Относно запалката на Зафира Б
Mi6e 15 октомври 2010 - 19:05
Здравейте колеги. От май месец карам новата зафира. Нямам проблем, просто искам да попитам знае ли някой дали може да се направи така, че като се изгаси двигателя и извади ключа да се прекъсва тока към буксите за запалките. Накачил съм много консуматори - gps, радар-детектор, загряващи облегалки и ще ми е по-удобно да спира тока, че е въпрос на време да ги забравя включени. Поставяне на ключе на предпазителя не е решение, защото колата е гаранционна, по скоро ако има опция накаква. По новите коли има тайни дето и дилърите не ги знаят. Како купувах колата ми казаха, че първата степен на чистачките няма подстепени, а сучайно наскоро разбрах че са цели три под-степени и се избират чрез комбинация на лосчето.... но това е друга тема
Поздрави.
Поздрави.
pacho_m 15 октомври 2010 - 19:11
Колега,на едно 99% съм сигурен,че ти спира тока към запалката,като изгасиш колата. При мен е така на тазя кола,така беше и на старата.
Направи един опит. Изгаси колата, вкарай запалката и я пусни да нагрява. Ако не нагрява,значи нямаш ток на изгасена кола.
Поздрави и успех!
Мнението беше редактирано от pacho_m: 15 октомври 2010 - 19:13
Поздрави и успех!
Mi6e 15 октомври 2010 - 19:24
:))) сигурен съм, че че не спира тока (запалки нямам - незнам защо не са ми сложили може да са ги окрали в БГ, само букси имам), но съм забравял радара включен и ме чака на другия ден "system ready". Днес си забравих загряващата облегалка и след двайсетина минути си беше гореща - а тя може и да изтощи акомулатора ако престои ноща. Действително старата ми вектра не беше така, имам и рено сценик и той е без тоци като е в покой.
georgibakarliev 16 октомври 2010 - 08:09
здравей колега аз карам същата зафира,найстина захранването в запалката е постоянно,но аз съм си решил проблема като съм си захранил радара и навигацията от плафона на тавана ,просто съм махнал дясната крушка ,и с бутончето включвам захранването,а там 5 минути след като загасиш колата захранването се изключва автоматично...
Mi6e 16 октомври 2010 - 08:47
Да и това е вариант, но по скоро искам да чуя мнения на колеги като теб с такива зафири, дали няма начин за щатно излкючване на тока, някаква опция в копмпа да се задава или нещо подобно.
Между другото колега мога ли да обменя малко инфо с вас за зафирата извън темта, че съм начинаещ минал съм 7 000 км и още се чудя как да я карам най-опимално - в какви обороти. Струва ми се, че много нафта хрчи - в града компа показва среден разход 9 л/100, извън 6,5. един ми казва икиномията идва от колкото се може по висока предавка, друг че трябва да съм над 2000 об за да е включено турбото - то давало икономия.
batkata 16 октомври 2010 - 12:59
Колега Mi6e сподели за тези комбинации на лоста за чистачките. Мойте констатации са, че "подстепените" както пишеш не са 3, а можеш да си програмираш какъвто интервал искаш с едно натискане надолу и когато решиш, че това е твоят интервал, проско даваш нагоре за първа степен и интервала вече е програмиран - без да има ограничение в степени. Разбира се има някакво max време което можеш да избереш.
За запалката не съм сигурен, защото нито съм пушач, нито имам консуматори, и не ми сед налага да ползвам гнездото при покой, но май не изключва при изваден ключ.
Мнението беше редактирано от batkata: 16 октомври 2010 - 13:02
nikal 16 октомври 2010 - 13:29
Колегата "batkata" е прав за чистачките - можеш да си ги програмираш,както желаеш всеки път.Относно запалките,те не могат да се изключват.
Mi6e 16 октомври 2010 - 13:53
Ще ви обясня как е при мен, а ако има някакъв друг пиниз ми го обяснете. Иначе да си програмираш времето е супер, но мисля при мен не е така(може и да греша, все още не си познавам добре колата). Та: като кликна нагоре ми е стандартното двивение на чистачките с пауза оклоло 6 сек., клик надоло имам мигновенна единична чистачка, клик към мен имам единична чистачка но със закъснение от около 1, 1,5 сек. (защо е така незнам). Комбинация клик надоло и после клик нагоре ми е учестено чистене, само клик нагоре както вече писах е с пауза около 6 с., комбинация от клик към мен и после клик нагоре ми е забавено чистене - с интервал повече от 6 сек.
Абе вие знаете ли, че май сте прави утре като я подкарам ще пробвам това програмиране за което казвате.
Горчи 27 ноември 2010 - 15:12
Нещо не схванах идеята с това лостче. Ще трябва да пробвам. Мойта е с Z19DTH двигател. На градско(в центъра) я докарвам до 10,6 , а на извънградско е 6,5-7. икономичен режим на градско е по-висока предавка с малко газ и честа смяна на предавките( при жената градското е 15). на извън градско висока предавка 5-6-та ( още на 60км/ч) и полека с газта 2200-2300 оборота. Турбото включва на 2100-2200 , така пише в книжката. Мажеш да и свалиш градското още, а извънградското до 5,5 ако я галиш. Имай в предвид, че първото ти масло е повече от нормалното и са ти препоръчали да не вдигаш повече от 3000 оборота. След първата смяна на маслото ще видиш как ще тръгне по-лесно и ще падне разхода.
Mi6e 27 ноември 2010 - 16:22
Благодаря за отговора. Относно лосчето - заблуждавал съм се. Както го описва колегата по горе, тека е и при мен. Интервала се програмира от 4 до 15 секудни (приблизително казано).
За карането доло горе съм се оприентирал като тебе, обзче най ме дразни като съм намалил на скорост дето за първа е много, за втора е малко, тогава ако трябва да ускоря на 2 предавка е много мудна и се тормозим и аз и колата. Иначе ако съм в обороти над 2200 е добре. Надявам се както казваш след 1 смяна на маслото да е по-добре, но това ще е на пролет сега съм още на 8000 км. Ако не е трябвало да вдигам обороти над 3000, значи съм нагазил лука. Не съм екстремен фофьор, но като трябва да изпреварвам съм вдигал до 4000 об.
Горчи 27 ноември 2010 - 19:02
ха-ха, аз още на 1000 км, като беше минах 3000-те оборота, а под 2500(или90 км/ч) не искаше 6-та предавка. по прицнип карам бързо и това дето е малка мудна страшно ме дразни, ама избираш бързо или евтино. Явно ако е много бавно също е скъпо - примера с жената. Без аварийна и само газ( хубава нафта). имах проблем с алтернатора, но беше още в гаранция. счупи се шайбата на ремъчната предавка иначе нямам проблем. 30 000 за 2 години - жената я кара.
