Бутала 20ne- 20seh
Batzoro 28 март 2005 - 16:09
В една друга тема прочетох за смяна на бутала-от C20SEH na C20NE.
Въпросът ми е,до какви промени в характеристиките на двигателя би довело това,би ли имало положителен ефект и ако има струва ли си да се прави.
И някой би ли обяснил какви са разликите в двата двигатели:
C20NE иC20SEH ;) ;)
C20NE иC20SEH ;) ;)
StunyGT 28 март 2005 - 19:26
графика 20не
Прикачен(и) файл(ове)
Брой изтегляния: 116
StunyGT 28 март 2005 - 19:30
графика 20сех
Брой изтегляния: 111
StunyGT 28 март 2005 - 19:34
Бутало
Брой изтегляния: 109
StunyGT 28 март 2005 - 19:38
Другото бутало
Брой изтегляния: 94
StunyGT 28 март 2005 - 20:09
Ta разлика имат в степента на сгъстяване (големината на горивната камера в буталото) :D
Разлика има и в разпределителните валове
Batzoro 29 март 2005 - 06:29
Да,това ми е ясно
Въпроса ми беше може ли на 20NE да се сложат бутала от 20SEH,без това да наложи промени по клапаните,главата или ECU-то.
До какви разлики в динамиката на двигателя на ниски и високи обороти би довела тази смяна :D
StunyGT 29 март 2005 - 21:52
Можеш да смениш буталата без проблем за клапаните и мисля че ти постнах и диаграмите на 2-та вида мотори. А ако желаеш можеш да шлайфаш и главата с 0.7мм и ще си сгъстиш моторчето на 10.5. Има и други гивезелъци който можеш да направиш и да помогнеш на мотора със кончета но "ти е ясно".
Успех:
Успех:
VectraGT 29 март 2005 - 22:28
А трябват ли да се сменят и биелите или само с буталата е работата? Щото ако е само те и има ефект може и аз да се замисля :)
Владо 29 март 2005 - 22:38
StunyGT, на Mar 29 2005, 10:52 PM, каза:
Успех:
Успех:
, стига шлайфал бе колега...
Слагайки буталата вече си на 10,5 ако не се лъжа , та тея 7 десети вече ще са прекалени , освен ако не предвиждаш да караш с нафта ... ;) :lol:
StunyGT 29 март 2005 - 22:48
След като не си пробвал и смятал камерата не ми говори защото нормално СЕХ мотора е на степен 10 ,а след шлайфа от 0.7мм ще стане на 10,5 и опеделено ще осети разлика. Има по-високо октанови бензини за тази работа а не нафта. (колегата "LET's fly" се опитва да бъзика нещо май)
Batzoro 30 март 2005 - 06:19
StunyGT, на Mar 29 2005, 09:52 PM, каза:
Успех:
Успех:
Сега вече ми е "по-ясно" :D :D :D
Благодаря за инфото :dancin:
Решил съм да отварям мотора,та ми мина идеята да да сложа буталца от 20SEH :)
Ако правилно съм ви разбрал това няма да е проблем,но как ще
раегира ECU-то?Ще трябва ли да се препрограмира?
Владо 30 март 2005 - 09:52
Batzoro, на Mar 30 2005, 07:19 AM, каза:
Не, не е нужно .
Относно главата - аз не бих я закачал , понякога ефекта е и отрицателен .
основната разлика на NE - SEH моторите е : различната система на управлени (Мотроник...) , тоест самия компютър и инсталация , различни дюзи и разпределителен вал , както и споменатата разлика в степента на сгъстяване
Batzoro 30 март 2005 - 10:25
В такъв случей до какво ще доведе САМО смяна на буталата(може и вала от SEH,ако е за смяна),всмисъл ще качи ли мощност и въртящ момент?
TurboManiak 02 април 2005 - 01:01
Според мен
Без управление т.е. ЕКУ ... може и да има ефект ама може и да е отрицателен
Повече степен на сгъстяване повече склонност към детонаций ... та незнам
StunyGT 03 април 2005 - 08:23
Ако смениш само буталата ще усетиш разлика в набирането и вървежа на количката но не голям а за другите ъпгрейди предварително трябва да се обмислят сериозно. ;)
Владо 04 април 2005 - 20:59
Moonlord, на Apr 4 2005, 03:04 PM, каза:
Добре де, 0,7мм от главата да махнеш си е чист мазухизъм
Е как бе , тва е най-разпространения "тунинг" в БГ ;)
Moonlord 04 април 2005 - 21:11
Болни мозъци мадафака А иначе има ли ефект от едно лекинко примерно 0,05 - 0,1
Владо 04 април 2005 - 21:26
Една десета не е нищо пчти, но вече 4-5 е достатъчно . 7 десети е може би границата за някои мотори , за други е много
