Вектра А
kosama 30 октомври 2010 - 21:19
Вчера ходих да сменят съединителя на Вектрата. Но като сглобиха всичко и регулираха педала стана това: Когато колата е угасена скоростите влизат без проблем, но когато работи влизат трудно и ти когато вдигна по-високи обороти, като първа много рядко влиза, втора и трета са най-вече проблемните, 4-та и 5-та почти добре а задна невъзможно, само когато колата е изгасена.
От сервиза ми казаха да покарам известно време понеже съединителя трябва да улегне и ако има проблеми пак да отида при тях. Попринцип само там ходя да ми правят колата и досега не съм имал проблеми с тях.
Да вметна само, че стария съединител беше тотално заминал.
Вектра А 2.0i 115hp
Мнението беше редактирано от kosama: 30 октомври 2010 - 21:20
Вектра А 2.0i 115hp
kosama 31 октомври 2010 - 10:04
Rosen Popov, на 31 Oct 2010, 8:42, каза:
Регулирахте ли жилото на съединителя?
Всякакви положения пробвахме и това което е в момента беше най-доброто, като педала стои малко по-високо и ми казаха че с времето съединителя ще улегне и ще го свалим още малко педала.
Мнението беше редактирано от kosama: 31 октомври 2010 - 10:05
iwanov 31 октомври 2010 - 14:10
Незнам за какво "улягане" ти говорят. Аз моя си го сменях сам и като затворих колата си беше кукличка въобще нямах никакви проблеми със скорости и там още каквото се сетиш. Като регулирах жилото и от самото тръгване всичко си беше ОК и така си е и до сега.
Rosen Popov 31 октомври 2010 - 18:39
Аз да потвърдя, че няма такъв филм като улягане на съединителя! Има си контролно разстояние на хода на педала, по което се прави регулировката му-138мм + – 7мм. Разстоянието се мери по права линия между центъра на волана и педала на съединителя (пуснат и натиснат).Педала трябва да стои ниско, а когато се износи съединителя се вдига. Нещо те мингьосват.
Успех!
Успех!
kosama 31 октомври 2010 - 20:48
Абе момчета да не би да има проблеми с маховика или вече започвам да си измислям.
Сега се сетих че при сглобяването нещо оста която влиза посредата нещо заяждаше дали проблема може да е и в нея.
kosama 02 ноември 2010 - 09:45
Сутрина ходих до сервиза и го оправиха, вече всичко е наред.
Благодаря на отзовалите се.
