Освежаване на ограничител за врата
rusin atanasov
30 ноември 2009 - 19:01
от доста време ограничителя на шофЬорската врата беше неприятно разхлабен и като отворя вратата не заема фиксираните си положения. Все пак шофЬорската врата се ползва по-често. Освен това така разхлабен от време на време при рязко потегляне и/или спиране и по неравности се чуваше неприятно тракане. Реших че е точно от този механизъм, когато при движение не бях добре затворил вратата и тракането изчезна, защото ограничитела беше малко или много натегнат тогава.
Остана ми малко време и разглобих кората на вратата и след това развих с гедоре №8 двата болта на снимката показани с две бели стрелки:
1:
Брой изтегляния: 99
Изваждам механизма през отворите на вратата като внимавам да не залепне за магнита на говорителя :-)
Преди бях опитвал смазване с грес, но не помогна особенно, освен да имам за чистене сега:
2:
Брой изтегляния: 75
Разглобих, като с келпеден отворих едни малки "ушички" от задната страна - тази влизащата във вратата. С отверка трябваше доста да ровя до като ги отворя, а с келпедена ми беше поне на мен по-лесно:
3:
Брой изтегляния: 58
После с бензин, четка и парцали изчистих засъхналата грес и каквито боклуци имаше там:
4:
Брой изтегляния: 52
На горната част на снимката се виждат два пласмасови детайла, а над тях две метални оси. Те влизат в тях и обхващат от двете страни кривата планка в дясно. По нея има щамповани вдлъбнатини, изпъкнали и глади нива в тях се застопоряват осичките. С течение на времето пласмасата се е износила и осичките не са стегнати около планката и така, тя когато не е стегната се движи свободно и трака в тях. Лошо са го измислили триене на метал в пласмаса![:love_opel:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/love_opel.gif)
5:
Брой изтегляния: 37
Опитвах с подлагане на планки, но реших че е точно от износването на пласмасите, за това пробвах с няколко диаметри и пасна равната част на 6мм болт. Ако някой реши да повтаря тази процедура да има в предвид че при мен пасна детайл от 6мм болт, при вас износването е друго щее необходим друг диаметър. Аз пробвах няколко - целта е да се движат новите осички малко стегнато в пласмасите.
6:
Брой изтегляния: 40
Отрязах си необходимата дължина и монтирах на пласмасовите детайли. Сега бяха доста плътни осичките и малко трудно се въртяха. Слгобих на ръка за да проверя има ли смисъл, от това което правя и като ми хареса как всичко е стегнато започнах да събирам ограничителя .
Следва II част:
1:
![Прикачен файл](https://www.opelclub.bg/public/style_extra/mime_types/gif.gif)
Брой изтегляния: 99
2:
Брой изтегляния: 75
3:
Брой изтегляния: 58
4:
Брой изтегляния: 52
5:
Брой изтегляния: 37
6:
Брой изтегляния: 40
Следва II част:
rusin atanasov
30 ноември 2009 - 19:47
II част - финал:
Монтирането е по този начин:
7:
Брой изтегляния: 44
От горе се слагат тези малки гумички:
8:
Брой изтегляния: 35
Преди да се затвори се получава това:
9:
Брой изтегляния: 39
Идеята на гумичките е да работят като пружинки като се използва тяхната гъвкавост да притискат пласмасите когато осичките в тях се движат по планката.
Стягам с менгеме ушичките и ограничителя е почти готов. Има на задният край на планката едно ограничение за да не се отваря вратата така че да засегне труги детайли по колата. За да не излиза е стегнато с нит, но имаше луфт и беше като дрънкалка. Първо чуках по нита уж да се разшири и да застопори това нещо като шайба. Обаче няколко удара с чук свиха "шайбата" и сега мисля че няма да трака и от там.
10:
Брой изтегляния: 39
Смазах само с машинно масло, защото смазване трябва да има на осичките за да износват пласмасата по-малко и на планката за да се движат осичките по нея. Това е преди монтирането на ограничителя на самата врата:
11:
Брой изтегляния: 35
Свързването за купето при мен беше с болтче и самозаконтряща се гайка, стегнах там и толкова ми хареса че направих и на пасажерската врата да се отваря стегнато. Тъй като тя имаше по-малко износване при отварянето на вратата се чуваше яко щракване от ораничителя чак клип снимах ама къде да го кача по-лесно?
Ограничителите за лява и дясна врата са еднакви само се обръщат като изпъкналата част на планката да е на вътре. Няма кака да се обърка нещо.
Имах едни 150км през, който тракане нямаше и сега вратите се отварят и затраят като нови все едно че колата съм я купил топла от завода![:love_opel:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/love_opel.gif)
С уважение,
Русин Атанасов
Мнението беше редактирано от dvasilev: 11 март 2018 - 12:13
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
7:
Брой изтегляния: 44
8:
Брой изтегляния: 35
9:
Брой изтегляния: 39
10:
Брой изтегляния: 39
11:
Брой изтегляния: 35
С уважение,
Русин Атанасов
marto7067
01 декември 2009 - 10:39
браво човече,отново изчерпателна тема,чак ти се чудя как ти се занимава с тия снимки и тия обяснения,евала.
М/у др. наистина системата е измислена мн тъпо,не че нещо ама при Audy e 100 пъти по-хитро.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
ASTOR
04 декември 2009 - 22:54
Браво колега за снимковия материал и подробното обяснение.Моята още щрака яко че е нова де но някога ако се наложи ще знаем.
БТВ що не е стикната темата още...
![:pardon:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
realprofesora
05 декември 2009 - 01:55
Аз пък да ви се оплача ,на моята КорсаБ фиксаторите не са измислени както трябва да фиксират.Значи като взема да отварям вратата и на 3 пъти се фиксира ,но на 1вия път не се фиксира а започва да се връща обратно.Возил съм в се в Астри и Вектри при тях фиксаторите са по различни.Фиксират строго на 3 пъти .
Не го обясних както трябва ,но то трябва да отворите една КорсаБ за да ви стане ясно за какво става въпрос.
power_fan
04 януари 2012 - 17:40
за да не отварям нова тема пиша в тази.Въпроса ми е става ли ограничител от вектра б на вектра ц,понеже по моргите в моя район все още няма вектра ц
iaskata
13 януари 2012 - 21:40
Благодарение на колегата Русин Атанасов и аз се наех да потегна механизма. Не е много зле - не тропа, вратата все пак се задържа, но при лек наклон или силен вятър все пак се затваря. Още не съм приключил ремонта и резултат мога да споделя по-късно. Пиша това, само за да покажа на какво се натъкнах разглабяйки моят ограничител. Астрата, която имам е двуврата, след фейслифта. Нямам представа дали заради някое от тези неща или има и друга зависимост, но пластмаските придържащи металните осички не са с дупки отстрани. При мен осите се щракват навътре, като едни малки зъбчета ги задържат в канала. Няма особено значение, но реших да споделя с всички и този вариант. Снимка
TpEHEp
10 май 2012 - 17:25
Някои от колегите да го е правил на Тигра? Защото механизма няма нищо общо със този на Астра или Вехтра... Преди малко отварях кората и го погледнах доста е по-различен. Утре мисля пак да махна кората и да отворя и механизма за да му сложа грес, но до колкото виждам самия зъб на планката удря и може би е износен. При мен зъбците са 2 на брои, вътрешния които не се вижда удря. Утре като го отвора ще пиша още по темата, но някои ако е отварял на Тигра да сподели.
C100
11 май 2019 - 20:08
Благодарско за полезната тема!
При мен осичките също се щракват навътре, като колегата iaskata. Старите бяха изтъркани по средата само с 0,5 мм., но вратата ми въобще не задържаше. След освежаването чак ми е трудно затварям
![:mhihi:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/mhihi.gif)
