 - 17:13
Кабелите как са? Мазохистичният метод е с голи мокри ръце да ги хванеш на запален двигател
, по-лесният да откачаш кабел по кабел цилиндрите на запален мотор и да се ослушваш дали има разлика. Аз и двата метода харесвам!
Успех
![:0010:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/0010.gif)
Успех
![:icon_wink2:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
ivan_pop
04 април 2024 - 17:36
Ако гърми и на бензин това е бедна смес или проблем с газоразпределението.
Gena_bs
04 април 2024 - 20:08
Изгорял/ незатварящ плътно клапан на цилиндър/ -и?
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 04 април 2024 - 20:09
Georgii3994
05 април 2024 - 00:28
Сега като я запалих и покарах всичко е точно, и на двете горива върви без проблем, и в ниски обороти и с рязко подаване на газ, но със сигурност има нещо гнило в цялата картинка.
Д-и-м-о-в
05 април 2024 - 03:08
Тогава мирише на някой датчик или някъде някой кабел прави мизерия. Не може ей така, да се оправя и разваля.
Живи данни, иначе гадателите да започват с боба.
