Филмче как се сменяват циферблати на
Scorpion_BV 06 октомври 2005 - 12:29
Колеги това са линкове за три филмчета по 7мб как се сменяват циферблатите за таблото на Астра, Вектра и Калибра. Интересното е че показват как става без да сваляте стрелката на скоростомера. Ето линковете:
Клипче 1
Клипче 2
Клипче 3
Надявам се да са били полезни на всички които се интересуват.
Аз днес ще пробвам на мойта и ще пиша отзиви как е станало.
Клипче 1
Клипче 2
Клипче 3
Scorpion_BV 06 октомври 2005 - 15:54
E монтирах си новите циферблати. Благодарности на Radio_DJ за красивите циферблати! Утре ще постна снимки. Стана много лесно. Само с оборотомера не е толкоз лесно, наложи се да го свалям втори път и да си корегирам стрелката но сега е ок. Там явно не се вижда много добре, но стрелката като откачите стоперчето и тя пропадне надолу, запомнете до каде стига и след това като я закачите гледайте в свободно положение сама да стига пак до там, така след това ще показва вярно. Ако сбъркате, пробвайте запалете колата и вижте на празни обороти колко разлика ви дава на празен ход. Колата трябва да държи около 900 850 оборота. Ако има разлика корегирайте и пак пробвайте. Аз го направих от втория път! Сега остава да видя как свети щото оригиналните имат неква фенска щриха отзад и може и да не свети новото така равномерно, но ще видя довечера. Утре ще направя и снимки да покажа.
DJ IMC 06 октомври 2005 - 17:25
Scorpion_BV, на Oct 6 2005, 03:54 PM, каза:
ма и по-лесен начин - закачате таблото без стъкло, палите и си "бъцкате" стрелката там, където трябва да е. След това си слагате джама и всичко е ОК. Аз го направих така :)
Scorpion_BV 07 октомври 2005 - 07:46
Значи поиграх си още снощи, защото бях сложил фолио зад плаките на Radio_DJ за да свети равномерно таблото но се оказа че черното фолио напълно спира светлината и беше адски грозно... та махнах всичко и сложих плаките както са си и се получи много маниашко, сега свети всичко не само чифрите като там кадето са крушките свети по силно, аз съм с силиконови червени капутчета на крушките и таблото свети червено, ефекта е че изглежда като все едно има някакви "червени облаци" на таблото, свети неравномерно но много интересно, като застана извън колата през джама изглежда още по маниашко, абе довечера ще го снимам щото снощи до никое време си играх с него и ме домързя... Още веднъж благодарности на Radio_DJ за страхотните плаки които е направил! Сега колата е като космически кораб :dancin: :dancin:
ГостAlpine_* 07 октомври 2005 - 15:52
а аз имам въпрос:
Добре, на скоростомера няма да махаме стрелката, на оборотомера ще я нагласим при запален автомобил, как да е, ами стрелката на бенз-а и температурата? :)
тях как да ги нагласим че не разбрах? :)
DJ IMC 07 октомври 2005 - 15:58
Alpine, на Oct 7 2005, 03:52 PM, каза:
а аз имам въпрос:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
При тях няма ядове. те могат да влязат само по един начин.
ЕмбаТа 21 април 2006 - 20:29
vankata79 26 април 2006 - 14:02
ЕмбаТа, на Apr 21 2006, 06:29 PM, каза:
Ами нещо не можах да намеря с търсачката циферблатите на Radio_DJ. Някой ще каже ли къде са та да туря и аз едни такива шаренийки
jelqzkov 26 април 2006 - 19:40
vankata79, на Apr 26 2006, 02:02 PM, каза:
мхм и аз ако може бих искл да видя мистри за бели километражи
DMP 14 юни 2006 - 15:45
Scorpion_BV, на Oct 6 2005, 12:29 PM, каза:
Клипче 1
Клипче 2
Клипче 3
Клипче 1
Клипче 2
Клипче 3
колега клипчетата са страшни.смятам че разбрах кое как става само не ми е ясно как се свалят и съответно закачат жилата на километража и другите уреди и другия ми въпрос е за да се стигне до свалянето на таблото кои точно болтове трябва да се отвъртят?имам впредвид само тези на горната част на таблото или има и други които трябва да се развъртят?Мерси предварително!
