Астра 1.4 16v Мнения и препоръки...!
pomeoo 26 септември 2009 - 22:30
Здравейте Колеги.
Мисля да взимам нова кола.
Спрял съм се Астра Г 98/99год. Какво ще кажете за мотор 1.4 16v заслужава ли си, надежден ли е, скъп ли е за подръжка, колко харчи на 100.
Предимно да поясня!!! Търся кола за градско каране, да е евтина за подръжка и да не харчи много...!
Дайте съвети каква астра да взема и с какъв мотор да е тя за да покрива изискванията ми !
Благодаря на отзовалите се предварително.
Мнението беше редактирано от pomeoo: 26 септември 2009 - 22:31
FirestorM 26 септември 2009 - 22:44
Ами колега аз карам такава и по задръстванията във Варна ми гори 7.5-8 бензин. Относно поддръжката не е скъпа, но не е и ефтина. Според мен този мотор е направен точно за градски условия, да гори малко и същевременно да е пъргав като се има впредвид тежкото 1300 килограмово купе на астрата.
ceko45 26 септември 2009 - 22:52
колега, как ти дава 8 на 100 разход? Аз съм със същия мотор и ми дава по 10 на 100. Дали нямам проблем с мотора?
jiggeee 27 септември 2009 - 10:24
pomeoo, на 26 Sep 2009, 11:30 PM, каза:
Здравейте Колеги.
Щом е за градско немаш грижи, 7.5-8 ми е градско, 5.5 извън, и си свиркам. Ако не си състезател и не натискаш педала на всеки светофар е идялна. Нямам впечатления да е скапа поддръжката. Мойта е хеч с 3 врати. (и съм пристрастен, може доста колеги да ме оборят)
Някои казват, че като е с по-малка кубатура е натискана и е тормозен двигателя доста повече, за това трябва и късмет да имаш за здраво двигателче.
Поздрави и успех.
pomeoo 27 септември 2009 - 15:57
Колко излиза цялото обслужване на този мотор колеги X14XE ???
Имате ли представа голяма ли е разликата в харчълъка на гориво между X14XE и X18XE1 и X18SEL ???
Като се има в предвид, че 1.8 мотора е 115 коня...
Мнението беше редактирано от pomeoo: 27 септември 2009 - 16:03
ceko45 27 септември 2009 - 16:01
На мен ми струваше 300 лева смяна на ангренажен ремък,водна помпа, 2 ролки, пистов ремък и работата. Смяна на масло, маслен и въздушен филтър още около 85 кинта, филтър на климата- 11кинта- смяна без пари- аз си го смених. Абе едни 400 кинта си приготви.
corropt 27 септември 2009 - 18:55
и аз съм с такъв двигател на 3врата астра.
в града ми дава към 9/100 а извън града с клима и каране до 130 - 6,5-7/100 с хора и багаж. Това е до стил на каране , а аз като видя че има спрели коли пред мен не ускорявам до последно и после да скоча на спирачката.
При избора на кола исках да ми е евтино да се возя на нея и затова съм избрал този двигател, но с тази кола градския ми пробег е 90% и зимата я ползвам да стигна до някой ски курорт. В повечето случай съм сам в кола или рядко с още 1 човек.
За обслужване зависи какви части слагаш и колко ти взимат за ремонт. Ще ти изброя някой от нещата който съм сменял и помня каква марка и цена са. Като питаш дали е скъпо то си зависи с колко пари разполагаш и на мен ако ми е скъпо може на теб да не ти е и обратното - сам преценявай
накладки делфи- 55лв
масло тотал 10в40- 40 лв /взимам го на цени от вносителя/
фитри марка филтрон масло, въздушен, купе, бензин = 46лв
гарнитура на капак на клапани =22лв
семеринги на разпределителни валове от страната на ангренжа = 5лв
обтяжна ролка на обслужващ ремък + ремъка = 50 лв
Цени на някой неща който са марка GM
спирачна течност 1 литър 19лв
масло за скоростна кутия 1л = 16лв / преди година
въз. филтър купе = 35лв / преди година
масло за двигател около 40лв / преди година
Не претендирам че съм намерил най- евтиното или най- качественото просто тия неща съм искал да сменя и купя това съм направил.
pomeoo 27 септември 2009 - 22:09
Като гледам разхода на тоя мотор не е от най-икономичните...
IvailoM 27 септември 2009 - 22:12
9-9.5л./100 км градско ми дава и на мен при нормално каране. На извънградско съм на 6-6.5 при 4 човека, климатик и скорост от 140 км.
Astra 1.4mi 27 септември 2009 - 22:47
При мен накратко - София градско 10 без значение как карам, по тоя трафик. А и аз я карам само на кратки разстояния и като пристигна колата още не е загряла. Така че, при по нормална експлоатация разход 8.5 е реалистичен. Извън града: При каране 100 без климатик 5,5. При каране 140 с климатик 7,0. По отношение на градското каране аз имам някои забележки. Малко е мудна на ниските предавки. Заради тежкия маховик може би. Поне в София, щеш нещеш се налага понякога да се изнесеш по-бързичко, в тая ситуация със старата астра C14NZ някак по-пъргаво се наемах. Говоря за потегляне, не за вървеж като цяло! Иначе бях много вепечетлен като видях с каква лекота поддържа 140.
За цени за мотора не мога да кажа много, взех я обслужена и освен масло, до сега съм сменил само една диодна плочка на алтернатора която е 25лв (не е оригинална, но няма проблеми вече 5 000км).
pomeoo 30 септември 2009 - 22:15
Колеги да разбирам значи, че аструната е читава и добра кола. И малко харчеща...?
wehrmacht 01 октомври 2009 - 08:37
колата под 8/100 градско няма как да падне, а ако има задръствания и особенно зимата е нормално да даде 10/100, освен ако не караш електромобил :) та исках да споделя че разликата между двг. 1.4 - 1.8 - 2.0 на градско не е повече от 1л на 100 км. (лични наблюдения) тоест ако зимата 1.4 харчи 9.8/100 то мотор 1.8 или 2.0 ще е 10.8 - 11.2
а от личен опит мога да кажа (Astra G 2.0 16V) лятото когато няма задръствания в София на градско ми дава 9/100 а зимата при фул трафик 11/100
за извънградско няма да коментирам защото там е прекалено относително - всичко зависи от стила на каране и от нервите на шофера
pomeoo 02 октомври 2009 - 16:23
Мисля ако намеря читав екземпляр да взема Астра със мотор X18XE1.
Какво ще кажете за мотора. + ове и - уси!
Мнението беше редактирано от pomeoo: 02 октомври 2009 - 16:24
VanVan 02 октомври 2009 - 17:13
X18XE1
+ Приличен въртящ момент, напълно адекватен за теглото на Астра Г
+ Здрав по принцип
+ Поддръжката му (разбирай ремъци, ролки, филтри, масла) е еднаква с тази на 1.6 и 1.4
- Харчи като X20XEV, но не бега колкото него
- Електрониката са я заврели, където не трябва и понякога гори
- Тъпче във високите, както всеки друг стоков екотек
- При по-спортно каране започват да паткат повдигачи
+ Здрав по принцип
pomeoo 02 октомври 2009 - 17:48
Колеги какво ще кажете за това?
http://www.mobilen.b...250346176439323
Agamemnon 02 октомври 2009 - 21:55
Моето мнение е следното: ако караш повечето време колата сам, си вземи малкия мотор, ако е повечето време пълна, тогава заложи на големия.
vlad0 08 октомври 2009 - 16:11
bих ти препоръчал 1.8 не е много по-скъпа и разхода няма да е много по-различен, но ще е по-пъргава ;)
s7ifl3r 08 октомври 2009 - 17:21
VanVan, на 02 Oct 2009, 06:13 PM, каза:
X18XE1
+ Здрав по принцип
+ Здрав по принцип
За разхода и по-спортното каране може да поспорим малко....За друго съм абсолютно съгласен!
pomeoo 09 октомври 2009 - 13:12
s7ifl3r, на 08 Oct 2009, 06:21 PM, каза:
Защо не си съгласен колега?Ако може да се изясниш.
Колеги вижте какво открих в мобилето!
http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?topmen...&f1=details
Според вас офертата заслужава ли си? и двигателя как ви се стува?
s7ifl3r 09 октомври 2009 - 13:40
pomeoo, на 09 Oct 2009, 02:12 PM, каза:
Имах такава и съм я скъсвал от ръчка и няма никакви шумове...А разхода спокойно може да се сведе до към 8/100 среден, та ако не и по малко....(При мене рядко падаше под 10 де, но при редките опити съм го докарвал до 7.8/100...)
