Преден плафон за осветление на астра Н
4erkezov 31 август 2015 - 20:45
Имам следния проблем. Монтираха ми аларма, която според монтажника е свързана с предния плафон. Вече ми сменя трета централа, защото алармата се самоактивира непрекъснато и според "майстора" компютъра на колата през определено време си прави самодиагностика и така активира алармата. Моля, ако има някой по-наясно с ел. схемата и софтуера да сподели дали това твърдение е вярно. Благодаря предварително.
Жоро 01 септември 2015 - 09:03
Здравей,
според мен не е невъзможно, защото тези коли имат един куп защити/проверки. Какво общо обаче има теста който се съмнявам, че проверява плафона с алармата. Предполагам той ползва плафона за да разбере кога е отворена врата...
А защо сменя централата, надявасе някоя да е в по-добри отношения с плафона ли?
Каква аларма се опитвате да подкарате? Имаш ли бутони на ключа и някаква аларма? Защо не идеш да ти сложат аларма по CAN, да речем в Равена, нямаш дистанционно и работи. Имам и на Астрата и на Вектрата такава и нямам проблем...
4erkezov 01 септември 2015 - 17:43
Точно затова ползва плафона-за да разбере има ли отворена врата. Според него оттам се задейства алармата.След третата смяна на централата алармата ми свири през 20 минути.
Жоро 02 септември 2015 - 10:28
А пробвахте ли да не закачате тази, да я нарека зона. т.е. да не охранявате вратите.
А и в предния пост имам още няколко въпроса...
4erkezov 02 септември 2015 - 19:35
Днес ми се обади майстора и ми предлага да свърже сензори за движение и така да охранява купето.
ivan_pop 03 септември 2015 - 17:00
4erkezov, на 02 септември 2015 - 19:35, каза:
Това е добро решение,Италианците го практикуват отдавна.Има обаче един недостатък(ако е ултразвуков датчика).Трябва преди да заключиш колата да изгониш всички мухи от вътре!
bat van 03 септември 2015 - 17:22
Здр.Този маЙстор за диоди да е чувал.Масово новите аларми имат токова защита, и ако не е изключена- ще свири та пушилка ще се вдига.
4erkezov 03 септември 2015 - 19:28
Последно ми обяснява, че щял да пробва да свърже между алармата и плафона някакъв диод, а токовата защита според него е изключена.
ivan_pop 03 септември 2015 - 22:13
Виж този линк,ако знаеш Руски.
http://autosiga.ru/e...tsveta-provodov
4erkezov 04 септември 2015 - 19:27
Зная руски и мисля, че ще си реша проблема сам. Сърдечно благодаря колега.
4erkezov 02 октомври 2015 - 20:01
4erkezov, на 04 септември 2015 - 19:27, каза:
Значи прочетох внимателно този сайт и няколко други и си свързах сам алармата и сега нямам никакви проблеми със самоактивирането. Сигналите за затворени врати са три сиви кабела и един сиво и бяло за шофьорската врата. Свързах ги през диоди с алармата и всичко си дойде на мястото. За багажнико беше бяло-зелен, свързан с плафона за осветление на багажника. Сега, като отворя врата или багажник алармата се задейства.Благодаря на всички колеги за информацията!
ivan_pop 03 октомври 2015 - 12:37
Остава и майстора дето е монтирал алармата да се научи да чете в нета!
