« Back to Основен Форум
избор между два автомобила
Иван33 снимка Иван33 06 март 2020 - 11:57
 emoned, на 06 март 2020 - 11:44, каза:
...Другият мотор за който става дума е A16XHT...
В моя случай по VIN номер излиза, че е А16ХНТ, точно той ме интересува.
benzy снимка benzy 06 март 2020 - 14:29
А16LET мисля че въобще не се монтира при това поколение на Зафирата.
Проблема с буталото на 4ти цилиндър от това, което съм чел из Вайхал форум идва при по-продължително максимално натоварване останах с впечатление, че говорим за ръчкане на писта.
Ако ще и с 300 да бяга от 1.6 турбо има 2 избора за автомат 1.6 турбо бензин или 2.0 дизел и двата са "проблемни".
Щом някой си е правил труда да ремонтира в официален сервиз значи си е правил труда да си гледа колата. Броня и казанче е нищо ремонт, изяло съм на мнението на Нещо Смислено, че поне знаеш какво е правено, а на свалена от автовоза може да са правили значително повече неща и да са я хвърлили защото има още нещо за правене... Погледни го от другата страна 2 неща вече са оправени и няма да харчиш ти пари за тях.
Каквато и да вземеш освен ако не е нова все ще я правиш в даден момент (и новата ще я правиш, уж под гаранция. Казвам уж, защото тоя ремонт си го платил в покупната цена така или иначе). Имай няколко хлядарки заделени АКО изникне някоя неприятна изненада и не му мисли толкова. Ако си сигурен, че Зафирата е твоята кола, ако ти е харесало в какво състояние е в момента конкретния автомобил скачай му и се радвай на придобивката. Покупката на кола втора ръка, особено в България е абсолютно тото и колкото и да се мъчиш да минимизираш риска при избора истината е че имаш 50% шанс да си доволен и 50% да се набуташ зверската :)
Иван33 снимка Иван33 10 март 2020 - 19:20
Такаааа. Днес си говорихме десетина минути с някакъв шеф в "Дженеръс ауто", беше доста изчерпателен и любезен. Първият сериозен ремонт на тая кола е бил през 2019-та, сменени са буталата, (известният проблем на А16ХНТ) и е ремонтирана главата, нещо, което, според него, винаги се правело при свалянето й. През 2019-та е сменена помпа високо налягане, (не разбрах точно каква е тази помпа), капак клапани, тръби на охлаждането на скоростната кутия и тръби на климатика, като за труда и частите има две години гаранция. Последно колата е обслужена на 05.03, т.е. преди около седмица, сменени са масло и филтри и е офериран за смяна лоста на скоростната кутия, имало нещо скъсано по него. Не е сменен, цената му е около 400лв. Към момента имало и някакво оплакване за неравномерен празен ход при топъл двигател, но не разбрах дали се прави нещо по въпроса. Километрите на колата са реални, около 85000, според човека колата е ремонтирана добре и към момента би трябвало да е в добро състояние. Какво ще се случи в бъдеще, не можел да каже, но аз и не очаквах. :-) Забравих да го попитам за ремонт по ламарините, в Пловдив ми казаха, че са изписвани и някакви части по крепеж на радиатор, лак и боя.
Та така. Да припомня, колата е Зафира Турър, 2013-та, бензин, автомат, продавача иска за нея 17000лв. Айде давайте акъл.
zdravkop снимка zdravkop 10 март 2020 - 20:28
Че то има ли нещо сериозно по тая кола, дето да не е ремонтирано? Двигателят е леш /не съм запознат с тоя мотор, но това, което виждам, е ужасно/, лоста на скоростната кутия с проблем, играят оборотите, удари по предницата, и на всичкото отгоре 17 000 лв!!! Кви са тия пари, кво е туй чудо!!! Ама то не е луд тоя, дето яде баницата, а тоя, дето му у дава. За тази кола или ще дам не повече от 7 000, или ще я подмина като експресен влак.
benzy снимка benzy 10 март 2020 - 21:54
Акъл няма как да ти дадем щото парите са твои :)
Вярно, че им ремонти по колата, но въпросът има и друга страна. Ако идеш да гледаш друга ще получиш ли същата информация какво е правено по нея или ще ти кажат, че е карана от селския поп само в неделя и си тотално на сляпо...
ОК удряна е примерно, а като я оглеждаше видя ли следи или личи само по поръчаните части и боя? Щом са сменени буталата вероятно са сложени и ковани, дори да не са пак едно 80-100 хил ще карат поне. Имаш година и кусур гаранция за труд и части, още едно гайле са ти свалили поне за известно време... Лоста на скоростите вероятно му е заминало "палчето" което заключва на скорост - слабо място им е, ще намериш втора употреба с малко повече ровене и някой приятел по чужбина ще минеш с 40 лева не 400.
Перфектна кола втора ръка няма да намериш! В Германското мобиле такава зафира с такъв мотор и на 80 хил км започва от 14 500 ама ЕВРО!!! Вероятно ще е в много по-добро състояние, но пак нямаш гаранция... Риск е! На която и да се спреш все си е риск...
Използвай всички тези ремонти и неща, които си научил, натисни за да свалиш от цената, виж да включите и ремонт на неравномерния празен ход в сделката, да го отстрани в Дженеръс преди да я вземеш... и се кръсти да ти е късметлийски деня. А ако не ти се рискуват 17 хил лева, което за БГ си е все пак цифра, просто се откажи от толкова скъпа кола, вземи Зафира Б за 7 и чакай и на тези да им паднат цените :)
П.С. за Здравкоп, че то за 7 комплект гуми с джанти няма да ти дам :)
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 10 март 2020 - 22:43
Аз ли не разбрах или нещо си объркал, но какви тръби за охлаждане на скоростна кутия ? Охлаждане на скоростна кутия ?
Толкова ли малки ги правят вече че се нуждаят и от принудително охлаждане ?
Ако и това са направили, извинявай - ама да ти серя на колите вече...
Честно казано, Бенза ти дава една идея. Да си вземеш едно Б с 1.8 или 2.0 и да не се занимаваш с глЮпости....
Ама съвсем честно ти казвам че ще си много по-добре.
Съжалявам но 17 бона за такъв боклук, дето на 80 хиляди са му правени 1000 ремонта, включително и отварян мотор!!!...НЕ НЕ и НЕ!!
Аз съм карал Зафира Б , само че 1.9 дизел, автоматик и се продаде на над 250 хиляди км и имаше само една сменена помпа на хидравликата(защото аз я носих на тогавашното Каргоекспрес).
Само ще ти кажа че беше служебна кола и кой я хванеше, той я мореше.... като ти казвам мореше. Тая кола е хвърчала по германските магистрали с напълнен километраж включително. Баща ми е бил вътре...
Ето ти едно евентуално решение
https://www.cars.bg/...213d84b0c4e2d12
И тук съм сиигурен че 9 от 10 човека ще ме подкрепят.
Даже и от нея ще може да свалиш ми се струва и под 10.
Ето и едно друго OPC
https://www.cars.bg/...1be9f4fb51f7c85
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 март 2020 - 23:04
Иван33 снимка Иван33 10 март 2020 - 23:03
 Д-и-м-о-в, на 10 март 2020 - 22:43, каза:
...Зафира Б...
Не съм толкова запознат, но да, автоматичната скоростна кутия има някакво охлаждане на маслото. Чета по разни руски форуми, че даже слагали нещо допълнително, за да не прегрявала лятото в града. Пак казвам, не знам детайли.
Зафира Б... Толкова да не ги харесвам тия коли, даже А ми харесва повече. Говоря като интериор и екстериор, разбира се...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 10 март 2020 - 23:08
 Иван33, на 10 март 2020 - 23:03, каза:
А, маслоохладител. Аз реших че има някаква "инженерна мисъл" за охладителна течност, защото както го написа "охлаждане на скоростна кутия". Охлаждане на маслото на кутията..
Ти гледай да ти е по-сигурна, недей се хлъзга по "не ми харесвала отвън". Ти си вътре! И честно да ти кажа , няма кой знае какво по-хубаво в Ц-то... вътре. Не е критерии това. Повярвай ми ще си хапеш каишката после. Назад със 17 бона и не знаеш още колко и кога. Не можеш да го сравниш с ОПЦ. Пък ако искаш може да не е ОПЦ...ще е още по-евтино от 10 бона.
С две думи, не набутвай толкова пари.. Ти си знаеш, аз само ти казвам че не си струва.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 март 2020 - 23:19
Иван33 снимка Иван33 10 март 2020 - 23:25
 Д-и-м-о-в, на 10 март 2020 - 23:08, каза:
...Повярвай ми ще си хапеш каишката после...Назад със 17 бона и не знаеш още колко...
Ей това най-много ме плаши. А като се сетя, че сегашната ми Зафира я взех след пет минути размисъл, без диагностика в сервиз, даже не се качих да направя един кръг с нея. Чак като ми я докараха с автовоза пред КАТ Пловдив, чак тогава я подкарах. И нищо, три години и 50000км. по-късно никакви проблеми.
Ще ми се обаче да я сменя с нещо по-ново и автомат. Зафира Турър много ми харесва, ама като гледам...
Разбира се, искам да благодаря на всички за помощта, без вашите мнения ще ми е много лесно да се подхлъзна нанякъде...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 10 март 2020 - 23:30
https://www.cars.bg/...f0ed668883d12c2
Автоматик, няма да е 9600 гаранция.
Иван33 снимка Иван33 10 март 2020 - 23:57
Да, тази изглежда интересно. А другият вариант е да изчакам...
benzy снимка benzy 11 март 2020 - 00:29
виж сега... ти Димов не го слушай... съвсем...
В смисъл прав е за много неща, ресурс, разходи и т.н. на по-старите модели безспорно са по-добри и за едни прилични пари взимаш нещо, което да ти служи... също прилично.
Обачееее... новото си ново! Колкото пъти съм се качил в по-нов модел, разликите винаги са били осезаеми! А за скок от Зафира А към Ц каквото и да си говорим дупката е огромна. Безспорно е красива, безспорно е по-голяма и по-комфортна и понякога човек иска да си достави удоволствие с подобна придобивка. За кеф казват цена нямало и съм склонен да се съглася - стига да имаш парите за за тоя кеф.
И Димов ще кандиса на тия "боклуци" - други вече няма, няма и да има!
Целия въпрос в случая е можеш ли да си позволиш евентуални ремонти, а също и разправя ли ти се с тях. А това, че твоята стара Зафира последните 50 хил км не е правила проблеми, не означава че след месец няма да ги почне един след друг, защото дори да си купил последната А слязла от конвейера пак е 15 годишна, и умората в компонентите тепърва ще почне да си показва магаретиите...
И ще предложа и още един компромисен вариант - Астра J комби, доста красиво комби с 1.4 турбо е прилично моторизиран, а няма ясно изразени проблеми. Проблем ще е да намериш такъв в БГ обаче, рядко вкарват бензинови автомати повечето са дизели. Но ако пък рискуваш с дизела (вече го обсъдихме проблема на А20 мотора) може да намериш за 10 и под 10 хиляди лв и на това купе ще върви на змей. А в крайна сметка това е почти същата кола - Зафира Турер е базирана на Астра Джей...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 11 март 2020 - 03:39
Не, ти Бенз виж сега.
Защо когато човекът може да избегне глупостите, да не го направи ? А да се хвърля направо към тях?
Повярвай ми от А към Ц може и да има голяма разлика, но от Б към Ц - не е такава чак.
Аз мисля че ясно казва че иска автоматик бензин. Ок, нека е това. Но не си струва тая работа вече.
Значи ти казваш 15 годишна(най-малко), на всичкото отгоре при него вече 50 хилки няма проблеми(аз не съм убеден че ще почнела да прави проблеми), а тая дето я иска, за 80 хилки от чисто нова вече с разтваряни двигатели и какво ли още не. И за какво цялата тая работа , подплатена със 17 бона? Това не е кеф, мой човек - това е набутвация. Погледни реално на нещата. За 17 бона човека ще си купи 2 коли. И 1.8/2.0 Б и Инсигния даже с 2.0 дизел.. Та кое в случая с тоя 1.6 боклук си струва, след като само това че в тая цена може да купи две коли е достатъчно според мен да обори теорията ти за "кефа".
Виж теорията ти за кефа се покрива с онова GSI в което си влязъл, ето това е точно твоята теория за "кеф цена няма".
И грешиш, няма да кандисам, защото съм ти казал специално на теб - че целта ми е 1.9-ка следващите години и ще си я карам докато не мина на "водород".... В най-крайния случай може да има някой "шептящ" (евентуално... ако спечелиш от тото-то). Тъй че на лайна няма да "кандисам". Нямат с какво да ме впечатлят. Аз не робувам на "виж ква е яка и има топлене на ташаците и сензор за мокри сливи". Тия неща са "алабалалистики" и са за сметка на другото - че едва ли не седиш в сервиза повече отколкото караш(пак не е кеф, ако нямаш нищо против). Такова е времето, време на глезотии за сметка на "нещо смислено" както имаме един колега тук. Е, аз не участвам в тая игра, затова и ще я пропусна.
За да минеш на "нови технологии", трябва да преебеш старите. Тоест, аз ще пропусна времето на "преебаните стари технологии". А сега е точно това време, преебават ДВГ-тата, нарочно разбира се, за да може да се мине на "следващото стъпало". Иначе няма минаване. Ако продължат още 100 години да правят 1.9 CDTI и 2.0 турбо (ОПЦ включително), 2.7 Мерцедес и 3.2 V6 и от тоя сорт, кой ще си помисли за друго ? помисли.....Точно никой.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2020 - 04:00
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 март 2020 - 08:37
Създавате някакви митове и легенди в момента. Колата е имала дефекти, отстранили са ги. От тук натам дали ще има? Това никой не може да каже. Кола на истински 80 000 си е изключително вероятно да изкара, за разлика от такава на фалшиви 150 000. Дали е чукнат някъде и са я направили също няма значение. Няма такава дето да не е. И аз съм разочарован от 1,4-ката на VW, но пък такситата ги пръскат от каране без да мрънкат. В крайна сметка май им отстраняват дефектите по гаранция и после са си корави.
bobobobi снимка bobobobi 11 март 2020 - 10:53
За 17 000 лв., тази голяма кола с ясна сервизна история и пробег 85 000 хм. си е рядко попадение, кандидат -купувача да не се ослушва много много да не му я измъкнат изпод носа!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 11 март 2020 - 10:57
 bobobobi, на 11 март 2020 - 10:53, каза:
Забрави и правена в разстояние на 17 хиляди километра (двигателя) два пъти
Най-вероятно тая кола "седи" от бая месеци и щом досега никой не я е измъкнал..... Със сигурност не е само той, дето знае за нея и каква е.... не мислиш ли че някак си не си прав много много?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2020 - 11:03
bobobobi снимка bobobobi 11 март 2020 - 11:07
 Д-и-м-о-в, на 11 март 2020 - 10:57, каза:
Колега Димов направило ми е впечатление, че си голям песимист, предполагам, че си зодия Везни :offtopic: ,
И за не съм съвсем офф, някой по-горе беше казал, че тази Зафира е на платформата на j-ката, с което не съм съгласен тъй като може би минала седмица се озовах на кръстовището с една такава Зафира, и ми направи впечатление, че на мен покрива ми стигаше до началото на рамката на прозорците на Зафирата, в тази смисъл автомобила изглежда доста масивен.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 11 март 2020 - 11:09
 bobobobi, на 11 март 2020 - 11:07, каза:
Не знам на коя платформа е , така казват че Астра и Зафира са на едни линии. Сега това така ли е вече или не, не е много важно в случая. Важно е човека да не купи за 17 и след "още 17 хиляди" да стане 20 бона... Щото щом един път (опа два пъти) е ставало, значи няма да се спре до тук.
Не позна, Не съм Везни, реалист съм :) Не го бъркай с песимизъм.
И между другото има Турер с 1.8 , аз сега обърнах внимание, мислех че са го спрели. А се оказва че са го спрели само във фейслифта.
https://www.tuutuut....BE-00371-011364
Нали се хванахте за 80-те хиляди км. Само като видим цената(и не е автоматик) и може да ни стане ясно тая за 17-ка в лева(с всичките печалби) каква е и за кво става дума.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2020 - 11:33
Иван33 снимка Иван33 11 март 2020 - 12:19
 Д-и-м-о-в, на 11 март 2020 - 11:09, каза:
...тая за 17-ка в лева(с всичките печалби)...
То всъщност за печалба няма как да става въпрос, продава я посолството на Иран, те са я купували от "Дженеръс ауто", те са я карали, те са я обслужвали, т.е. не са някакви автоджамбази.
Иначе се рових в mobile.de от любопитство, оказа се, че и там е рядкост да излезе бензин и автомат. Или си ги карат хората или не са толкова масови, знам ли...
Мнението беше редактирано от Иван33: 11 март 2020 - 12:20
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 11 март 2020 - 13:27
Още по-зле, щом е посолство, значи с 1000% сигурност не им е по нрава какво се случва с автомобила и гледат да го измахат за да може "следващият" да й бере гайлето.
Не знам, като искаш вземай, но да не стане като с Бенза, 10 пъти му казах не взимай 1.4, после след известно време почна да се оплаква как не върви тая кола.
Аз поне ще знам че съм те предупреждавал много пъти. И спирам до тук. Каквото имах, съм го написал вече.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2020 - 13:29
