точката на коляновия вал за Opel Corsa C
ГостLyubo17_* 11 октомври 2015 - 21:25
Къде е мястото на коляновия вал за настройка на двигателя.
ГостLyubo17_* 11 октомври 2015 - 21:29
ГостLyubo17_* 11 октомври 2015 - 21:35
sathv 11 октомври 2015 - 23:03
Точки няма. Коляновия и разпределителния вал се фиксират със специални приспособления.
Разпределителен вал заключване инструмент х 2No.EN-46781.
Разпределителен вал зъбно колело инструмент - No.KM-6347.
Разпределителен вал зъбно колело инструмент - No.KM-956-1.
Колянов вал ролка - No.KM-662-C.
Колянов вал ПИН - No.EN-46785.
Обтягане на веригата заключващ механизъм - No.KM-955-1.
Мнението беше редактирано от sathv: 11 октомври 2015 - 23:04
ГостLyubo17_* 12 октомври 2015 - 02:17
sathv, на 11 октомври 2015 - 23:03, каза:
Имам всичко, но трябва да бъде на белег,за да стане Центровката.Може ли да ми кажете къде е белега на Коляновия вал?
sathv 12 октомври 2015 - 02:33
Абе аз ти разправям, че няма белези ти продължаваш. Взимаш приспособление No.EN-46785 което представлява един вид ос. Сваляш тапата на технологичния отвор на блока. Пъхаш оста и въртиш колановия вал. Той има освобождение в което трябва да влезе оста. Щом оста влезе, коляновия вал е центриран и дефакто е на "белезите" дет ги няма. Явно не ти е ясна работата и фиксиране на валовете и зъбните колела.
ГостLyubo17_* 12 октомври 2015 - 11:36
sathv, на 12 октомври 2015 - 02:33, каза:
Абе аз ти разправям, че няма белези ти продължаваш. Взимаш приспособление No.EN-46785 което представлява един вид ос. Сваляш тапата на технологичния отвор на блока. Пъхаш оста и въртиш колановия вал. Той има освобождение в което трябва да влезе оста. Щом оста влезе, коляновия вал е центриран и дефакто е на "белезите" дет ги няма. Явно не ти е ясна работата и фиксирнае на валовете и зъбните колела.
разбирам те но къде се намира тази тапа на технологичния отвор на блока.аз тази тапа не намирам иначе фиксирнето ми е ясно
sathv 12 октомври 2015 - 11:42
https://www.youtube....h?v=xB2qCRri6mU
Без приспособленията ще ядеш салата от пресни клапанчета с масълце.
sathv 12 октомври 2015 - 11:56
https://www.youtube....h?v=sZSsdBPak64 Тук по добре се вижда
ГостLyubo17_* 12 октомври 2015 - 12:33
[quote name='sathv' timestamp='1444643799' post='1227091']
Вижда се,но не слага никъде No.EN-46785.Може ли да се види по-ясно дупката от първия клип,че не я намирам на моята кола.Благодаря
Мнението беше редактирано от Lyubo17: 12 октомври 2015 - 13:39
sathv 12 октомври 2015 - 15:29
На 53 секунда на първия клип. Това е комплекта. Слагаш слагаш пинхола /инструмента в центъра на комплекта с пружината/ Отделно се фиксират и разпределителните валове и т.н.
ГостLyubo17_* 13 октомври 2015 - 21:08
sathv, на 12 октомври 2015 - 15:29, каза:
Готово намерих белега намира се на маховика благодаря за помощта.А от този комплект в интерес на истината ти трябват само три другите явно са за нещо друго.
