X16XEL на обикновенна газова
gataca1230 снимка gataca1230 12 април 2020 - 22:37
Здравейте, всички маняци на тема опел.
Карам Vectra B 1.6 16V повече от 10 години с обикновенна газова уредба.
Не ми е създавала кой знае какви главоболия от гледна точка на газта. Не ми е светвал до сега check-а от работата на газ до преди 2 дни. Не мога да си обясня защо светва и то само при работа на газ, а като превкюча на бензин и след малко угасва. Трупа грешка на SO2 sensor- P0170 от ландата. Ако някой знае, или се е сблъсвал с това, моля да сподели.
Трябва да подчетрая, че на колата няма никакви газови симулатори или так както се казват, не съм много сигурен.
При работата на бензин всичко си е наред.
Въпросите ми са:
1. Понеже OBD не показва други грешки освен P0170 това задължително ли е проблем с ланда сондата.
2. Ланда сондата влияе ли при работата на двигателя на газ - защото само тогава светва чека от нея.
3. Ако е така възможно ли е ланда сондата да отчита правилно на бензин, а да не може да се справи с газта.
Направи ми впечатление, че при OBD диаграмата на ландата когато колата е на бензин варира и описва синусуида от 0,3 до 0,8-на празен ход. А на газ същата диаграма не се наблюдава и показанията на OBD диаграмата е права линия със стойност 1.2 и тогава светва check engine. Това нормално ли е или не.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВА ЛИ СЕ НА МОЯ ПРОБЛЕМ.
Мнението беше редактирано от gataca1230: 12 април 2020 - 22:52
IvailoM снимка IvailoM 12 април 2020 - 22:42
Здрасти, кво става, маняк? :19a:
Трябва емулатор за лаМБДа сондата, за да не ти свети.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 12 април 2020 - 23:04
gataca1230 снимка gataca1230 12 април 2020 - 23:02
 IvailoM, на 12 април 2020 - 22:42, каза:
задраси какво става ветеран
Янко снимка Янко 13 април 2020 - 09:36
Богата смес,свали я под 1
gataca1230 снимка gataca1230 14 април 2020 - 14:36
Досега е върряла без емулатор повече от 10 години та сага и хрябва. Нещо не ми се връзва.
Как да я сваля под 1 към колегата който ме съветва.
gataca1230 снимка gataca1230 14 април 2020 - 14:41
Вартях изпаротеля пробвах богата бедна смес, колата ту върви ту не върви както трябва, но все свети чека. Има ли вариант да е от смотана газ. И после ланбдата когато колата е на газ работи ли - предполагам пак дава инфо на компа, ама дали е така.
dusty rain снимка dusty rain 14 април 2020 - 22:21
 gataca1230, на 14 април 2020 - 14:41, каза:
Работи и още как - иначе нямаше да свети чека нали?!
Мембраните на изпарителите се втвърдяват стареейки доколкото съм чувал, съответно оптималната "микстура" бяга от нормалното.
ivan_pop снимка ivan_pop 15 април 2020 - 09:32
 dusty rain, на 14 април 2020 - 22:21, каза:
Работи ама друг път!Ако работи няма да свети чека от нея!
Тази обикновена газова или е с ламбда сонда контрол, или в ключа има вградени емулатори.
И някое от тези неща вече не работи!
