Разпадащи се кабели на vectra B
chefito 06 септември 2011 - 11:28
Колеги, положението с кабелите около релетата за бензиновата помпа в двигателния отсег на x18xe мотор е ужасяващо. Буквално всички се разпадат. Предполагам и всичко скрито навътре в гофрето е в същото положение. Как решавате този проблем или да я карам в НАДИН? Не се оправих нещо с търсачката. Ако има обсъждане тема, моля дайте линк.
Мнението беше редактирано от chefito: 06 септември 2011 - 11:30
RAPTOR 06 септември 2011 - 11:40
Това за НАДИН си зависи от теб.Ако имаш пари за нова кола, пусни тази да се продава на части.
НО проблема не е чак толкова голям.На много коли става така с инсталацията, включително и на Мерцедес 124 който у нас го водят за доста здрава кола.Единия изход е да си купиш друга инсталация от същата вектра, която се продава на части(като при покупката огледаш добре дали всичко е наред) или да я откараш при някой ел. техник, който да замени кабелите с нови.И при двата варианта ще трябва да дадеш някаква сума пари, но ако всичко останало по колата е наред си заслужава инвестицията.
IvailoM 06 септември 2011 - 11:46
Всеки кадърен ел.техник ще я оправи Тва за Надин е несериозно
chefito 06 септември 2011 - 11:46
Колата се кара като работно добиче, но до сега вършеше чудесна работа. Оборудвана е с всичко и никак не искам да се разделям с нея, но се плаша от пожар. Някой знае ли кои са проблемните възли по инсталациите на вектра Б 97-ма, за да калкулирам колко ще излезе подмяната или цялата инсталация е за смяна, защото чета, че от 97ма инсталациите са много зле...За сега съм видял проблеми с тези релета и то само с плюсовите кабели и проблеми с кабелите, които стигат до стъпковото моторче...
Mr^DeatH 06 септември 2011 - 13:16
За една събота и нделя реших проблема по следния начин Купих си изолирбанд и колега от форума който е електричар ми даде една лента която е платнена,нещо като изолирбанда :) Разпорих всички гуфрета и изолирах всички кабели където видях нацепено или паднала обвивка :) За година и половина от както съм ги изолирал нямам никакви проблеми :)
