слабо парно на Фронтра А 2.3ТД
bga1971
03 декември 2009 - 18:28
Колеги моля за съвет относно парното на Фронтера А 2.3ТД
Свалях го радитора и го промивах.Много лесно циркулира водота,кутията с клапите работи.Всички клапи се затварят в съответното положение на настройките на плъзгача.
Входния и изходния маркуч към радиатора се загряват много.С напипване на радиатора при топъл мотор се усеща че влиза топла вода в него.Но като пусна вентилатора духа много хладко да не кажа студено.При затваряне на плъзгача топло студено се усеща слаба разлика.
Ще съм Ви много благодарен ако споделите с мен този проблем.
От 4 години я карам тая Фронтера и само студ през зимата.
![:pardon:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/pardon.gif)
psycho87
03 декември 2009 - 18:31
Аз имах такъв проблем преди с кадета. Предния собственик беше сменял радиаторчето, и беше сложил някво гадно желязно, което не отдаваше топлината. Купих си оригинално(май е медно) и като го сложих.... стана сауната хаха.
bga1971
03 декември 2009 - 18:46
psycho87
04 декември 2009 - 10:38
Ами провери да не са ти сменени местата на някои маркучи и да не би да не се върти водата от кадето трябва.
bga1971
05 декември 2009 - 14:25
Проверих ги правилно са поставени. На блока има щуцер който захранва входа на парното а изхода на парното отива във водната помпа.
